Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Shi
Re: Olej pre 1.4 T-gdi
Příspěvek od Shi »
Zubesuch píše:Shi: tak ty si ma uplne pochoval. :shock:
To jsem samozřejmě nechtěl. Kromě vyhýbání se olejů s hodně Ca lze na to jít i tak, že člověk bude hledat oleje, jejichž výrobce v katalogovém listu výslovně zmiňuje vhodnost pro přímovstřikové motory, protože některá aditiva náchylnost na LSPI snižují.
Náchylnost na LSPI zvyšuje taky naředění oleje palivem, což je jeden z důvodů, proč se uvádí "měnit častěji" než je předepsáno.
Jeden z mála olejů, kde jsem si všiml zmínky o vhodnosti pro přímovstřikové motory, byl Mobil 1 FS 0w-40: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -0w-40.pdf
(Nemám přímovstřik, tak to moc nesleduji).
Nepodtáčet, to se snadno řekne, ale jednak člověk občas auto někomu půjčí a navíc já sám, ač mám snahu nepodtáčet, tak když řídím unavený, tak občas podtočit "zkusím", protože tam nacpu "6" namísto "4".
Shi píše:....občas podtočit "zkusím", protože tam nacpu "6" namísto "4".
Tak toto samozřejmě na úsady vliv nemá :) ale jsou tací co nikdy nepřelezou 2 na otáčkoměru :(
Ty tam tu šestku asi nenecháš když tam patří čtverka.
Zubesuch
Příspěvek od Zubesuch »
ja teda radim 6st zadane iba pri dosiahutí uz konstatnej rychlosti nad 100km/h. Este aj pri potrebe zrychlovania z tejto rychlosti radim nizsie stupne. pod 2000rpm zasadne s priatelkou nejazdime ani na starom diesli, nie este na tomto modernom "zázraku".
pojdem do toho LM Synthoil HT 5w40. Za 43e s dopravou zdarma a do 10000km ho z auta "vylejem". potom vyskusam motul x-cess.
Shi
Příspěvek od Shi »
Pitris píše:
V případě LSPI nejde o úsady jako takové, ale o to, že při podtáčení se motor dostane do pracovní oblasti, kde z důvodů, které nikdo nezná, dojde k předčasnému vzplanutí směsi. Zjistilo se, že oleje s vysokým obsahem Ca mají tendence zvyšovat pravděpodobnost, že k předčasnému vzplanutí dojde.
Re: Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Shi píše:....Kromě vyhýbání se olejů s hodně Ca lze na to jít i tak, že člověk bude hledat oleje, jejichž výrobce v katalogovém listu výslovně zmiňuje vhodnost pro přímovstřikové motory, protože některá aditiva náchylnost na LSPI snižují....
Zřejmě novinka :arrow: Olej doporučený zejména pro současné benzínové motory – s nebo bez přímého vstřiku paliva – které jsou náchylné k jevu nazývanému jako LSPI (Low Speed Pre-Ignition) neboli předčasnému zapálení směsi při nízké motorové rychlosti / při nízkých otáčkách.... https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2067.htm Anebo se vykašlat na 'rádce' řazení, řadit ve vyšších otáčkách a nepodtáčet :twisted:
Ale teď mě napadla kacířská myšlenka :twisted: Kdosi tu psal že přece věci (bylo to tehdy psáno o oleji 0w20) podléhají náročným zkouškám před uvedením do provozu, a že to teda musí fungovat. Tohle je jeden z příkladů že NE vždycky. Něco se vymyslelo - a hlavně kvůli eko - co ze začátku a nějak fungovalo, tak to pustili a až teď v normálním provozu vyplouvá na povrch, že to zas tak gut není a musí se hledat oprava / náprava / nějaké řešení problému (který by vlastně ani být nemusel). Tak se "vymyslí" jiný olej, který sice (možná) eliminuje jednu nectnost, ale (a bohužel, ale věřím tomu) zanedlouho vygeneruje další....
A ten 'rádce' řazení :?: Kapitola sama pro sebe a jedna z věcí, která se snad ani "narodit" neměla Obrázek
Pitris píše: Něco se vymyslelo - a hlavně kvůli eko - co ze začátku a nějak fungovalo, tak to pustili a až teď v normálním provozu vyplouvá na povrch, že to zas tak gut není ... Tak se "vymyslí" jiný olej, který sice (možná) eliminuje jednu nectnost, ale (a bohužel, ale věřím tomu) zanedlouho vygeneruje další....
