Dobrý den,
koupil jsem olej značky Castrol Edge 5W-30 FST, specifikace ACEA C3.
Později jsem se dozvěděl, že vhodnější by možná byl olej Ford FORMULA F 5W-30, či Castrol Magnatec 5W-30. U těch je právě i jiná specifikace ACEA, nehrozí proto poškození motoru, pokud použiji pro výměnu právě Castrol Edge 5W-30 FST, specifikace ACEA C3? Na oleji ani není napsané, že je vhodný pro Ford, podporované značky jsou jiné (BMW, Audi atd.).
Konkrétně se jedná o Ford Focus 1.8, rok výroby 2007, benzin
Děkuji za odpovědi.
Olej pro Ford Focus 1.8
Re: Olej pro Ford Focus 1.8
Castrol EDGE bude lepsi pre tu 1.8 jak FF alebo Magnatec so snizenou HTHS
p.s. aj ked je to LL olej naplanuj vymeny podla stylu jazd. kratke do 10tis.km alebo dlhe do 15tis.km
Dobře, díky moc!jerome píše:Castrol EDGE bude lepsi pre tu 1.8 jak FF alebo Magnatec so snizenou HTHS
Jak napsal jerome
Pytas sa, ci do benzinoveho motora, pre ktory ma vyrobca svoju normu (najskor asi Ford M2C913-C) mozes naliat olej, ktory tuto normu nesplna a naviac uvedies, ze splna ACEA C3, co je norma pre dieslove motory s DPF. No naliat mozes, je nepravdepodobne, ze to ten motor neprezije, ale ci mu to vyslovene prospeje...
1. Uz ho kupil
2. Sice nema normu Ford ale Určuje nové štandardy v priemysle, vyhovuje požiadavkám moderných benzínových a naftových motorov
3. Dobry bude
3. Dobry bude
No, ona ani ta M2C913-C není pro benzinový motor - je právě pro ten filtr pevných částic,Návštěvník píše:Pytas sa, ci do benzinoveho motora, pre ktory ma vyrobca svoju normu (najskor asi Ford M2C913-C) mozes naliat olej, ktory tuto normu nesplna a naviac uvedies, ze splna ACEA C3, co je norma pre dieslove motory s DPF. No naliat mozes, je nepravdepodobne, ze to ten motor neprezije, ale ci mu to vyslovene prospeje...
ale i ACEA C3 bude při správném intervalu výměny pro motor pořád lepší než ACEA A1....
