Olej do Opel Astra G, 1.4 Twinport
Zdravím, mal by som dotaz ohľadne oleja "Genuine GM Supreme Plus 5W-40" (http://nakup.24hod.sk/pd.aspx?p=827372). Po 6 rokoch končí 6-ročná rozšírená záruka na motor a prevodovku, podmienená pravidelnými prehliadkami v Opel servise - ďalšie servisné prehliadky v Opel servise (s predraženým olejom) už neplánujem. Doteraz v servise nalievali olej viskozity 5W40, ciže meniť viskozitu na inú, napr. 5w30, alebo 0w40 nechcem. Ide o to, že uvedený olej môžem mať v miestnom obchode, špecializujúcim sa na oleje, mazivá a iné kvapaliny, za dobrú cenu (menej než 6 Eur za liter) - vedia mi ho objednať. Podľa manuálu k autu sa majú používať oleje normy GM-LL-A-025, ktorá je teraz vraj nahradená normou DEXOS2. Zaujímavé, že uvedený olej nemá túto normu, hoci je originál GM, zato má veľa iných noriem (VW, BMW, Ford ...). Bude tento olej vhodný (použiteľný) do Opel Astra G, ročník 2009, motor 1.4 Twinport (kód motora Z14XEP), aj keď nemá normu DEXOS2 ? (Ročný nájazd je 10 - 11 tis. km). Prípadne viete poradiť niečo iné, čo by bolo ľahko dostupné ?
Re: Olej do Opel Astra G, 1.4 Twinport
Ta norma GM-LL-A-025 hovori o tom ze je to olej ACEA A3/B3 a moze sa pouzit na 30.000 km tj mal by to byt nejaky 0W30. Podla mna mozes pouzit akykolvek 5W40 olej ACEA A3/B3 a menit ho podla typu jazd (kratke alebo dlhe)
Překvapuje mě několik věcí:
1. kolem Oplů se motám už poměrně dlouho, ale tenhle olej vůbec neznám, bude to zřejmě nějaká slovenská specialitka, u nás se nabízejí GM Genuine oleje jen ve viskozitách 5W30 a 10W40 http://www.zbozi.cz/hledani/?q=motorov% ... tent=lista
2. divím se, že v Opelservisu od počátku po celou dobu záruky do motoru lili nějakou 5W40 a ne GM 5W30, která je v našich autorizovaných servisech používána u nových vozů vpodstatě výhradně,
3. co si myslet o obchodu, který ve své nabídce zboží po rozkliknutí kolonky Popis a parametre zobrazí toto: "GM Genuine Motor Oil Supreme Plus 5W-40 1L nakúpte v spoľahlivom obchode COMCO.SK. Garantujeme kvalitu a pôvod produktu GM Genuine Motor Oil Supreme Plus 5W-40 1L. Objednajte si produkt GM Genuine Motor Oil Supreme Plus 5W-40 1L online"...?
Pokud tento olej nevaří někdo pokoutně někde doma ve sklepě ("v pivnici") a je to oficiální výrobek, bude potřebné oplí normy splňovat zcela jistě, ač nejsou výslovně uvedeny. A je-li od počátku v motoru 5W40, klidně tento olej použij, ačkoli má C3 a bude tedy spíš do naftových motorů s DPF. Nicméně olej bez C (jen A3/B3) bude pro tvůj motor lepší, jak už ti píše jerome. A když už s C, tož s C-10.
