Olej do posilovače KIA Ceed, ED, 1,6 CRDi
Ahoj potřebuju poradit. Nikde jsem nenašel specifikaci hydraulického oleje do posilovače na Kia Ceed 1,6 CRDi kombi rok výroby 2007. Předem díky za rady.
Re: Olej do posilovače KIA Ceed, ED, 1,6 CRDi
Je to ještě klasické hydraulické servo s čerpadlem ovládaným řemenem nebo už (asi spíš) ta moderní elektrohydraulika...?
Dle mého elektrika.
Pokud je posilovač elektrický, tak tam specifikace není proto, že v něm žádný olej není.
Hydraulické čerpadlo elektrické Nebo je tam jen elektrika,to potřebuju zjistit?
Není nic jednoduššího, než zvednout kapotu a přesvědčit se. Pokud tam nebude nádržka se servoolejem, je posilovač elektrický.
Kolega Res shání kapalinu do serva a neví, jaký systém ve svém autě má, to jsou mi věci...
Každopádně když tam bude hydraulický systém, nejjistější pro získání informace co tam nalít bude v autorizovaném servisu. Tam by měli vědět jakou normu má olej mít, a pak tady najdem vhodný olej.
Z volně dostupných zdrojů to nelze zjistit.Takže se dám na servis.
co si zistil teda.?
