Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
Re: Olej Mondeo 2.0 TDCI 103kw,16v PSA
sosko myslim ze si to celkom rozumne poriesil :wink: ten Mobil bude daleko lepsi hlavne pri tych dlhsich trasach jak ta A5
keby bolo viac podobne zmyslajucich ludi :wink:
p.s. 2x mi odoslalo rovnaky prispevok tak som musel tento druhy upravit a este nieco rozumne napisat :mrgreen: :mrgreen: :D
sosko
Příspěvek od sosko »
Tak olej vymeneny, schvalne pred dlhsou cestou, aj so vsetkymi fitrami, ktore v tom aute existuju :D Hned nato jazda 500km zvacsa po dialnici tempomat 150-160. V skutku, ziadny rozdiel NEspozorovany, ako v 'prejave' motora, hladsom chode, ale to najlepsie, ani spotrebe :wink: Som zvedavy, ci a kolko bude oleja ubudat, aj ten filter po par tis km mozno skontrolujem, ci nieje 'zalepeny'. Dam vediet priebezne poznatky keby sa daco zmeni (negativne pozitivne). :oops:
Já mám připravený na výměnu Yacco VX1000 FAP, tak taky poreferuju. Předpokládám tak v půli června/júna...
Je tam... Zatím jsem jel jen od mechanika domů - kousek. Trošku jsem si něčeho všimnul, ale nechám to ještě den bez komentáře, abych to zítra vysledoval.
Jinak moje přednášky o škodlivosti 5W-30 mechanik okomentoval slovy, že servisuje Oktávku PD 2008 s 460 000km, kterou opečovává podle přání klienta. Interval longlife, olej noname 5W-30...
To prostě odrovná :mrgreen:
rousini píše:....moje přednášky o škodlivosti 5W-30 mechanik okomentoval slovy, že servisuje Oktávku PD 2008....olej noname 5W-30
460tkm za 7let - to je asi 66tkm za rok. To nebude krátké popojíždění.
A krom toho: měl by to být VW507, ten je ACEA C3 - s normální HTHS viskozitou. Aspoň.... když už....
rousini píše:Jinak moje přednášky o škodlivosti 5W-30 mechanik okomentoval slovy, že servisuje Oktávku PD 2008 s 460 000km, kterou opečovává podle přání klienta. Interval longlife, olej noname 5W-30... To prostě odrovná :mrgreen:
Ale nie je 5W30 jak 5W30 toto treba doštudovať :mrgreen:
A krom toho diesel ma nizsiu teplelnu zataz jak benzin takze 5W30 C3 je v pohode cely rok. Rovnako aj pre dochodcov s benzinmi :wink:
Já jsem se moc po detailech nepídil. Říkal, že tam lije nějaký jeho vlastní nejlevnější 5W-30, jestli plnil nějakou VW normu netuším... Ale to bylo jen tak na odlehčení.
Moje zatím krátké zkušenosti s Yaccco VX1000 FAP. Nic markantního nepozoruju. Trochu se mi zdá nižší hlučnost motoru pod plynem ve vyšších otáčkách. Před tím začínal být více slyšet nad 2800 ot. teď začíná být hlučnější později a ani takové úrovně nedosáhne.
Jinak motor má nakrouceno něco přes 70kkm a kromě první výměny 20kkm původním majitelem nebyl v autě olej déle něž 10kkm. Doplním až bude více zkušeností.
Kiko
Příspěvek od Kiko »
rousini píše:Já jsem se moc po detailech nepídil. Říkal, že tam lije nějaký jeho vlastní nejlevnější 5W-30, jestli plnil nějakou VW normu netuším... Ale to bylo jen tak na odlehčení.
Myslím, že mimo vyššej spotreby paliva nebudeš nič pozorovať. Ako je "tepelne odolný" napr. tvoj Yacco a napr. predpísaný Castrol Magnatec A1, aj keď s určitou rezervou, si môžeš pozrieť na tomto fóre už publikovanej stránke http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Tak žádná významnější spotřeba paliva se nekoná. Na volnoběhu se místo dřívější hodnoty 0,4 - 0,5l/h zabydlelo 0,5 a v provozu je to možná 2dcl. Prostě odchylka v rámci chyby měření.
Kromě stišení motoru při vytočení mám pocit, že si motor taky nechá líbit o nějakých 100 rpm nižší otáčky jen tak s šolicháním plynu.
Pokud nebude jiný problém, tak na tom oleji zůstanu nebo budu hledat něco low/mid SAPS v 0W-40, abych mohl nechat km proběh na 15000km a měnil jednou ročně v květnu.
Nějaká idea??? Dík.
e1H
Příspěvek od e1H »
0W-40 oleje nebudú low/mid SAPS. To už radšej zober Millers Oils EE 5W-40, ten je aspoň ACEA C3.
Dík, píšu si...
0W-40 jsem chtěl kvůli lepšímu základovému oleji.
lefort
Příspěvek od lefort »
VX1000 fap by měl být PAO, takže by sis stejně asi nepolepšil :wink:
To se mi právě nedaří vygooglit. Ani na stránkách výrobce jsem info o PAO nenašel.
Tak v 0w40 je C3 třeba (u nás ale těžko sehnatelný) Mobil1 ESP,
a měl by to být i Castrol EDGE Titanium. Ale v ČR dobře vyhoví i 5w40.... :wink: A ten Millers EE je gut☺