..veď je to celé na smiech, zistiť po čase, že tak ako si to BIO-EKO gebule vymysleli a nastavili vlastne nie je až také terno a má to potenciál spôsobiť dosť vážny problém a riešením majú byť namiešané opičie kvapky vo forme oleja.
Pitris píše:A 'rádce' řazení - to je kapitola sama pro sebe a jedna z věcí, která se snad ani "narodit" neměla Obrázek
..to áno, nejakú dobu ušetrený liter/100km na spotrebe - ale znamená do relatívne blízkeho budúcna radu veľmi pravdepodobných nechutných ťažkostí a problémov s motorom, ktoré vôbec nemuseli nastať, alebo by nastali rozhodne podstatne neskôr.. Čo z toho sa v sumáre pre niekoho oplatí viac, je už druhá vec. Blbé je, že nad tým sa zamýšľa minimum užívateľov :shock:
__________________________________________________________
Shi píše: Nepodtáčet, to se snadno řekne,
..to nie, ja by som mal práve problém podtáčať a nútiť sa jazdiť pod 2000-2500ot./min a pred akceleráciou tam nehodiť adekvátny kvalt aby vypálil z optimálneho pásma ot.. Mňa baví sa s tým autom "hrať" a nesedieť tam na sedáku ako pecival, ktorý to celé len potrebuje nejako pretrpieť a pokiaľ možno vykonať čo najmenšie množstvo šoférskych úkonov.
Shi píše: ale jednak člověk občas auto někomu půjčí a navíc já sám, ač mám snahu nepodtáčet, tak když řídím unavený, tak občas podtočit "zkusím", protože tam nacpu "6" namísto "4".
..nuž to už je ale každého vlastný boj s tým, čo sám je, resp. nie je schopný ovplyvniť a ustriehnuť, čo sa aktuálne deje s jeho majetkom... preto som ja moje auto nikdy nikomu nepožičal a túto zásadu nemienim z uvedeného dôvodu nikdy meniť :)
vita_k
Příspěvek od vita_k »
Dospej a pořiďte si manželku :)
1.6 ecoboost2011/2012, 5w30 A3 Helix
vita_k píše:Dospej a pořiďte si manželku :)
..pán je zjavne nafetovaný :D
vita_k
No trochu odbočím. Ale myslím, že motor který je bfu schopný rozdrbat už po 80 k nebo i dřív má trochu problém. Bfu je totiž hodně - většina. A těm je nějaký režim motoru u...
Proto si myslím, že i preventivní kroky jsou v pořádku. Tzn olej proti lspi je vcelku dobrý nápad.
Lepší způsob od výrobce by bylo omezit výkon v daných otáčkách - aspoň pokud to trochu jde
Proč by to však výrobce dělal? Vždyť on potřebuje nacpat točák právě co nejníže. :idea:
Libor
Příspěvek od Libor »
Přesně, snížit výkon dole (kde se děje LSPI), co potom z toho auta bude? Elektrocentrála?
Naposledy upravil(a) Libor dne úte pro 26, 2017 21:30, celkem upraveno 1 x.
vita_k
No ale vem si, jak to pak dopadá...
Možná by nebylo od věci zopakovat si příčinné souvislosti.
zníženie konkrétneho prvku v oleji je len znížením príspevku v konkrétnych podmienkach, nie odstránenie príčiny/autora tohto javu.
NOVON píše:Jak uz jsem psal drive,Meriva 2015 1.4T ve 23 tis.km uhorele písty v motoru....
Zubesuch píše:....o LSPI som pocul v suvislosti s 1.4T od oplu....
Ten s Merivou o tom asi nepočul. A jestli jezdil tak jak mu "radil rádce" řazení, tak se ani nedivím že motor skončil po 20-ti tkm....:(
A další indicií že s LSPI má Opel problém jsou normy toho Yacca GDI oleje.
A pokračování o spotřebě ve spotřebě http://www.oleje.cz/forum/spotreba-a-ji ... 6-819.html
