Znovu napíši - některých.... ale i u téže značky jsou modely/motory, které vydrží víc než ty druhé.opelfan píše:....Dnešná životnosť motorov končí niekde pri 200.000 km
Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Re: Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Třeba u HTP 6V hodně záleží na údržbě a chování k motoru. Už jsem tu jednou porovnával naše HTP a sousedovo (stejný ročník, dokonce barva, motor, nájezd). Auta mají naprosto rozdílný akustický projev, nelze to ani srovnávat
Po opätovnej výmene motorového oleja (prechod z 5W30 na 10W40) som zistil zaujímavú vec, motor je pri krátkych trasách (do 30 km) tichý. Akonáhle idem dlhšiu trasu, alebo po diaľnici, kedy motor pracuje vo vyšších otáčkach je voľnobeh výrazne hlučnejší a je počuť rozvodovú reťaz. Myslel som, že motorový olej sa zahraje skôr ako po 30 km.
Ano zistil si to co niektori nedokazu pochopit tj po par km auto kuri, tak mu mozme stupit na krk Nie nie olej sa vtedy este staaaale a staaaale zohrieva
Krásně je to vidět třeba na diagnostice, když si plácnu připojený notebook vedle na sedačku spolujezdce a vyjedu. Budík mi na palubce ukazoval už provozní teplotu (ručička se už dostala do polohy, kde pak celou jízdu zůstává), avšak ECU měla informaci z čidla, že má motor teprve 70°C. A olej, který se chladí velkou plochou zmrzlé olejové vany na tom bude si ještě hůř.
Zdar diskutéri,
ako som vyššie písal, na jeseň som vymenil olej v corse shell 10W-40, po 1500 km je olej úplne čierny. Spotreba oleja je nulová, spotreba benzínu je taktiež OK. Čím môže byť toto znečistenie spôsobené. Pomôže ak teraz na jar opäť olej vymením, ale ochvíľu bude čierny aj ten.
vďaka za rady
vďaka za rady
Čím černější, tím lepší
Olej čistí, vymývá úsady. Kdybys kupř. dvakrát zkrátil výměnu oleje na 5tis.km, už by třeba tak rychle netmavl, bo motor by byl vyčištěný. Nech to být a dodržuj výměny (včetně filtru .)
Ak je olej po 1500 km čierny , tak to je super. To znamená že funguje a dobre čistí motor.
Dle mého to není až tak úplně super - motor je zas*anej jak jetel a olej dělá, co může a umí... Pokud na to opelfan nebude kašlat, bude se to postupem doby a výměn jenom zlepšovat a tmavnutí nebude tak rychlé...
Príde mi to ale zvláštne, že po originálnych 71.000 km môže byť takýto sajrajt. Používam aj aditívum do benzínu, tak som zvedavý či sa to zlepší. Ten olej bol čierny už po 500 km, kedy som zamieňal 5W30 za 10W40
Po vypuštění staré náplně v motoru tak jako tak trochu zůstává a je-li ten zbytek sdostatek černý, "kontaminuje" novou náplň mnohdy víceméně okamžitě po jejím nalití a spuštění motoru, závisí to jen na tom, kolik staré náplně v motoru zbyde a jaký je objem náplně nové, čím míň, tím hůř... Nechce se mi tu hledat zpátky, jaké máš intervaly výměny, ale jak už jsem psal, mělo by se to časem zlepšit...
No, to je fakt super. Kup si Škodu 100 před smrtí a při každé výměně oleje (sajrajtu) po 5000 km budeš maximálně šťasten, jak to výborně funguje.e1H píše:Ak je olej po 1500 km čierny , tak to je super. To znamená že funguje a dobre čistí motor.
Pomoze Pekny priklad toho ako predchadzajuci olej mozno jak - stak mazal ale necistil Terajsi si robi svoju robotu jak maopelfan píše:Pomôže ak teraz na jar opäť olej vymením, ale ochvíľu bude čierny aj ten.
Tak ho asi vymením, liter mi ešte zostal z predchádzajúcej výmeny a s filtrom to nie je až tak drahé. Motor až na tie rozvody funguje vynikajúco, dokonca som zaskočený spotrebou, jazdím denne rovnakú trasu 6 km v meste a spotreba do 5,5 l
