Anonymous píše:Moja píše:Já to tvrdím pořád že Mobil1 5W-50 je nej.Jiný oleje i při této viskozitě nedokáží co Mobil1.
Ahoj a proč 5W50? Nemělo by tam bejt 5W40,co znamená těch 50.Co si myslíte o OLEJ SHELL HELIX ULTRA 5W40.
Díky
Dělám amatérsky do mazání a přídavků do olejů 20 let, vše jsem zkoušel osobně na svých vozech.
Lidé, kteří dělají profesionálně do olejařiny ( výroba, tribotechnologové, soudní znalci v oboru ), mi neoficiálně naznačili, že jestli chci nej, tak asi tedy ten Mobil 1 0W-40, nebo 5W-50.
Shell helix je prý až za nimi. Ale jsou to opravdu jen malé rozdíly, takže pro normální ježdění bych volil náš mogul, nebo váš Madit. Mimochodem, s naším Mogul Forte racing 5W - 40 mám jen ty nejlepší zkušenoti, Benzín Š 120.
Vynikající čistota motoru a jízdní vlastnosti, zvláště v zimě ( začal jsem ho používat v roce 1994 asi, když všichni jezdili na minerál, a trápili motory. najezdil jsem s ním 120.000 km s výbornými výsledky,-
V převodovce ( pětikvalt z Rapida) jsem měl Castrol TAF-X + 2 tuby molybdenu od Liqui Moly + Teflon od Du Pont + organický molybden od OEM ( tato firma někam zmizela), + 1 Militec. Kupodivu se to nepohádalo a sedlo si to tak, že když rozebranou převodovku viděl mechanik od Pana Kvaizara, tak řekl, že tak nádherně vyleštěné a zaběhnutá soukolí v životě neviděl. Konzultoval jsem tuto náplň z pohledu konstruktéra z M.B., a ten mi řekl, že tomu jedině pomůžu, protože se zvedne životnost, v zimě na krátké trasy uspořím 4 -8% paliva, a budu mít větší komfort při řazení.
Zajímavé bylo, že v létě, při 35C ve stínu při 150 ti km/h na dálnicích kolem Mnichova, byla převodovka méně hlučná, než na předepsaný minerál Api GL 4 85W. Ale to jsem odbočil.
Jak tady píší mnozí, asi nejlepší je při normální jízdě měnit značkový olej
po 10.000,-km a ne až po 15.000. To je pro motor to nejlepší z hlediska brusných vlastností křemíku v oleji ( písku ze silnic, který projde fitrem ). Já to tak dělám i s tím Mobilem, ale přetáhnutí o 1500,- km vůbec neřeším.
Hlavně používat Fitry MANN JIPAP a měnit jej po 15000 km. Nemusí se každých 10.000, to bybylo plýtvání.
