Good idea, guy...skodovkar píše: ...a navalil tam třeba 5W-50 od Sunoca...
Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Re: Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:13, celkem upraveno 1 x.
Jiná varianta této poučky: Některé motory si dobrý olej nezaslouží!
"Potřeby" hydraulických samoštelů či napínáků je dobré respektovat tak, aby fungovaly. Vytahaný řetěz se viskozitou nespraví, ale pokud ho takto napínák lépe dopne, je to řešení. Pořád lepší, než dělat drahé opravy při malém kilometrovém nájezdu, kdy je to dost napováženou. A motor se celkově zklidní. Myslím, že to by byl celkem dobrý výsledek "opravy", která spočívala jen ve výměně oleje za 10W-40. A 10W-40 je viskozita použitelná i v zimě bez následků pro motor. Tedy bez takových následků, které by se daly vysledovat. Zopakuji, že je-li doporučená horní viskozita 30 a předchozí majitel používal 40, tak asi věděl proč (nebo byl jako já a dal by ji tam v každém případě anebo nevěděl vůbec nic ).
Olej som vypustil a nalial som tam 10W40. Olejový filter som nemenil, ale aj tak sa mi zdá, že vytieklo akosi málo oleja cca. 2,4 l. Čo ma však najviac prekvapilo pôvodný olej po 500 km bol dosť čierny.
S 10W40kou nejde motor síce ako nový, ale je tichší ako pôvodne.
Zvuk po výmene:
http://uloz.to/xRinGG6z/10w40-mp4
Zvuk po výmene:
No moc velky rozdiel tam nie je...
2,4L z litrovýho motoru? Kolik bys chtěl, aby vyteklo? To má náplň kolem 3L počítám.Vypustit kolem 2,5L je good.
Nie je to až tak zlé, vedľa mňa stálo naštarované HTP a rovnako aj Yaris 3-valec a hlučnosť na voľnobeh bola rovnaká. Nemôžem čakať, že po toľkých rokoch pôjde motor ticho. Na druhom aute mám za 2,5 roka najazdených 80.000 km, tiež je tam reťaz, pravidelný servis, jemné zachádzanie a motor tiež hrkoce , na predchádzajúcich autách to bol tiež rovnako po km nájazde
Hmmm... tie trojvalce. Ja by som asi nemal na to nervy . Ja mam klasiku 4valec naj.210tis a nic mi nehrkoce
Mám tiež klasiku, 6valec naj. (najmenej) 182tis., trinásť rokov, a ani mne nič nehrkoce...jerome píše: ... Ja mam klasiku 4valec naj.210tis a nic mi nehrkoce
Hrkocú aj štvorvalce aspoň u mňa, dnes sa už nevyrábajú kvalitné motory
Mimochodom trojvalce budú aj v BMW 5
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:13, celkem upraveno 2 x.
e1H
Na jar ho opäť vymením, bude mať za sebou spomínaných 2000 km, samozrejme vymením už aj filter.
Po 70-ti nebo po 80-ti tkm nemůžeš čekat, že "pôjde motor ticho" U některých motorů ne - to je fakt, ale jsou motory které "půjdou potichu" i po dvěsta tisících.... Ale i tříhrnek umí "jít tiše".opelfan píše:....Nemôžem čakať, že po toľkých rokoch pôjde motor ticho. Na druhom aute mám za 2,5 roka najazdených 80.000 km, tiež je tam reťaz, pravidelný servis, jemné zachádzanie a motor tiež hrkoce , na predchádzajúcich autách to bol tiež rovnako po km nájazde
Skôr som si myslel, že 80.000 km je tak akurát dobre zabehnutý motor, ktorý má za sebou tak 1/4 životnosti, ale tie časy sú už asi preč Dnešná životnosť motorov končí niekde pri 200.000 km
