Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Re: Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Tak fajn mám pár tipů.
Myslíte, že to Yacco VX1000 FAP snese 12 - 15kkm ročně. V podstatě žádné studené skoky a dálnice taky vyjímečně, i v zimě se dostene na provozní teplotu. ale to se kolikrát sotva stihne ohřát (15km). Jednou za čas i v zimě je vždycky nějaká jízda 50 - 100km. Převážný provoz okresky, styl svižný a předvídavý. Karavan netahám.
Při těchto jízdních podmínkách snese ale tu výměnu bych spíš přiblížil k těm 12-ti než k těm 15-ti tkm.
OK :wink:
Pitris píše:Tak v 0w40 je C3 třeba (u nás ale těžko sehnatelný) Mobil1 ESP....
Kecám :P :x Těžko ne - má ho alfi :wink: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-0W-40-4l
Tak mám na Yacco VX1000 FAP 5W-40 namotáno 10kkm a kdybych to měl sesumírovat, tak jsem spokojen. Spotřeba se +- dcl nepohla, studené starty (zatím jenom teploty okolo 0°C) taky v pohodě a jak jsem dříve psal motor trochu stichl. Taky mám pocit, jako kdyby do zahřátí oleje, resp. pár prvních km se motor netočil tak nalehko, jako kdysi s 5W-30. Ale to je jen takové šimrání za uchem, žádná jistota. Prostě jako by se to nevaklalo, ale jen šlo ve vymezených vůlích.
S touto zkušeností jsem včera u alfiho objednal další 2 náplně. Btw doprava grátis už po vložení jednoho balení do košíku. Wtf? No, tak jsem rovnou přihodil nějaké bandasky...
Jinak situace se změnila, tahám karavan. Jen přes léto, cca. 1200kg. Hmotnost není problém, to jsem vyzkoušel s károu a zámkovou dlažbou. Problém je odpor bedny, kdy to žere místo 5,5 něco přes 9l a samo při mnohem nižší průměrné rychlosti. Ale problém to furt není,ten motor to táhne jako sopel z nosu. Píšu to jen proto, že si uvědomuju vyšší tepelnou zátěž pro olej. Naštěstí je ho v motoru 5,5l.
Chci se zeptat, bude interval výměny 10kkm OK? V létě odhaduju, že tak 30% bude s přívěsem.
Když necháš oil v motoru max. 10tkm a karavan tam bude 3tkm, tak by to v pohodě měla zvládnout i ta 5w40-ka.... Když si vezmeš "origo"olej 5w30 B1, tak s 5w40 B3/B4 bude motoru dobře i s tou zátěží....
Taky si myslím. Hlavně, že už je v motoru OLEJ. Jinak interval přizpůsobím podmínkám, spíš se mi jednalo o situaci, kdy nebude čas, možnost - jestli to ten olej snese.
Škoda, že auto neukazuje teplotu oleje, abych si udělal obrázek o jeho namáhání.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Když jsem jezdil na 5w-40, tak nějakou tuhost motoru po startu jsem nepozoroval, ale u 10w-40 kterou tam nyní mám i na zimu , loňské léto jsem zkoušel .I v benzínovém motoru je znát trochu nechuť jít do otáček po startu, to byl však jen pokus pro porovnání, jinak správný motorista po startu motor nevytáčí. Po zahřátí žádný problém, ani navýšení spotřeby a ani jiné hrůzostrašné zvěsti psané v manuálu se nekonají. Jestli v létě chceš táhat karavan , tak tam dej 10W-40 a na zimu vyměň za 5w...B3.lépe to umaže a máš velkou rezervu. Něco podobného se řešilo na fordím foru a nakonec si chlapík místo nafty na tahání koupil 2,5L benzínové Mondeo a to tím mává jak se sirkou /tahání velké lodi/.
Jinak je už i 5w40-ka s "fordí" normou M2C912-A/913-A/913-B/913-C/913-D/153-G/153-H http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... 5-5w-40-5l - viz TL https://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/ ... 202013.pdf
Hombre: myslím, že se studeným motorem zacházím až příliš puritánsky. Takový pocit, že nejde úplně tak lehce za plynem, ale to bylo jen bezprostředně po výměně než jsem si zvykl. Navíc byl to jen pocit, kdy po vyjetí šolichám motor...
Ten Penrite vypadá zajímavý, možná někdy příště. Budu mít oleje na dalších 20kkm a na tom Yaccu nemám žádný problém, ACEA C3-10 + deklarovaný LOW SAPS. Leda by ten Penrite měl lepší základový olej. Jsem rád, že mi tu vždycky něco dobrýho poradíte. :wink:
TeĎ čučím na ten technický list Penrite HPR5: Not suitable for use in diesels fitted with a DPF
Jo, jestli máš DPF, tak to Penrite raději NE.... to nechej klidně to Yacco VX1000 FAP :wink:
Ještě mám jeden dotaz. Zjistil jsem, že Yacco VX1000 FAP nemá specifikaci ACEA C3-10, ale jen C3. Jaký je rozdíl mezi těmi specifikacemi C3/07/10, resp. jestli je to podstatné pro můj motor :arrow: :idea:
Tady se dá stáhnout data sheet (pod obrázkem) http://en.yacco.com/product/40-vx-1000fap-5w40/
EDIT: tak z předchozích příspěvků jsem našel, že norma ACEA C3 je nutností pro motory s DPF a že C3-10 má kvalitnější aditivaci než C3-07. Ale co pouhá norma ACEA C3?
ACEA C3-04, C3-07, C3-08, C3-10 a už je i C3-12. Je to rok schválení nové specifikace (např. 2007 a 2010). Pokud měníš po 10-ti tkm, což je za prvé) dobře a za druhé) to není max. předpis výrobce motoru, tak to podstatné pro Tvůj motor NENÍ !! Jde "jen" o to že oleje pro DPF do schválení C3-10 byly aditivovány kvůli správné funkci toho filtru ještě aditivy, které si moc "nerozuměly" s délkou maximálního intervalu výměny - resp. nevydržely plnou porci kilometrů "ve formě". To se změnilo až v tom roce 2010, kdy se už začaly používat aditiva které už neměly na interval předepsaný výrobcem motoru vliv. Ale jak říkám - když měníš dřív než máš předepsáno, tak rozdíl v ACEA C3, C3-07 a C3-10 vůbec řešit nemusíš.
Jo chápu, díky.
Konzultoval jsem to s e-shopem, kde jsem objednával a kde mají ještě uvedenou normu tohoto oleje C3-10. Od letoška EU změnila normu (povinost označovat) na C3 bez ohledu na rok uvedení. Proto oni mají ještě starou specifikaci a web výrobce Yaaco už ji upravil podle Bruselu...
Ale Yacco VX1000 FAP byl schválen dle C3-10 :wink:
Díky za info, právě jsem si říkal, jak se možné, že uvádějí u Yacca C3-10, když výrobce uvádí jen C3... Idiocie z Bruselu nezná mezí, opravdu mě nenapadá jediný důvod, proč nemůže být spotřebitel detailně informován o produktu.
