Olej do VW Passat B5.5
Zdravím,
jaký olej byste mi doporučil do 2003 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kw? Má najeto 300k km, žádné problémy s úbytkem oleje nemám. Prozatím jsem našel Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30 jako dobrý poměr ceny/výkon a navíc speciálně určen pro VW 505.01. Doteď mi mechanici dávali Castrol, tady jsem se dočetl, že nejsou nic extra. Teď mi tam dal jeden mechanik Starline tak to chci co nejdřív vyměnit
EDIT: uvažuji o Liqui Moly Diesel High Tech 5W-40 + aditiva Ceratec a visco stabil - jako nejdražší alternativa (podobnou kombinaci dává specializovaný mechanik do mého BMW E61 523i)
Re: Olej do VW Passat B5.5
Sorry, ale fakt je rozdíl mezi lidmi s VW a těmi ostatními? Proč si mohou všichni ostatní napřed něco o tom přečíst a pak použít již zavedené vlákno a jen majitelé koncernových vozů mají potřebu si založit vlastní ?? Fakt už to tu bylo - fakt nemáš nic extra....
Dej olej VW 505.01 5w40, měnit po 10-ti tkm a vykašlat se na něco do něj. Raději VIF do nafty.
A jestli tam je DPF, tak musí mít olej i ACEA C3.
Protentokráte je vaše zloba oprávněná a dokonce se k ní i přidám. Jako fakt je asi těžký věnovat aspoň 5 minut hledání, když už sis dal tu námahu hledat nějakej olej s příslušnou normou?
DPF tam mít nebude, takže cajk
Hledal jsem, ale uvedené téma jsem přehlédl, nicméně po velmi dlouhém studování i na zahraničních fórech mám pár nejasnotí. DPF nemám.Začnu od konce. Olej VW507 je předně "longlife" a pak i pro DPF - proto ta ACEA C3.... Nemáš DPF ?
A to, že jsou oleje pro pevný interval (pokud se nejezdí jen dlouhé jízdy) pro motor vhodnější než "LL" je (snad již) dostatečně známo, a že pro TDI-PD je vhodnější než 507 olej 505.01 je třeba tady v pozn.5 na str.21. Není úplně přesné, že by v oleji 507.00 chyběly nějaký "užitečný složky", i když tyto oleje mívají nižší TBN (alkalická rezerva - eliminuje kyselé prostředí v motoru, kterého ji tím víc čím častější jsou krátké jízdy); tam jde spíš o to, že jsou 5w30 a většina z nich ještě není ACEA C3-10, kde ta 10 už nevadí protože oleje se schválením z roku 2010 jsou už jinak - pro motor již ne negativně - aditivované než oleje s C3-04, 07 nebo 08. A když je navíc motor "čipnutý", tak je vhodnější i olej "40" - pro vyšší teplotní a výkonovou zátěž. Proto je lepší 5w40 VW505.01 a buď "jen" ACEA B3 (B3/B4) anebo s C3 (protože těch je už v 5w40 VW505.01 většina), ale s C3-10. Ale stejně tak je důležitá i včasná výměna oleje a ta by měla být při krátkých nebo "ostřejších" jízdách do 10-ti tkm - protože tak jak se krátkými popojížďkami v oleji spotřebovává TBN, tak jízdou "pod plynem" olej rychleji oxiduje (zvýšení teploty oleje o 10°C znamená dvojnásobná rychlost oxidace) - proto když bys jezdil na okruhu, tak klidně i po 5-ti tkm anebo při běžných jízdách do max. 15-ti tkm / po 1roce.... A aby to nebylo "tak jednoduché"☺ když olej vyměníš ještě o "pár" km dřív, tak nevadí ani ta C3 bez 10. Takže olej Ravenol VMO 5w40 použít můžeš ale podobně tak i třeba Valvoline nebo Yacco - anebo když bys chtěl hodně dobrý olej, tak např. Millers oils. On motor TDI-PD je dosti specifický a má "speciální" nároky na olej. Je fajn si vybrat "plnou" syntetiku, ale (podle mě) je v první řadě dodržet normu VW. A i oleje "jen" na syntetické bázi jsou Ale vždy vyměnit i filtr
Pokud bys náhodou měl v motoru DPF, tak platí výše napsané taky, jen olej ACEA C3 použít musíš....
