Olej do převodovky Peugeot 308
Re: Olej do převodovky Peugeot 308
Podívej - vyzkoušet to můžeš. Stát Tě to bude ten olej a čas (event. i práci).... Třeba to trošku pomůže. Trošku....
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
mam podobny problem
nie sice za tepla ale pri vyssich otackach a rychlostiach huci prevodovka (jedno ci za tepla alebo za studena)
(motor NFU Xara Picasso po facelifte)
najprv som myslel ze homokinetak alebo lozisko alebo pneumatiky, ale ked vyradim aj pri 100km/hod tak ticho, nic nehuci
je to bud prevodovka alebo motor, ale motor pri behu naprazdno v otackach nehuci tiez takze jedine prevodovka ostava
auto ma nabehane viac ako 150 000km a neviem ci sa olej v prevodovke niekedy vobec menil, obavam sa ze nie
konfigurator Total nasiel Total Transmission Gear 8 75W-80 ktory ma normu PSA B71 2330, API GL-4+
http://total-dnk.lubricantadvisor.com/a ... f2a8b5e10d
prevodovka radi skvele aj za studena aj za tepla, obavam sa ze ak by som pouzil inu normu ci by nebol potom problem s radenim - ale keby hucanie prestalo bol by som rad
rozmyslam ci by nepomohol kvalitnejsi olej napriklad Ravenol PSA ale ten ma inu normu API GL-4
PSA Standard B 71 2315
https://www.ravenolshop.sk/kategorie/pr ... 80-1l.html
a co takto Liqui Moly? ten ma ale GL-5 PSA B71 2330 a MIL-L-2105C
https://obchod.damoslovakia.sk/liqui-mo ... 75w-80-1l/
bojim sa hlavne GL5 ci neurobi sarapatu
a potom je tu valvoline ale zbytocne husty za tepla (90 namiesto 80)
https://obchod.damoslovakia.sk/valvolin ... 75w-90-1l/
a toto by sedelo ale je to neznamy vyrobca Tigrol
https://www.eoil.sk/tigrol-gear-bv-75w-80-1l/4196
osvedcena je este Tutela car technyx ale ta zial nema PSA normu , takze neviem ci by pomohla
pripadne co tam este dat?
Naposledy upravil(a) Misojogi dne sob úno 01, 2020 1:01, celkem upraveno 3 x.
Misojogi
este som nasiel dalsie vlakna podobneho razenia
post158851.html?hilit=%20prevodovy%20ol ... ot#p158851
post160060.html?hilit=prevodovy%20olej#p160060
prevodovy-olej-peugeot-partner-tepee-t6 ... ovy%20olej
Total Transmission Gear 8 75W-80 -je zejména doporučen pro PSA manuální převodovky, s prodlouženým výměnným intervalem (250 000km), obsahující přísady snižující tření přizpůsobené pro PSA manuální převodovky.
cize este mozem najazdit dalsich 100 000Km? neverim tomu
http://www.ktoryolejje.top/index.php/sp ... ot-citroen
Prevodové oleje
PSA B71 2330 API GL-4 oleje s viskozitou SAE 75W80.
PSA 9730 A8 Špeciálny olej pre prevodovku C550 použitú vo vozidlách Citroen C1 a Peugeot 107.
PSA B71 2315 API GL-4 prevodový olej s viskozitou SAE 75W80 vyrobený na báze API Group III oleja.
Hučení žádným olejem nevyřešíš.
Misojogi
nie je to az take silne hucanie ale mam z toho zly pocit
Pitris o podobnom napisal:
a myslim si ze ak je to tym ze olej treba vymenit tak to aspon trosku pomoze (ak nepomoze, tak prevodovka bude musiet na opravu, ale budem vediet ze na com som)
Misojogi
zda sa ze to huci lozisko, takze chcem len aby prevodovka bola v pohode a vydrzala co najviac.
ale ostava otazka, aky olej do prevodovky PSA? (aj Berlingo aj Xara Picasso)
zda sa ze tento olej je celkom v pohode ale keby som chcel nieco kvalitnejsie (a ma to vyznam ) Total Transmission Gear 8 75W-80 tak co mi est eodporucate?
a pre PSA je lepsie Valvoline alebo Total alebo ake oleje su najlepsie pre francuzke auta ?
ma vyznam kupovat prevodovy olej Ravenol alebo Mobil apod?? Alebo je to zbytocne a nevyuzijem to?
niekto tu spominal konkretne overenu znacku vyrobcu osvedcenu pre PSA, ale uz si nepamatam ze aka to bola
nasiel som ze prevodove oleje PSA maju dve normy
standard je PSA B71 2330
ale viacej olejov ma tuto PSA B71 2315 (vacsi vyber znaciek)
cim sa lisia tie normy a ktora je lepsie?
Misojogi píše: Total Transmission Gear 8 75W-80 tak co mi est eodporucate?
hento je odporucane aj do novych. ci je najlepsi, to asi tazko.
Misojogi píše:zda sa ze to huci lozisko, takze chcem len aby prevodovka bola v pohode a vydrzala co najviac.
Tak vyměň to ložisko a pak dej olej který tam patří....:shock:
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Ja mam 308 ale automat a do prevodovky aisin leju Převodový olej Ravenol ATF T-IV Fluid Som spokojny kazdych 60000 km vymena.
Misojogi
dal som o prevodovky Berlinga tento olej ale horsie mi radi, co mam robit?
problem je ked chcem zaradit z 3 na 2, vtedy mi to radi horsie ako Matiz (a to uz je co povedat)
ani predtym to nebolo ktovie co ale novy olej to este zhorsil
mam dat nejaky ravenol?
Misojogi píše:
Vybrat olej s co nejnižší hodnotou viskozity při -40 st. C. :idea:
Misojogi
este sa spytam ze co sa dava do PSA prevodovky vo vyrobe, lebo to radi uplne skvele
To ale nikdo, tedy kromě samotného výrobce, neví.
Misojogi píše:este sa spytam ze co sa dava do PSA prevodovky vo vyrobe, lebo to radi uplne skvele
mal by to byt on... holt psa preferuje total.... :roll:
ja nemam v plane total davat ani do prevodovky..
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Měnil jsem před pár lety na C4P olej v převodovce a nebyl problém.Kupoval jsem tady. Co vím určitě,žádný gear 8 to nebyl jen 75-80.Kolik jsi ho tam fláknul? Mě to řadilo špatně(občas) před výměnou,ovšem při výměně jsme zjistili,že tam byl jaksi litr oleje navíc. :shock: Vytekly 3 litry a náplň je 2.Měnil jsem v 64000 km.
