Olej Ford S-max 2.5T 162kw huwa
Re: Olej Ford S-max 2.5T 162kw huwa
Tak výměna proběhla hladce nakonec vyhralo Sunoco gold a origo ford převodový olej. Problem s řazenim nevyřešen.Zůstalo mi něco přes 4 litry total quartz future nfc 5w30 kdyby mel nekdo zajem.
Zahřej převodovku jízdou, vypustí ho a nalej naftu nebo nejlépe petrolej. Přojeď se s přořazením všech kvaltů, bordel výpusti,propláchni na místě benzínem, nalej origo a bude to OK.
Nevím, zda je ještě k sehnání původní petrolej, ale ten, který se aktuálně prodává v drogeriích, postrádá čistící schopnost.
Ale nečudí v lampách.
V oleje.cz ho mají, ale jen osobní odběr.
Díky za přínosnou informaci!
Ahoj, náhodou jdu kolem Zrovna řeším také co za olej do S-Maxe 2,5t. Není mi jasné, proč Ford pro tento motor předepisuje specifikaci WSS-M2C913-B, 5w30, ACEA A1/B1, když např. pro Focus RS 2.5 Duratec je speciální fordí specifikace WSS M2C 937 A, kde jsou nároky na olej větší. Jde ale předpokládám o stejný motor, jen s jiným naladěním a turbem? A dotaz zní, lze tento olej pro Focus RS použít i do S-Maxe? Přijde mi totiž, že 5w-30 je pro výkonný torbomotor docela blbost. Děkuji za objasnění.
Ano, je to blbost.
Nerad bych se zde ptal, jaký olej použít, o tom je napsáno již mnoho a neexistuje jednotný názor. Takže to znamená, že nemusím fordí specifikaci dodržet vůbec (resp. mohu koupit i olej, který na sobě nenese žádnou specifikaci od Fordu) a spíš se zaměřit na vhodnost parametrů? Tedy ACEA A3/B3, B4 a viskozita např. 5w-40, 5w-50, 0w-40? Díval jsem se do servisní historie mého maxe a tam dávali Motul Eco nergy 5w-30 ... Děkuji za odpověď
Kup Yacco Galaxii RS 0w40. Super poměr cena/kvalita. A jako bonus splňuje i výše zmíněnou specifikaci pro FoFo RS
A pokud by motoru bylo fakt fest "nakládáno", je ještě možnost 5w50 http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w50 - originální požadavek u Cosworth.
Motor určitě nehodlám extrémně zatěžovat. Je to hbité rodinné auto. Rád se svižně svezu, ale jak mám plné auto, krotim se. Jde mi spíš především o to, abych motoru dopřál něco lepšího s pocitem, že mu prodloužím život, když pánové od Fordu tomuto motoru zmrvili mazání úpravou olejové vany.
Tak klidně Yacco RS 0w40. Je potřeba si ale uvědomit, že ruku v ruce s olejem musí jít i včasná výměna toho oleje a když se jezdí krátké nebo ostřejší jízdy, je velmi vhodné měnit oil už po 10-ti tkm/po roce.pmasek píše:Motor určitě nehodlám extrémně zatěžovat....Jde mi spíš především o to, abych motoru dopřál něco lepšího s pocitem, že mu prodloužím život....
Ještě jedna věc, hlídat hladinu oleje vždy u rýsky max.
Přesně tak, 10 tisíc je max. co bych nechal olej v turbomotoru. Trochu mě mrzí ty předchozí výměny po 20 tisících předepsaných Fordem, co nechával dělat předchozí majitel. Uvidíme. Zatím ale šlape jak hodinky. Zajímám se o to i z toho důvodu, že kolega, který vlastní toho samého S-Maxe, motor zadřel. 2 dny před tím kontroloval ojel a bylo ho dostatek a při jedné kratší jízdě motor z ničeho nic přestal táhnout a ozývalo se bouchání. Motor ihned vypnul. Byl zadřený 1. válec na klice. Motor půjde opravit, cena cca 70 tisíc.
Díky za rady všem
Díky za rady všem
