Olej pro 1.8 GDI
Olej pro 1.8 GDI
Zdravím,je tu někdo,kdo by mi poradil jaký olej použít u mitsubishi 1.8 GDI?Našel jsem tu akorát pár let staré téma jinak moc informací se vygooglit nedá...Chápu správně že by nebylo špatné použít nějakou 10w40 pro diesel,když má GDI teploty teplého oleje srovnatené s diesely?Auto jezdí celý svůj život na 10w30 což mi přijde už zbytečné kupovat hlavně kvůli tomu,že si vezme na 10tis km 3litry tohoto oleje...Díky za každý názor.
Re: Olej pro 1.8 GDI
Použij olej v SAE 10W-40 s co nejvyšší hodnotou TBN, API nejlepé SH, SJ či SL, vyhni se SM , ACEA samozřejmě výhradně A3, a měň nějpozději po 10 tis. km/1 roce.
P.S.: S motory GDI (1,8 a 2,4) jsem najezdil 375 tis. km.
Ještě dodatek k tomuhle:
Oleje určené specificky pro diesely nemusejí mít a také zhusta nemívají dostatečně vysokou hodnotu TBN, kterou však motor GDI potřebuje.Dan123 píše:... nějakou 10w40 pro diesel
Vidím,že nejsem sám kdo se tohoto exotického motoru nebojí Můžeš mi prosím poradit jak zjistím hodnotu TBN daného oleje?Nejlíp se mi jeví Elf Evolution 10w40 už jen kvůli tomu,že má uvedeno že je vhodný pro přímovstřikové motory...
Vybral si si dobre
Z technického listu oleje.Dan123 píše:jak zjistím hodnotu TBN daného oleje?
Je to jenom nápis, podle kterého bych se neřídil. Jinak jsem dost dlouho používal Elf Evolution ST, který se mi osvědčil.Dan123 píše:Nejlíp se mi jeví Elf Evolution 10w40 už jen kvůli tomu,že má uvedeno že je vhodný pro přímovstřikové motory...
Pokud se ti v tomto motoru osvědčil provozem a i kolega nad tebou jej doporučuje tak se asi trápit hledáním technických listů olejů trápit nebudu a použiju Elf...Ale za další názory budu rád
Mrknu na něj.Osobně vidím důvod spotřeby jen ten,že olej na který to teď běhá je za tepla řidší a ta 40tka si myslím,že to vyřeší.Auto má najeto 250tis poctivých.
Já dodám jen pro upřesnění: Hodnota TBN - alkalická rezerva - je důležitá pro schopnost oleje odolávat kyselinám vznikajících při spalování paliva....a čím vyšší, tím lepší (hlavně při krátkých jízdách).
A "čtyřicítka" bude (aspoň prvních 6 - 7tkm) "hustší" než "třicítka" a může pomoci trošku tu spotřebu oleje snížit....
Tak ještě dodám jeden tip na olej pro už jetější motory: Valvoline MaxLife 10w40.... s hodnotou TBN 11,5.... (jedna z nejvyšších).
API SL je lepší než SM a možná i než SN ale když vyměníš do 10-ti tkm, bude to v pohodě....
Koukal jsem na něj ale ten se už prodává jen s těmi novými normami API nebo né?Nikde se mi nedaří najít TBN toho Elfu,nějaký tip?