1) Chápu to tedy dobře, že pro můj motor je stále lepší MO splňující 505.01, než MO 507.00 který už má novou klasifikaci C3-10..C3-12?
2) Na stránkách výrobců mnohdy píšou pouze C3, jak mám zjistit zdali 07 08 10 12?
3) Výhody 5W40 oproti 5W30? Z toho co jsem si přečetl tak líp maže a lepší pro dálniční jízdy a pokud chci dát motoru kotel. Jezdím cca 15km trasy a na dálnici vyjíždím vždy, jelikož bydlím hned u D5. Také ve městě jezdím, občas tomu dám zabrat. Nehledě na to, že občas vyrazím na jih, předpokládám tedy že 40 je vhodnější.
4) Nějaké doporučení na kvalitní top olej a olej cena/výkon? Mám problém najít nějáky 505.01 5w40 bez C3..
Klidně místo odpovědí hoďte odkazy třeba na vlákna, víc jsem tu toho nenašel.
Na co potřebuješ "top olej" do obyčejného motoru s nájezdem 300 tis. km? Že by zase jen ona koncerňácká potřeba vykompenzovat "nedostatečnost stroje" "top olejem"?martin.weber7 píše:4) Nějaké doporučení na kvalitní top olej a olej cena/výkon?
Top olej tam jako prvonáplň nedával ani výrobce. Ten si ale své ovečky vychoval tak, aby měly pocit, že vlastní něco mimořádného. V manuálu u mého Versa je pro moderní naftový motor d-4D bez DPF povolen dokonce olej s normou API CD!!!
to martin.weber7: Sorry, Ty si četl. Podle čísel:
1) ano
2) pokud to výrobce oleje neuvádí tak to asi nezjistíš.
3) při Tvých jízdních podmínkách je jedno jestli 5w30 nebo 5w40 ale na delší jízdy a po 300tkm je vhodnější 5w40 která v motoru lépe dotěsní vůle. A to je taky důvod proč bych měnil olej po 10-ti tkm / už bude (byť třeba malý) průnik nafty do oleje.
A při výměně po 10-ti tkm je i jedno jestli je olej ACEA B3 nebo C3. A 505.01 B3 už téměř nejsou.
4) je rozdíl mezí tím nejlepším do motoru a tím nejlepším pro motor. A tím jsou právě ty brzké výměny oleje 505.01 značky....?? Je to celkem jedno, např. Mogul, Texaco, Sunoco, Yacco, Eni, Millers oils nebo ten Liqui Moly DHT - dle libosti.
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-pd-5w-40-4-l--19426
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 4-l--20795
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... N-5W-40-5L
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Eni-i-Sint ... l-d554.htm
http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
1) ano
Koukám že se to tu šíří jak virová nákaza přecházející v davovou histerii, to už je na Chocholouška
To si pletes s Radeckým. Ostatně jako každý koncernak.
šulda: Co se šíří jako nákaza, že se tu koncernové dotazy a odpovědi melou furt dokolečka jak zaseknutá gramodeska...? To je fakt na Chocholouška, jde jen o to, kdo je pacient...
P.S. Měls-li na mysli koncernovou nákazu, tož pak ano, to je pravda...
martin.weber: Jednoznacne dej nejakou 5W-40 s normou VW 505.01
Což je naprosto pregnantní odpověď, ale obávám se, že si majitel koncernového vozu představuje něco "důstojnějšího".
Jezevcik: Co tam vice našpekulujeme?Tohle davame do PD motoru a vic netreba nic resit.Co se tyce znacky,to uz je na kazdeho penezence,či sympatiích k te nebo oné znacce oleje.Ja ted jedu trebas ELF nebo TOTAL oleje.
Snad mal na mysli antikoncernovu...Colommbo píše:šulda: P.S. Měls-li na mysli koncernovou nákazu, tož pak ano, to je pravda...
Najviac koncernovych aut po cestach,najviac nehod,najviac priestupkov,najviac dotazov tu na fore a najviac predanych aut od koncernu = nedava to suvis Mne ano
