Olej Paramo trysk speed 10w/40 vs mogul
Re: Olej Paramo trysk speed 10w/40 vs mogul
Nejlepší si je napsat přímo do Parama, když to chceš vědět. V kontaktech máš obchodně technický servis hodíš dotaz a odpoví ti.
Tak Total malá firma zcela jistě není,ale má stáčírnu na různých místech Evropy.Autoxxxrady píše:To ne no. Total je taková malá firma co vaří oleje z vody a nemá ani svoji rafinérku. .) Ale Shell je určitě lepší jako jeho paliva .)
Mně je to jedno já už nikoho nepřesvědčuju. Jedině Castrol nebo estery .) plnou syntetiku
Jezdim ted do prace 5,5 km, delsi cesty jsou jen obcas. Mogul extreme 5w40 PD s TBN 7,5 tam rok nenecham, prijde mne pro motor lepsi menit v breznu a v zari.
Na zimu 5w30 A3 (tu bohuzel Mogul nema, ale napr. Valvoline ano) a na jaro a leto 5w40 A3 (Valvoline, Mogul) nebo C3, v letnich mesicich TBN snad rychle nebude degradovat.
Nebo celorocne 0w40.
To nemá logiku. Oba oleje jak Letní tak Zimní mají zimní číslo 5W, čerpatelnost bude stejná u obou. Tedy nemá smysl je zaměňovat. Letní číslo sice je rozdílné, ale běžné teploty tu pokryje už SAE 30. Takže zase není důvod k záměně. Proč OW40 v případě celoročního použití nechápu.
Ještě tomu někdo uvěří....Autoxxxrady píše:To ne no. Total je taková malá firma co vaří oleje z vody a nemá ani svoji rafinérku....Mně je to jedno já už nikoho nepřesvědčuju. Jedině Castrol nebo estery .) plnou syntetiku
Vše jsem nakonec ještě přehodnotil a zůstal jsem u Sunoca 5W50, který dnes jdu vyměnit
Budu jej na zimu dávat taky...
Este chvilu o nom piste a ukecate aj mna
Já jsem taky zůstal u ONO. Mám o něm chvíli psát?
Sunoco Synturo Sportivo 5W50 API SH, 118/40°C, 19/100°C, VI 182, HTHS 4,9 a TBN 9, b.tuh. -50°C, 680Kč/5L, normální dobrý olej do normálních dobrých motorů...
Tak skus nieco...Itall píše:Já jsem taky zůstal u ONO. Mám o něm chvíli psát?
A nebylo by lepší psát o ONO v příslušném vlákně?
http://www.oleje.cz/forum/tank-ono-t5755-180.html
Inak co je to za znacku ? Nejaka ceska specialita ? Maju aj 5W50 ?
Aha uz viem. ONO Si si isty ze s tym motor zvladne cely interval
Pokud je s vitaminam E, tak zvládne i prodloužený.
