Olej octavia tdi
Olej octavia tdi
Dobrý den potřeboval bych poradit jestli používat olej 5W40 nebo10W40.
Olej používám 5W40 ale od spousty lidí jsem už slyšel at dám 10W40 protože už má motor 220tis km a prý je to lepší.
Mužete mi někdo prosím poradit díky
Re: Olej octavia tdi
koukám, že Ti radí každý "odborník"...
Začneme tím, že nám prozradíš jaké TDI v Octavii máš... typ motoru, výkon, rok výroby...
Mrkev, 1.5 TSI 110 kW, 2019
Právě že je každej odborník ale víc ti k tomu neřekne.
Octavia1 tdi 66kw alh r.v.2004 naj 220tis km.Z německa tam byla zřejmě 5W40 a při první výměně oleje mi tam mechoš dal 10W40 ale další výměnu už jsem dával jen 5W40.
Tu 5W40 jsem tam dal protože je tam čip na cca 87kw.
Jaký způsob provozu?
Přibližovadlo kam je potřeba
Auto je každý den v pohybu vzdálenosti cca od 20-40km
Takže VW 505.00. Dobrá volba třeba Sunoco 5W-50 http://www.moto-oleje.cz/sunoco-synturo ... rodukt-90/ nebo i jakákoliv 5W-40 nebo 5W-50 s požadovanou normou. 10W-40 sice není nevhodná, ale zeptejte se mechanika proč byste jej tam měl dát a podělte se s námi o jeho moudrost ať se pobavíme
1.lepší cena 10W40
2.Je prej hustší a motor ho nebude tolik papat(5W40 nedolévam motor ho nepapa)takže to nechápu
3.Je to prej starej motor a 10W40 stačí
asi tak nějak.
asi tak nějak.
ad 1 - rozdíl je pár korun, někdy ani to ne
ad 2 - 10W40 je oproti 5W40 hustší jen za studena, při provozní teplotě je to stejné (5W - je "tekutější" za studena, rychleji promaže motor při studených startech)
ad 3 - důvod? to už jsem dlouho neslyšel...
Spíš než o změně oleje bych uvažoval o výměně "odborníků"...
Osobně v Passatu s 1.9 TDI 81 kW používám 5W50 Sunoco Sportivo
doporučuji - budeš překvapen tichostí a klidem TDIDemo píše:ad 1 - rozdíl je pár korun, někdy ani to ne
ad 3 - důvod? u staršího motoru bych používal olej s vyšším letním číslem...
Zatím dál používám MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40
olej si měním sám takže rady odborníku zatím jedním uchem tam a druhým ven.
Jen mě spíš zajímal názor tady na foru co kdo používá a proč.Takže zustat u 5W40 je asi správně co??
Proč 5W50??Demo píše:doporučuji - budeš překvapen tichostí a klidem TDIDemo píše:ad 1 - rozdíl je pár korun, někdy ani to ne
Mužete mi někdo vysvětlit proč např.doporučovanou 5W50ku?
Díky
Díky
Pokud to máš hlučné, tak to částečně utiší a navíc turbo to ocení.
Takže je jedno jakou 5W50 a motor bude tišší??
Co na to bude říkat turbo??Když do ted mělo 5W40