Jak píše Colommbo: jen dodám, že v SAE 5w40 plní DEXOS2 i Castrol EDGE 5w40, Motul 8100 X-Clean, Yacco VX 1000 FAP nebo Millers XF nebo Millers EE a měly by ji plnit i Texaco Havoline Ultra S 5w40, BP Visco 7000 C 5w40, nebo třeba Unil Opaljet 24S 5w40 - takže vybrat se dá.... A když se bude měnit olej po 1roce (což je u Rasta 10 - 11tkm), bude to v pohodě i s olejem ACEA C3....ale je lépe - když už není A3/B3, tak C3-10 (což je Millers a Yacco).... A při krátkých jízdách se dá dobře i 5w30 s GM-LL-A-025
Takže z faktúr som zistil, čo mi tam v servise dávali (servisujú aj Renaulty, čiže majú oleje GM a ELF):
- zo začiatku - "Olej Evolution 5W40" - predpokladám, že asi ELF Evolution SXR 5w40 (nie som si úplne istý): http://204.92.52.209/pdf/egypte/lubrifi ... 205w40.pdf
- pri poslednej prehliadke - označenie na faktúre "Olej 5W40" s nejakým číselným kódom - technik povedal, že "sudový originál GM olej, je vraj veľmi kvalitný, uvidíte, ako si bude motor spokojne
chrochtať..." - eventuálne by to mohol byť aj uvedený "Genuine GM Supreme Plus 5W-40", ktorý som uviedol v prvom príspevku (ponuku možno pozrieť aj na http://oleje-a-maziva.heureka.sk/opel-g ... lus-5w-40/), ale nie som si celkom istý.
Olej by som chcel objednať z http://www.rwkunit.sk, kde si to prevezmem osobne, mám to blízko. Ako uviedol príklady olejov Pitris, okrem Castrolu tam uvedené značky nemajú, teda skôr by som sa orientoval na (u mňa v okolí) dostupnejšie značky olejov.
Rozhodoval by som sa medzi olejmi:
1. bez normy DEXOS2, s ACEA A3/B3/B4:
- dať znovu ELF Evolution, ale teraz sú oleje ELF pod novými názvami, teda starému Evolution by mal asi zodpovedať ELF Evolution 900 SXR: http://www4.total.fr/nordic/auto_lubs/E ... 40_ENG.pdf
- prípadne podobný TOTAL Quartz 9000:
http://www4.total.fr/middle-east/uae/PD ... 0-5W40.pdf
- alebo už spomínaný Genuine GM Supreme Plus 5W-40, akurát že má ACEA C3.
2. S normou DEXOS2, ACEA C3:
- ELF Evolution Full-Tech LSX:
http://www4.total.fr/asia-oceania/austr ... %20TDS.pdf
- TOTAL Quartz Ineo MC3:
http://www4.total.fr/nordic/auto_lubs/Q ... 40_ENG.pdf
- VALVOLINE Synpower MST:
http://www.valvoline.be/media/Synpower% ... 205W40.pdf
- CASTROL Edge Titanium FST:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9MXMEJ.pdf
Otázka by teraz bola, ktorej skupiny budú oleje vhodnejšie - či dať olej bez DEXOS2, ale s lepšou ACEA A3/B3/B4, alebo s DEXOS2, ale horšou ACEA C3 ? Tuším, že oleje s DEXOS2 budú snáď všetky s ACEA C3.
Preferoval by som oleje Elf/Total. Castrol zrejme bude drahší, takže ten by bol skôr medzi poslednými vo výbere.
Ročný nájazd je 10 - 11 tis. km, z toho mesto:mimo mesta tak 50:50. V zimnom období väčšinou len po meste. V lete občas dlhé cesty v horúčavách.
Zmiňovaný olej GM 5W40 by měl mít GM kód 1942064 a dle TIS je doporučen pro vozy Antara s naftovým motorem (proto to C3 - nižší obsah "balastních látek" ) U tvého motoru je jediná trošku háklivá část a tou je systém natáčení vačkových kol v určitém režimu otáček (ten tzv. Twinport), jsem však přesvědčen, že při zmiňovaném jízdním a výměnném režimu bude pro tvůj motor vhodný vpodstatě jakýkoli poctivý 5W40 bez C i s ním (bez něj lépe), vyber si tak, aby ti to prostě po všech stránkách vyhovovalo. Jakmile se v tom začneš pitvat, budeš váhat čím dál víc...
