Olej do Hyundai Getz
Re: Olej do Hyundai Getz
Ahoj. Vidis, sam si si odpovedal aj s pomocou servisnej knizky Total bude OK Musim ta pochvalit ze ked nevies kto a kedy naposledy menil olej,tak si sa hned odhodlal k vymene Ak jazdis dlhsie trasy tak viac ako 10tis. ho tam nenechavaj. Ak jazdis kratke trasy musi ist von este skor Nezabudni na filter
p.s. zaujimava informacia : 5W20 (benzin) a 0W30 (diesel) - Nie je vhodny pre nepretrzitu prevadzku vo vysokych rychlostiach
edit: Ak by si mal uplne dodrzat servisnu knizku tak 5W40 v zime a 10W40 v lete alebo 10W40 celorocne
Nějak moc nechápu ty rozporné údaje v teplotách u přehledu viskozit. Pokud je u benzínového auta černý olej, tak bych se nedivil, kdyby tam byl od začátku. Ty kilometry jsou poctivé? - pokud to jde zjistit.
Taky na to koukám jak tele na nová vrata, jak tomu má normální uživatel rozumět...? Asi by u Hyundaie neměli tolik hulit...
V preklade to znamena: Bars jaka 10W40 je celorocne lepsia jak olej zacinajuci na 5W
5W-40 pod +20°C snad -20°C a i u dalších olejů je to podivně
Jinak 5W-40 Total je OK.
Takovou tabulka slouží jen ke zmatení zákazníka,tabulka extrém po extrém V podstatě ten motor "skousne" co se týká viskozity skoro vše Občan ČR by měl zkrátka mít v příručce pro Střední Evropu stanovenu SAE 5W/40 (1rok/15tis) jako standard a hotová věc. Někdy příliš informací škodí.
V té letošní zimě by to jezdilo i na med.Mick 1 píše:Občan ČR by měl zkrátka mít v příručce pro Střední Evropu stanovenu SAE 5W/40 (1rok/15tis) jako standard a hotová věc.
Vím, že tnu do živého, ale nechápu, co je špatného na celoročním viskozitním rozsahu 15W-40. Pořád jde o olej, který je v našich podmínkách běžně použitelný. Ano, samozřejmě vím o různých stupních čerpatelnosti a času dopravy do důležitých míst, ale tady na fóru visí ve vzduchu nepsané pravidlo, které jakoby říkalo: "psst, ten olej je něco nepatřičného, extrémně nebebezpečného a jedovatého - ruce pryč !".
Samozřejmě je zde argument o nízkých cenách ostatních viskozit, ale rozsah 15W-40 bych určitě nezatracoval - může mít své opodstatnění a nejen jako náplň do starých škodovek.
Moje prastará dieselová Corolla jezdila prvních 100 tisíc km na 15W-40. Tehdejší majitel si s tím zjevně nedělal vrásky. Ten, kdo viděl, jak startuje, si asi dokáže představit, v jaké je motor kondici.
A je tam taky špek pro rýpaly co řeší spotřebu oleje v motoru :
náročné jízdní podmínky - max. 1,0 l / 1000 km
Navrhuji do pléna - otázkou spotřeby pod 1 l oleje na 1000 km vůbec nezabývat.
Mno, něco na tom bude... Normu mám 0,75 litru/1000km a zatím se do ní ještě vejdu...
Jezevčik:
Tak ona 15W/40 není uplně špatný olej.Já ji třeba nezatracuji -u starších aut (se 100tis km) a v podstatě dle konstrukce motoru ( nemá napínáky,hydroštely) je v našic podmínkách použitelná,navíc když auto parkuje v garáži a majitel má cit pro vůz. A netvoří vždy karbon při pravidelných výměnách..
Mick 1, tak nějak to vidím také.
Ještě mi objasni, jaký je při shodných výkonnostních normách u olejů 15W-40 a třeba 10W-40, rozdíl v zakarbonování.
Jsou tu jiní odborníci na tuto odpověď. Nicméně z praxe vím o motorech ježděných na minerál 15W/40 mj kdysi GTX3 a poctivě měněný - motor zlato-hnědý.Naproti 10W/40 měněný jak se komu zachtělo neznámé i známé značky - motor zahnojený dle pohledu i horší než minerál. Dnes "doporučím" ale taky radši tu 10W už pro ten rychlejší nástup.
No jo, jenže dnes je asi trochu jiná situace.
Tabuľky viskozít - neviem aké máte vy ale ja som mal rovnaké zbytočne matúce grafy na H.getz 1.4 2006, F.Punto 2000, N.Almera Tino 2002, takže to robia všetci bez rozdielu, pointa uniká.... Čakalo by sa doporučenie dľa klimatických podmienok a typu užívania auta ako dostaneme na tomto fore.
Zima s teplotami ako v apríli sa dnes skončila a nechcel by som mať v aute 15W40 - to mi verte...
