Olej do Fusiona 1.4 59kw
čau ahoj, chtěl jsem se zeptat - jakožto majitel koncernu VW se ve fordích motorech a olejích moc nevyznám - sehnali jsme pro dědu pěknýho Fusiona a budu mu teď objednávat věci na servis.
Chtěl jsem se zeptat na normy WSS-M2C913 A B C .. Je to tak, že čim vyšší písmeno tim lepší? Může C nahradit A a B?
Jinak jsem jeden z těch, co se přiklání k vyšší viskozitě, nejraději bych mu tam nalil nějakou 5w40.
Co si myslíte, že bych měl koupit?
Ještě jeden takovej OT - máte dobré zkušenosti s shopem ml parts? Např rozvodu tam maj za hubičku..
Re: Olej do Fusiona 1.4 59kw
Ahoj.
Ford WSS M2C913-C
Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům.
Kup klasicku 5W40 (A3), men po roku a dedo s Fusionom budu happy
Ford WSS M2C913-C
Jasne,dej 5W-40 A3
to Thomy: ano, olej Ford M2C913-C použít lze. Ale Je to olej se sníženou HTHS viskozitou / "řidký" - kvůli emisím. ACEA A1/A5. Pokud nebude vyšší spotřeba oleje a bude se s autem jezdit jenom "okolo komína", použít se dá. Když by se ale jezdily i delší jízdy, bude vhodnější - pro ochranu motoru - olej ACEA A3. A klidně - jak bylo výše zmíněno - 5w40 s výměnou buď po roce nebo po max. 15-ti tkm. V případě event. těch krátkých jízd do 10-ti tkm, ale i na ty popojížďky bych dal raději 5w30/40 A3....
Ale byla by ještě možnost (i když, ale prosím nebrat hanlivě, šlo by o ono "házení perel sviním") použít olej sice 5w40, ale zároveň i Ford WSS-M2C913 A/B. A to http://www.penriteoil.cz/oleje-pro-auto ... 5-5w-40-5l Asi jediný 913A/B 5w40.
Borci, díky moc za názory, děda jezdí okolo komína, 12km na nákup, občas 20 k doktorovi.. Delší trasy dost vyjímečně, takže jsem mu koupil 5w30 s Fordí specifikací od Valvolinu.. Do svého bych koupil klasickou 5w40 a neřešil bych to
Thomy: Ale to by 5W-40 posloužila taky a navíc lépe ochránila motor..No nic,komu není rady,tomu není...
...pomoci ale snad to deda neprepali
Majitel koncernu VW založí vlákno, dostane se mu tří stejných odpovědí/rad, ale on to stejně udělá jinak. Možná nemá rád dědu, pohrdá časem respondentů anebo nevim, Maruš...
Pro mě (dědu) byla podstatná specifikace, zajímaly mě názory lidí z fóra.. jak jsem již jednou napsal, auto není moje (já bych si poradit nechal) a podmínka byla Ford specifikace, děd si nenechá vysvětlit, že se tam dá dát olej bez fordí specifikace. Uštěpačné poznámky si nechte od cesty a do svého si lejte co chcete.. Docela jste mě s těmito kecy nas*ali..
Jsi na fóru, dostaneš zadarmo a rychle radu a stejně uděláš přesný opak. A čemu se teď divíš? Sám sis naběhl...
Thomyho děda jezdí v režimu, ve kterém s olejem A1/A5 nic nehrozí, takže si vlastně poradit nechal - ne, že ne. To, že reaguje ostře a vulgárně, je ale druhou věcí.
Thomy a až se "odse*eš", můžeš dědovi ukázat to Penrite I 5w40-ka může mít tu "pitomou" fordí normu; krom toho mu ještě můžeš říct že A3 je výkonnější oil než A1....
Odkaz dedovi nech sa registruje tu na fore a my mu to vysvetlimeThomy píše: děd si nenechá vysvětlit, že se tam dá dát olej bez fordí specifikace.
jerome: To je je jedna z možností, nicméně on je jeden z té generace, která by nejradši všechny ty "internety" zakázala
Pitris: Už jsem odes*aný.. To jsem byl proto, že jsem byl poučován jako malý spratek, protože jeho děda si dovolil řídit se specifikací výrobce a nalít do auta olej letní třídy 30 ...
Jinak ten penrite mu tam příště naleju nebo mu vůbec nebudu říkat co jsem koupil, ale to je mi proti srsti, dělat to za jeho zády.
Jezevcik: Valvoline, co má nyní v autě je A5/B5 .. ten by měl být výkonější, než A3 ne? .. Pitris psal A1 a ten tam určitě není. mimochodem, jsem nevěděl, že Vás tu tolik pohorším jedním polocenzurovaným slovíčkem, vyjadřujícím můj pocit. Důvod viz. odpověď pitrisovi.
lefort: jak jsem již říkal, auto není moje, chápej prosím! Hlavně, že ty sám máš letní index 30..
Valvoline FE 5w30 je sice A5, ale pořád je to olej se sníženou HTHS viskozitou a pořád bude olej A3 výkonnější - ve smyslu ochrany motoru. Ta A5 značí, že olej může být (tam kde to výrobce motoru povolí) použit jako "longlife". Ale je fakt, že na ty dědovy popojížďky a výměny po 10-ti tkm ten Valvoline Durablend FE 5w30 A1/A5/B1 stačí....
