Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Predchádzajúci majiteľ používal olej 10W-40. Môžem prejsť na olej viskozity 5W-30, konkrétne Shell Helix AG, ktorý spĺňa triedu A3, ktorú odporúča výrobca. Jazdiť sa budú hlavne krátke trasy do 10 km, olej budem meniť každých 15.000 km, resp. rok.
Aký vplyv bude mať na motor prechod na tento olej?
http://olejcentrum.sk/shell-helix-ultra-ag-5w-30-1l
vďaka za odpovede
vďaka za odpovede
Re: Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Pokud splňuje vše, co požaduje výrobce, tak ano. Já bych se ale přimlouval za běžnou 5W-40. Je levnější a častější výměna (12tKm) pak tolik nebolí.
Výrobca píše, že môžem použiť viskozity 0W30, 5W30, 10W30 výkonnostnej triedy A3-98. Tento olej Shell helix AG mi zostal z iného auta, tak sa mi nechce kupovať iný.
Aký význam má 5W-40, na druhom aute jazdím len diaľnice a používam tam olej 5W-30, ktorý odporúča výrobca
Ja by som skor kvoli tym kratkym trasam pri ktorych sa olej najviac znehodnocuje odporucil Shell s vymenou 2x rocne jar - jesen. Vyjde ta to o nieco drahsie 30€ olej + 10€ 2 filtre = 40€/rok a ten 5W30 24€ olej + 5€ filter = 31€ tj rozdiel 9€ ale vies ze po cely rok mas v motore olej v dobrom stave kdezto ten 5W30 sice by mal viac vydrzat ale po tych kratkych trasach bude pri konci roku riadne zdegradovany
Ak ti zostal tak ho tam veselo daj a jazdiopelfan píše:Výrobca píše, že môžem použiť viskozity 0W30, 5W30, 10W30 výkonnostnej triedy A3-98. Tento olej Shell helix AG mi zostal z iného auta, tak sa mi nechce kupovať iný.
Kolik má motor najeto ? Přejít můžeš, ale je možné, že bude vyšší spotřeba oleje, protože 5w30 je oproti 10w40 nízkoviskóznější ("řidší") - i za tepla, i za studena. Ano, na krátké popojížďky je 5w30 (nebo 5w40) vhodnější, ale (aspoň ze začátku) kontroluj častěji měrku. A já bych měnil po 10-ti tkmopelfan píše:Predchádzajúci majiteľ používal olej 10W-40. Môžem prejsť na olej viskozity 5W-30....
Auto má najazdených 68.000 km. Podľa servisnej knižky pri prvej výmene (20000 km) bol použitý olej 5W-40. Aký olej sa dával pri ďalších prehliadkach netuším, nie sú tam žiadne ďalšie záznamy, zrejme corsa bola servisovaná v neautorizovanom servise. Našiel som len štítok na dverách, zrejme z poslednej prehliadky a je tam uvedený olej 10W-40, ale ten olej je úplne čierny, takže pochybujem, že bol vôbec menený.
V návode je písané, že olej 10W-30 nie je vhodný pri teplotách nižších ako -15, je to už extrém, ale na horách sú v zime nižšie teploty.
Tak teraz neviem čo tam naliať, bude lepšia voľba 5W-40? V čom je rozdielna od 5W-30, prípadne 10W-40 samozrejme sa bavíme o triede A3.
Pokud "zůstaneme" u ACEA A3, tak 5w40 je teplotně více zatížitelnější. Pokud budeš jezdit převážně jen po městě, 5w30 bude v pohodě, a krom toho ten Shell má i GM normu pro Opel a v zimě při studených startech je 5w výhodnější než 10w z hlediska rychlejšího zaolejování motoru nejenom při teplotách pod -15°C.... Jestli má najeto 68tkm tak by ani s tou 5w30 neměla být nějak vyšší spotřeba oleje, ale když nevíš, jak dlouho tam byl minulý olej, určitě bych první výměnu zkrátil tak na 5-6tkm, aby se motor "propláchl". A vždy měnit i s filtrem....
A ak by som uvažoval aj na dlhšími trasami, napr. diaľnica, mimo mesto?
V druhom aute používam spomínaný olej SHELL AG 5W-30, jazdím hlavne diaľnice, ročne tak 35.000 km a výrobca doporučuje tento olej.
Je to úpně obyčejný benzínový motor nic vysokotáčkovýho s extrémním litrovým výkonem. Dal bych tam 5W-40 na 15000km. Pokud by to bylo provozováno furt jen po městě s tím, že se motor nedostává na provozní teplotu, tak měnit na jaře a před zimou, ale s viskozitama bych nespekuloval.
Dá se použít i 5w40, ale jak říkám, pokud tam nebude vysoká teplotní zátěž (v létě k moři nebo do Alp s karavanem), tak dobře vyhoví i 5w30 (hlavne že A3). A krom toho, ten Shell 5w30 plní normu GM-LL-A-025 pro benzinové motory Opel.... Takže pokud po městě a s občasným "výletem" mimo nebo na dálnici, tak v pohodě. Ono hlavně záleží na předpisu výrobce motoru, takže pokud na tom druhém autě olej plní danou firemní normu, a nejezdí se s ním fakt "pila", že by motor byl extrémně zatěžován, tak i ta 5w30 poslouží dobře i na dálnici.... Ale těch 35tkm není na jednu náplň, že ne ? !
Na tohle bychom tu pro ten litrový tříválec (nic ve zlém... ) asi žádný olej nevyšpekulovali...Pitris píše: ...nebo do Alp s karavanem...
V druhom aute mením olej po 20.000 km, do 40.000 km absolútne nežral olej, ale po 40.000 km servise žerie asi 1 l do výmeny. Teraz jazdím na LPG a spotreba oleja je rovnaká.
Pýtal som v opel servise, a do spomínanej corsy používajú GM olej 5W-30, ktorý spĺňa normu GM-LL-A-025.
Tak skončím asi pri Shell Helix AG.
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:00, celkem upraveno 1 x.
Sám přece víš, že to tak jednoznačné není, předpis výrobce co se viskozity týče není žádné dogma...e1H píše:Hneď na začiatku bolo písané, že auto bude používané na krátke trasy a aj sám výrobca predpisuje iba 30-kové oleje. Tým pádom nie je čo riešiť a netreba experimentovať, treba tam dať kvalitnú 5W-30...
A černý olej nemusí být ve skutečnosti opravdu černý, i když to může dopadnout i tak, ale na pohled černý olej po rozetření mezi prsty velmi často černým být přestává... Nicméně možnost zkrátit první interval výměny se opravdu nabízí...
