Olej do motoru Lancia
Dobrý den, jaký olej dát do motoru Lancie Lybra 1.9 jtd 77kw? Děkuji za odpovědi.
Re: Olej do motoru Lancia
10W-40 alebo 5w-40 je to jednoduchy motor nenarocny na olej vyrobca odporuca bud fiat 9.55535-D2 alebo API CF
Bjuki asi ano, ale nebyl by pro JTD lepší olej normy 9.55535-N2. A předpokládám že DPF není.
ale ta fiat norma je iba taka pro forma fiatu nenachadza sa ani v porovnavacej tabulke lubrizolu.. Jasne N2 je novsia a moze byt pouzita ja som napisal zakladnu ktora sa uvadza v prirucke k vozidlu..JTD nieje ziadne TDI kde treba extra olej aby to vobec jazdilo
DPF nebolo v starych jtd je to motor z roku 1997
Tak to potom hej
budu OT, ale nedá mi to - TDI ze stejný doby (s rotačním axiálním čerpadlem) nepotřebuje žádnej extra olej, pleteš si to s TDI PD, který příšly na trh v r. 99, a měly uplně jiný systém vstřikování paliva. Ten se mj. využívá dodnes ve velkých motorech ať už lodních či stacionárníchbjukemen píše:..JTD nieje ziadne TDI kde treba extra olej aby to vobec jazdilo
Nepletiem myslel som PD malo v tom byt iba trosku sarkazmu..kazdopadne umaze to uplne tuctovy olej za 5 korun
Dík za odpovědi. Jsem teď chytřejší Co říkáte na značku oleje Divinol? Díval jsem se a normu Fiat N2 splňuje.
Dobrý (v dobrém slova smyslu) německý olej a budeš-li jej v naftě měnit po 10tis.km, bude to gut!
olda.bk píše:Dík za odpovědi. Co říkáte na značku oleje Divinol? Díval jsem se a normu Fiat N2 splňuje.
ktory konkretne myslis.? jesto viac znaciek co plnia normu Fiat N2
