Ahoj,
můžete mi doporučit olej do mého vozidla Škoda Octavia 1.6 74Kw. Auto jsem nedávno zakoupil po poctivých 180 000km . Předchozí majitel jezdil na Castrol TXT SOFTEC 5w40 (120 000km) a Valvoline Durablend 5w40 (80 000).
Olej Octavia 1.6 74kw výběr
Re: Olej Octavia 1.6 74kw výběr
Co říkáte na Q8 Formula Excel 5W-40 (1 l, nalévaný) ? Nebo něco lepšího ?
Takže to auto má najeto poctivých 180000 / 120000 + 80000 /, všechno dobrá volba s výměnou po max. 15 000 km nebo 1x ročně.
Ne. Bohužel nevím na co auto jezdilo jen mám na kapotě nalepeny cedulky z výměny a to z 120 000km a 80 000km.
Jen aby ta poslední výměna nebyla v těch 120tKm
Je třeba dodržet VW normu udanou v příručce vozu (asi to bude VW 502.00), následná viskozita 5W-40 bude akorát a je jedno jakou běžnou značku použiješ ("běžné" značky jsou třeba ve zdejším e-shopu). Hlavně měnit ve správném intervalu dle využití vozu.
Total Quartz 5w40,dobrej olej,dobrá cena,v některých forech jsem se dočetl že z přechodu z Castrolu na Total se jim snížila spotřeba paliva.
Normu VW 502.00 splňuje taky. Jak už ti tu naznačil škodovkář - hledej (vpodstatě jakýkoli) olej splňující normu ve viskozitní třídě 5W40 a značku vyber podle svých sympatií a peněženky, ten motor nemá (zaplaťpánbu) žádný extra nároky...
Shell, Total, Q8, Valvoline.... je to celkem jedno. Důležitá je norma VW501.01 - nebo lépe 502.00
Při kratších jízdách a hodně startech 5w40 s výměnou po 10-ti tkm,
při delších jízdách a míň startech 5w40 nebo 10w40 a měnit po max. 15-ti tkm....
Jen bych ještě doporučil - když nevíš co a jak dlouho tam bylo - první interval zkrátit tak na 3 tkm; dojde k event. (aspoň základnímu) pročištění motoru. A úplně klidně na to "stačí obyčejná" (teď přes léto) 10w40 s VW normou. Ale při každé výměně oleje měnit i filtr.... (třeba Mann, Fram, Champion, Hengst....).
PS: co převodovka, chladicí a brzdová kapalina, svíčky a ostatní filtry ?
