Olej Ford C-Max 1.6 TDCi
Zdravím, jaký motorový olej-značku mi doporučíte do Ford C-Max 1.6TDCi 66kW bez filtru pevných částic z výroby, rok 2009, najeto 152tkm? Stávající olej Ford Formula F 5W30, měněn pravidelně po 10tkm samozřejmě s filtrem. Jak to tady tak čtu tak ve mě tento olej nevyvolává moc důvěry, nicméně olej nedolévám-auto si ho nebere a vše funguje jak má . Zvažuju zkusit EE LONGLIFE ECO 5w30 od Millers, i když cena je trošku větší oproti jiným výrobcům, sice je nano ale upřímně nemám s těmito oleji zkušenost. Omlouvám se za nové vlákno, ale nikde jsem tady o tomto motoru co mám nenašel..
Re: Olej Ford C-Max 1.6 TDCi
Značku nedoporučím, ale rozhodně doporučuji vyhnout se olejům se sníženou HTHS viskozitou!
Říká se že co funguje neměň ale na druhou stranu taky není od věci použít něco jiného. Já osobně bych ale volil po 150-ti tkm (a tím spíš když by převládaly dlouhé jízdy) už olej A3/B3 5w30 nebo 5w40 namísto té A1/B1. Millers má kvalitní oleje ale výběr je velký - a máš výhodu že není DPF.
Auto jezdí spíše více město s častějšími starty a sem tam dálnice. Vyloženě nějaký návrh značky a typu oleje? Asi bych nechal 5W30 když s ní zatím auto nemá problém a nepapá ho
Záleží na tom v jaké cenové relaci....
Tak jde mi samozřejmě o kvalitu a nechci na oleji šetřit a radši mu dopřeju něco lepšího než doporučovaný ,,levný´´ originál Ford olej. Nicméně, když srovnám cenově Ford Formula F 5w30 a Millers EE LONGLIFE ECO 5w30 nebo XF LONGLIFE ECO 5w30 tak Millers je skoro 1x dražší a nevím samozřejmě jestli je taky 1x lepší než Forďácký Castrol Nechci zmiňovat jen Millers, ale podle diskuzí by měl být hodně kvalitní a mělo by být hodně málo pravděpodobné, aby se vyráběl kdekoliv ve světě jako třeba castrol.
Pozor, není 5W-30 jako 5W-30! Mám takový pocit, že tady dochází k nedorozumění...
Yacco LUBE O 5w30, Yacco LUBE M 5w30, Eni i-sint 5w30, Millers Trident Longlife 5w30, Sunoco Synturo Mistral 5w30....
Pokud ale zvolíš onu "nanořadu" Millers, tak s C3. Jsou kvalitou o něco výš, ale i cenově.
Pitrisi jakto, že oleje které doporučuješ nemají ani jeden Forďáckou normu jako třeba Yacco LUBE F 5W30 který nezmiňuješ?
Protože se Ti tu snažíme napsat že oleje ACEA AB/B3(C3) s normální HTHS viskozitou jsou vhodnější pro jetý motor a výkonnější než "fordí" oleje A1/B1/A5/B5....
Ale pokud chceš Fordolej, tak třeba to Yacco LUBE F nebo Valvoline Durablend FE.
To Yacco Lube F se mi podle popisu hodně zamlouvá který mají na yacco.com a pří mé četnosti výměny při 8-10tis km si troufám říct, že to bude dobrá volba oproti Forďáckému Castrolu? Pokud se pletu, tak samozřejmě dám na doporučení zdejších odborníků a zvolím jinou variantu. Jen jsem nikde nevyčetl, jakou má HTHS viskozitu oproti millers ee?
tento motor bez DPF sa casto prevadzkuje na olej Total Quatrz 9000 5w-40
jakou má ten olej ACEA specifikaci? Jestli má ACEA A3/B3 nebo C3, tak má normální, tedy minimálně 3,5 mPa.s. Samozřejmě, čím vyšší, tím lepší, ale už těch minimálně 3,5 je obrovskej skok oproti 2,9Dann píše:... Jen jsem nikde nevyčetl, jakou má HTHS viskozitu oproti millers ee?
U Yacco Lube F 5w30 se mi nedaří dohledat hodnotu HTHS viskozity, ale bude někde okolo 3mPa.s. Millers EE Eco má 3,2 a EE C3 3,6mPa.s.
Tento olej ktery uvadis jako prvni Pitrisi muzu bez obav pouzit i kdyz nema uvedenou Ford normu? Ma az moc pekny popis, az tomu nemuzu verit Mimo jine u nej taky nikde nevidim to Ht-cko
http://www.yacco.cz/yacco-lube-o-5w-30- ... escription
