Este ma napadlo. Z 5W50 sa dalo ked tak posunut este na 10W50. Ten od Totalu pouzival a chvalil aj HarryColommbo píše: Jak už jsem tu několikrát zmínil, hlavním důvodem použití 10W60 je u mě pokus o snížení (byť stále ještě v mezích uvedených výrobcem) spotřeby oleje, prostě jsem zvědav...
Olej do motoru Ford 429 (7.0 V8)
Re: Olej do motoru Ford 429 (7.0 V8)
Ano, vím o tom, 10W50 a 10W60 jsou velmi oblíbenými viskozitami u subaristů... Pro mě je aktuálně hlavním měřítkem (dokonce důležitějším než emoce, přecjen jsem už spíš pragmatik... ) spotřeba oleje. Uvidím, jak se to vystříbří - pokud se nesníží, je velmi vysoká pravděpodobnost návratu k osvědčené a lety prověřené 5W50.
Ještě mě při nalívání do motoru překvapilo, jak je ten olej "řídký" - v porovnání s 5W50 vizuálně žádný rozdíl...
