olej do Superb 2, 1.8tsi
rad007
Příspěvek od rad007 »
Poradte olej do Superb 2, 1.8tsi rok výroby 2008.Mám tam long life 5w30 a chtěl bych přejít na pevný interval.Za rok najedu 15000km.Jezdím denně do práce asi 25km tam a 25km zpět.Z toho je asi půlka po dálnici.
e1H
Re: olej do Supeb 2, 1.8tsi
Příspěvek od e1H »
Toto sa tu riešilo asi tisíc krát.
Vyber olej so schválením VW 502.00, viskozitou 5W-40, alebo 0W-40. Výkonnostnú triedu zvoľ ACEA A3/B4 alebo novšie, podľa možností bez ACEA C3, alebo keď už tam bude, nech ta je novšie ACEA C3-10. A najdôležitejšie je meniť olej včas. 15 tisíc km ber ako hornú hranicu, keď máš svoj motor rád, tak meň každých 10 tisíc km aj s filtrom.
Konkrétne 5W-40-ky ti písať nebudem, tých je moc veľa, od úplne bežných zo supermarketov cez prémiové, až po závodné. Tam sa treba najprv rozhodnúť podľa peňaženky a až potom vyberať.
Z 0W-40-ok je osvedčený Mobil 1 New Life 0W-40, za naozaj dobrú cenu je dostupný Shell Helix Ultra 0W-40, a ďalšou zaujímavou voľbou môže byť ešte Valvoline SynPower 0W-40.
rad007
Díky za rychlou odpověd.
Když se mi trochu mizí olej,tak by měl být lepší ten 5w/40?
e1H
Příspěvek od e1H »
Čo znamená trochu? Ak budeš meniť každých 10 tisíc, možno vôbec nebudeš musieť dolievať, alebo iba toľko, čo ti ostane po výmene.
rad007
Trochu je 1l na 10000km.I tak ,který typ 5w40 nebo 0w40?
plne súhlasím s e1H.. :wink:
ja len dodám, že zmena z LL 5w-30 na ne-LL 5w-40 VW502, by mierna spotreba oleja mala určite (zo skúseností u TFSI/TSI) klesnúť a ako píše e1H pri intervale výmeny do 10tkm možno nebude treba dolievať nič a ostane hladina na merke oleja medzi ryskami.. no záleží koľko toho oleja vlastne mizne.
P.S u TSI by som určite menil za akýchkoľvek podmienok a okolností do 10tkm ak majiteľ má záujem o optimálny prístup.. rozhodne to nieje žiadne zbytočné vyhadzovanie prostriedkov.. (ak časté dialnice a málo studených štartov tak neublíži ani 15tkm ako max. horná hranica..)
Priamovstrek je jednak náchylnejší na zanášanie humusom a karbonizáciu a jednak skôr zdegraduje olej z chemického hľadiska nakoľko je aj náchylnejší na kontamináciu oleja kondenzátom a palivom pri kratších trasách a častejších studených štartoch.
EDIT.. za mňa 5W-40 VW502.. 1l na 10000km s LL 5W-30 je nič.. 5w-40 by to malo stiahnuť na absolútne zanedbateľnú úroveň..
rad007
ok ,díky moc.
e1H
Příspěvek od e1H »
rad007 píše:Trochu je 1l na 10000km.I tak ,který typ 5w40 nebo 0w40?
Najprv daj 0W-40. Tie sú vhodnejšie na časté štarty a krátke jazdy. Ak bude spotreba oleja naďalej moc vysoká, môžeš skúsiť 5W-40, ale pravdepodobne si moc nepolepšíš. Miera spotreby oleja je popri viskozite dosť závislá aj od toho, že ako si konkrétny olej s konkrétnym motorom navzájom sadnú. Sú prípady keď stačí iba výmena oleja za inú značku a spotreba oleja klesne, motor je zrazu tichší, atď. Je to tak trochu mágia. :mrgreen:
s tým 0W-40 sa moc nezhodneme.. píše 25km do práce a 25km nazad.. to sa nedá klasifikovať ako nejaké krátke trasy.. je to už pomerne dosť km na jeden záťah, aby bol olej a motor plne prehriaty aj v mrazoch, nehovoriac o mimo-zimnom období. (zo skúseností napr.. u 2.0TSI je olej na 80-90°C pri 0°C vonku po cca 15km pokojnej jazde na cca 2000-2500ot.),
Ak vyslovene nemá aj často nejaké kratučké trasy, veľmi časté studené štarty a poskakovania po meste, tak nevidím opodstatnenie pre 0W-XY, nič to tomu motoru nepomôže a zvlášť, ak lepšia čerpateľnosť 0w oproti 5w sa prejavuje až pri ozaj výraznejších mrazoch.. napr. pri 0°C budú tie rozdiely absolútne zanedbateľné.
e1H
Příspěvek od e1H »
Veď práve, 15 km kým dosiahne olej prevádzkovú teplotu. To v jeho prípade znamená, že v zime približne 60% času bude jazdiť s olejom ktorý nedosiahol optimálnu prevádzkovú teplotu a nemaže úplne tak, ako by mal. A to je práve o dôvod viac pre 0W.
P.s.: Jazdil som v mojom TSI dokonca na 0W-30, úplne krátke, ale aj dlhé a diaľničné jazdy. Bol som s tým olejom naozaj spokojný, a ak by nestál o polovicu viac ako 0W-40, tak ho dávam do motora do dnes.
mám za to, že tie viskozitné rozdiely 0W vs. 5W sa zmažú pomerne rýchlo, ak ten olej dosiahne v motore čo len 20°C (čo bude hádam do max. 2-3km pri 0°C) tak o nejakom rozdiely v kvalite mazania medzi 0W a 5W je už bezpredmetné hovoriť. Ten rozdiel sa prejavuje jedine pri hodne mrazivom štarte a možno pár stoviek metrov až nejaký ten kilometer počas ohrevu motora.. no určite nie pri samotnom ohreve oleja pomaly až po prevádzkovú teplotu :roll:
Skrátka zachádza sa tu už do značných a vyslovene zbytočných extrémov. Takže ešte raz, ak nemá časté studené štarty a poskakovania vkuse so studeným motorom alebo k tomu ešte aj býva niekde kde je často mrazivo, tak mu je 0W-XY reálne na dve veci.
e1H
Příspěvek od e1H »
Aj keď to nie je prípad rad007, pre niekoho sú aj tie 3 km viac ako priemerná dĺžka jázd. :)
rad007
Ještě doplním,že parkuji v nevyhřívané garáži.Tak i ta obava z velmi promrzlého auta není asi namístě.Když už se debata dostala tak daleko :D ,poradte zrovna vaše favority na 5w40.
e1H
Příspěvek od e1H »
Skús napísať, že ako jazdíš a koľko si ochotný dať za liter oleja. Ceny sú od nejakých 4 € až cez 20 € za liter.
rad007
Nejsem žádný divočák,snažím se jezdit podle předpisů.Cena by mohla být taky nějaký střed,když ho budu měnit častěji.Do 250Kč-litr
