Olej peugeot 206
Olej peugeot 206
Chtěl bych se zeptat jaký olej do peugeota 206 1,4benzín 55kw r.v.2004
Roční nájezd je cca 6-10tis výměna by byla každý rok bude postačovat 10W40.Díky moc za radu
Re: Olej peugeot 206
10W-40 ti stačí. Specifikace API SL nebo vyšší. Nebo ACEA A3. Od renomovaného výrobce to plní každý olej v této viskozitní třídě. Tak tady moc šlápnout vedle nemůžeš.
Jestli jezdíš kratký trasy často (častý starty), tak je lepší v zimě 0W nebo 5W. Ale 10W to taky zvládne.
Takže 10W40 texaco to zvládne že??Mechanik má sudovej rozlévanej.Díky
Určitě to zvládne
Tady toho moc nevymyslíš. Jestli chceš dělat motoru dobře, tak měň olej max. po 10 000km nebo po roce. A nezapomínej na vzduchový filtr. Ten zabraňuje pronikání nečistot do motoru a následně do oleje.
To je jasný rok/10tis km,jenže za rok ani 10tis nenajede.Filtry to je samozřejmnost ještě musím vyhledat číslo olejového a vzduchového.dík
Texaco Havoline Extra je kvalitní olej a jak napsal Autoxxxrady, pokud tam nebudou extra krátké jízdy a hodně mrazivých startů, tak SAE 10w40 je v pohodě.
A filtry? Třeba http://www.oleje.cz/search2/filters/?mo ... 4&sec_id=1
jestli to bude Texaco Havoline Extra to nevím má prý texaco 10W40 přesné označení nevím.Mrazivé starty to má uplně min.nebot je to pořád garážované.
Děkuju za rady
Děkuju za rady
Pokud máš jistotu, že v tom sudu JE opravdu Texaco 10w40, tak to bude Má API SL.....
Má opravdu v sudu texaco,schválně mrknu co to je za označení a pak dám vědět.
obecne si pezoty dobre rozumeju s totalom. ja uz mam do zeninho p206 nachystany quartz 9000 5w-40. tak uvidime, cena vynikajuca, tunajsie osadenstvo ho tiez preferuje
Ano, konstruktéři Peugeotu už od prvních náčrtků konstruují motor tak, aby si rozuměl s olejem Total. Pokud by pak došlo k nedorozumění s olejem Total, následuje tzv. Totální rekonstrukce motoru, zaměřená na porozumění si s olejem Total.kaskader píše:obecne si pezoty dobre rozumeju s totalom. ja uz mam do zeninho p206 nachystany quartz 9000 5w-40. tak uvidime, cena vynikajuca, tunajsie osadenstvo ho tiez preferuje
Tak ten můj motor a spousta jiných si s Totalem zrovna nerozumí.Ale ono to bude tím,že není Total jako Total.Jinak lze olej doporučený PSA nahradit olejem jiné značky,která plní příslušnou normu PSA,dokonce pak bude motor fungovat ještě lépe.Oni taky kouzelníci píší,že nejlépe si jejich auta rozumí s pneumatikami Michelin,inu bližší košile než kabát.
Obecně ano, aleNávštěvník píše:Dá se použít do p206 TOTAL QUARTZ 7000, 10W-40.Díky
Co je tam za motor, kolik má nalítáno, jaká je spotřeba oleje a hlavně jak a kde se bude jezdit
lengy60 píše:Tak ten můj motor a spousta jiných si s Totalem zrovna nerozumí.Ale ono to bude tím,že není Total jako Total.Jinak lze olej doporučený PSA nahradit olejem jiné značky,která plní příslušnou normu PSA,dokonce pak bude motor fungovat ještě lépe.Oni taky kouzelníci píší,že nejlépe si jejich auta rozumí s pneumatikami Michelin,inu bližší košile než kabát.
definuj preco si nerozumie, to ma celkom zaujima, pouzivam Total-y k spokojnosti uz dost dlho
