Olej Ford S-max 2.5T 162kw huwa
Zdravím pánové,
Vždy jste mi tady dobře poradili a proto bych měl zase dotaz ohledně oleje do mého Maxe. Ročně nenajedu většinou ani 10 tis km. Převážně město nebo do 100km.Při minule výměně byl použitý Total 9000 future nfc. Přes zimu mě celkem zlobilo i řazení za studena tak chci udelat převodovku ale tam mi určitě doporučíte zůstat u originálu.
Předem díky za vaše návrhy.
Re: Olej Ford S-max 2.5T 162kw huwa
Já osobně bych do motoru použil 5w40 - pokud máš DPF tak s ACEA C3, a měnil po roce / resp. po oněch necelých 10-ti tkm. A jestli tam ten filtr ještě není, tak třeba Penrite nebo Sunoco Gold....
A co jde o tu převodovku - při pochybnostech o převodovém oleji je opravdu nejlepší koupit origo olej, protože ad1) ho nekupuješ každý rok a není ho potřeba tolik co motoráku a ad2) i mezi podle norem stejnými oleji různých značek jsou velké rozdíly v kvalitě řazení - a hlavně v zimě....
A v žádném případě netvrdím že je to on ale některé "fordí" normy má třeba Ravenol, ale znovu říkám že je to "střelba od boku". Ale v mrazu s tímto olejem a s řazením problém není.
2.5T v S-maxu je (prý celkem dobrý) benzínový motor, Jarku, a tedy bez DPF, to není naftová srágora, jako má třeba Jirka...
Aha Lengy mě dnes na oční už poslal asi na tom něco bude Nevšiml jsem si že to jest 'benzin' V tom případě to Penrite (má i fordí normu 913), nebo třeba Sunoco. Oba jsou
Jo, motor je to povedený, akorát bohužel o nesmyslných 12ccm přeléza třídu do 2,5 litru. Tedy pokud si to dobře pamatuji...
Předpokládám, že to je 2,5 T co se dávala do Volva. pokud je to on, tak je to hodně povedený kousek - známý ho má ve V 70 a už se blíží k půl milionu km a to s tím tahá velký přívěs na auta
Tuším, že ho krmí obyč 5w40 a motor spokojeně vrní - je to prostě starý dobrý kus železa
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Jo jo je to jeste poctivy volvo motor. Sice nejezdi za 5 litru ale to svezeni za to stoji.Dekuji zatim za informace jdu se ted kouknou kde to koupit.
Kde koupit ty zmíněné najdeš když na ně klikneš.
Tak jsem navstivil ford atoma v brne a chtel jsem origo prevodovy olej a nikde neni pry skladem a kvuli 2 litrum ho nebudou objednavat z nemecka. Tomu rikam skvely pristup... V Prerove jsem zkusil dotaz emailem a uplne bez odezvy a to jsem ho chtel i vymenit. To jsou ve vsech fordech tak arogantni? Asi nakonec objednam ten co mi doporucil Pitris.
Zkus AutoPalace Spořilov.
Je prada že s Atomou měl dost problém třeba i Demo. Co CARent na Bělohorské nebo Rašino na Jihlavské ?p.e.p.e. píše:Tak jsem navstivil ford atoma v brne....
Autopalace ma eshop s dily, da se urcite objednat na dobirku.
Atoma byla zatim nejbliz. Zkusim i ostatni moznosti co mi tady navrhujete
