Olej podle otáček motoru
Ahoj a dobrý večer, po poslechu jedné živé diskuse a dlouhém neúspěšném hledání na internetu mám dotaz. Jak lze podle specifikace oleje pro čtyřtaktní motor zjistit, do jakých maximálních otáček ho lze použít? Při průchodu obchoďákem a čtením etiket jsem nezjistil také nic a personál je značně neinformovaný. U oleje 5w-40 mi bylo sděleno, že je vhodný do 15000ot/min, jenže bez vysvětlení, na obalu nic není.
Re: Olej podle otáček motoru
Podle jaké specifikace? Obávám se, že tak jednoduché to není.
Výrobce stroje udává vhodný typ maziva nebo alespoň nějakou normu
To je nezmyselne postavená otázka.... otáčky predsa s olejom nemajú nič - motor má nejaké parametre a podľa toho vhodné mazanie. Ak máte na mysli vysoké otáčky ktoré by znamenali že daný motor budete používať vo vysokej záťaži nejakú dlhú dobu - napr. že budete jazdiť v pásme obmedzovača niekoľko hodín tak bude vhodný viskoznejší olej - vyššie letné číslo. Ale napriek oleju to bude výrazne skracovať životnosť motora aj zvyšku auta. Príklad 350Z má v mazacom pláne 5W30? a realita majiteľov je 10W60. Ale tu je zrejme skôr súvis: razantna jazda na okruhu=vysoké otáčky=vysoké teplotné zaťaženie motora a oleja=potreba iného oleja... samozrejme si kupujú iné olejové vane, ďalšie chladiče oleja a olej sa mení častejšie.
Ano, na takto položenou otázku nelze vyčerpávajícím způsobem reagovat, je zapotřebí trochu to rozvést, upřesnit...
Vyrobca motora predpisuje olej istej vykonovej specifikacie a odporuca jednotlive viskozity pre jedotlive rozsahy vonkajsich teplot. Za dodrzania jeho odporucani by mal byt motor schopny pracovat bez problemov s mazanim od volnobeznych otacok do maximalnych otacok (konkretne otacky zavisia od motora).
Takze polozit otazku do akych otacok je ten ktory olej vhodny bez toho, aby som upresnil motor je nezmyselne.
Pokud se nebudeme bavit o Formuli 1, tak 99% motorů v autech se nad 10.000ot/min nedostane a umažou je běžně sehnatelné oleje, kde je potřeba "jen" vybrat SAE podle jízdních podmínek....Ka_3_7 píše:U oleje 5w-40 mi bylo sděleno, že je vhodný do 15000ot/min, jenže bez vysvětlení, na obalu nic není.
A u toho jednoho procenta je potřeba dodržet přesnou specifikaci oleje danou výrobcem motoru
A jestli jde o motocykl, kde se motory v těch i 15000ot/min pohybují, tak tam jsou oleje pro moto těmto otáčkám přizpůsobeny a schvalovány podle motonorem - např. JASO Fx nebo Mx....
A tyto oleje vynikají (a cituji) vysokou tepelnou stabilitou a dobrou odolností vůči střihovému namáhání. Tento parametr, nezbytný pro spolehlivou funkci a životnost převodovky, představuje odolnost olejového filmu proti jeho přerušení na zubech ozubených kol. Je definován tzv. indexem střihové stability (SSI - Shear Stability Index). Jeho nízká hodnota, okolo SSI = 20, označuje výbornou stabilitu. Typický automobilový motorový olej má tuto hodnotu mezi 30 a 50. Naproti tomu špičkový závodní motocyklový olej má SSI = 5, což je naprosto výjimečná hodnota
PS: a kým bylo bylo sděleno, že 5w40je vhodný do 15000ot/min Personálem v obchodňáku
Na obecně položenou otázku se hodí obecně řečená odpověď.
c) Vliv rychlosti na výběr viskozity
Se vzrůstající rychlostí vzájemného pohybu mazaných ploch se olej dostává obtížněji do mazacího prostoru a je z něj rychleji vytlačován. Čím je vzájemná rychlost pohybujících se ploch vyšší, tím musí být viskozita použitého oleje nižší. Proto například vysokootáčkové motory a převodovky vyžadují oleje s nižší viskozitou než nízkootáčkové. viz https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-a ... vych-oleju
Motorové oleje pro vysokootáčkové motory je nutné vyrábět ze speciálních syntetických esterových olejů, které vytvářejí velmi pevný mazací film. https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... veho-oleje
Estery v olejích
Proto také oleje pro velmi namáhané vysokootáčkové motory mívají vysoký obsah esteru či jsou vyrobeny pouze z esterového základového oleje. Vysokými otáčkami je nutné rozumět hodnoty kolem 15 000 ot/min či více, které jsou typické např. pro motokáry, některé soutěžní motocykly, motory vozů F1, apod. https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... rove-oleje
Estery v olejích
