Olej prevodovka Bmw 530 i manual
Caute , millers oils je dobra volba ? Aj motor aj prevodovka? Len nechapem ze castrol pise do prevodovky 75w90 a mm oils 75w 80 je tu nejaki maník na Bmw a prevodovky , lebo pred rokom mi ho menili za Ravenol , ale plasia ma ludia ze to je šhit olej proste ze to mam dat von.vas nazor??
Re: Olej prevodovka Bmw 530 i manual
Ravenol je znacka ktora vyraba oleje do prevodoviek so specialnymi normami roznych automobiliek. A v tomto su ako jedni z mala Ak ti ide radit v pohode neries ziadnu vymenu
Cau , uz vymenili pred dvomi rokmi ravenol , z prevodovky isiel von cierny olej , hnus , malo 230000km tak neviem ci je dobre nechat ravenol , lebo zistili ze hore prepusta nejaky siemerig kde sa spaja tiahlo s pakou a spini prevodovku , len neviem ci sa ten siemering da vymenit aj bez demontaze prevodovky , a v mototechne zas nevedua ktori je to siemerig nerobil to uz niekto ??
Lépe bych to nevyjádřil!jerome píše:Ravenol je znacka ktora vyraba oleje do prevodoviek so specialnymi normami roznych automobiliek. A v tomto su ako jedni z mala Ak ti ide radit v pohode neries ziadnu vymenu
Do převodovky je potřeba použít olej, který podle API předepisuje výrobce převodovky. Až potom řešit SAE. 75w80 je na kratší jízdy a 75w90 na vyšší teplotní zatížení. A převoďáky jak Castrol, Millers oils i Ravenol jsou dobré oleje - jen je potřeba použít to, co tam má podle normy a jízdních podmínek být.
A taky možná tam bude ATF olej Mazací plány bych nebral jako bernou minci, ale v každém případě manuál k vozu.
Ako ja som podla stitku pozrel zo spodu na prevodovke , a ten ravenol splnal vsetky normy len neviem ci nebola lepsia volba ten 75 w 90
Když to nevíš, tak to neřeš. Řeš pouze to, zda to dobře řadí nahoru i dolů jak za studena, tak za tepla. Jedině to je totiž směrodatné.
No len zda sa mi ze za studena radi lepsie , a niekedy sa staneze jednotka ide tazsie zaradit , ale to moze byt aj zotrvacnik
Setrvačník nemůže žádný způsobem ovlivnit řazení jedničky. A řazení jedničky za tepla v klidu, tj. pokud auto stojí, jen velmi málo souvisí s viskozitou použitého oleje.
Dobre dakujem , niekedy sa mi to stane na krizovatke , raz za mesiac ze musim 2 x stlacit spojku ,aby som dal 1 ine rychlosti ok, ale je mozne ze to robi spojka, nezabera hore ale v strede , ake zda sa mi ze rano pocujem lozisko a pedal nema taku pruznost uz ako keby bol uz unaveny pritlacak , auto.ma original 230000km a este je vsetko povodne
Myslím, že jsi velmi blízko jádra pudla. Mekánici tvrdí, že jde-li někdy obtížně zařadit jednuška popř. zpátečka (tedy stupně řazené v klidu, na místě), bývá v naprosté většině příčinou spojkové ústrojí, konkrétně přítlačný talíř... A moje osobní zkušenost to potvrzuje.
Já bych k tomu jen dodal, že popisovaný "problém" nemusí nutně být problémem, ale přirozeným projevem stavu, kdy se sešly vrcholky zubů proti sobě a auto je "na tvrdo" zabrzdene. Někdy ani není nutné dvakrát seslapnout spojku, třeba úplně postačí nestát na brzdě.
Inak ano dakujem je to mozne , a este sa chcem opytat ked stojim na neutrali a pridavam co vsetko sa toci , ? Spojkove lozisko urcite , hardy spojka stoji lebo ked pridam a klesaju otacky tak auto jemne chveje ci to moze robit zotrvak alebo silentbloky motora
Pokud je spojka standardní konstrukce, tak se její tzv. vypínací ložisko zcela určitě netočí. Mj. proto, že se točí celá předlohova hřídel v převodovce. Setrvačník může způsobovat vibrace pouze v případě, že je dvouhmotovy.
