A1/B1 alebo A5/B5 je cert nebo dabel Tak ci tak je to olej so snizenou HTHS viskozitou a ten tu moc nemusime Ale ja by som to ukoncil tak ze zakupeny Valvoline na dedove jazdenie postaciThomy píše:Valvoline, co má nyní v autě je A5/B5 .. ten by měl být výkonější, než A3 ne? .. Pitris psal A1 a ten tam určitě není.
Olej do Fusiona 1.4 59kw
Re: Olej do Fusiona 1.4 59kw
Ani ne tak my, jako na delší jízdy a vyšší zatížení to "moc nemusí" motory ale na takové to domácí žvýkání (rozumněj krátké jízdy) to stačí....jerome píše:....Tak ci tak je to olej so snizenou HTHS viskozitou a ten tu moc nemusime....
presne tak na domaci zvykani. Dakujem za doplnenie kolego
Je tam Valvoline Synpower.. On ani těch 10 tisíc nenajezdí.. spíše okolo pěti
Jinak děkuji za názory, hned jsem o něco chytřejší
Thomy píše:...a do svého si lejte co chcete..
Jak jsi psal výše (a asi už zapomněl), leju si tam co chci. A mám to tam jen a pouze z důvodu záběhu nových motorů.Thomy píše:lefort: jak jsem již říkal, auto není moje, chápej prosím! Hlavně, že ty sám máš letní index 30..
K tejto vete doplnim ze nie je 30 jako 30 Ak sa drzis Ford normy tak kupis 30-ku s A1/A5 (Ford trva na olejoch s nizsou HTHS) ale da sa kupit 30-ka s A3 tj HTHS 3.5 a hore. Na jazdenie dedovym stylom je znizena HTHS da sa povedat v pohode. Jakmile je motor vo vacsom zatazeni (dialnice,serpentiny...) olej s A1/A5 je na konci s dychom... Samozrejme zalezi aj od konkretneho motora,mnozstva oleja,chl.systemu atdThomy píše:Hlavně, že ty sám máš letní index 30..
Thomy píše:Chtěl jsem se zeptat na normy WSS-M2C913 A B C ....
A copak ten má "ford"normu 913Thomy píše:Je tam Valvoline Synpower....
No verze ma: Synpower FE
Synpower 5W40 uz samozrejme nie lebo ma A3/B4 toho sa Ford boji jak cert svacenej vody
A 5W30 s normalnou HTHS je SynPower MST C3
V ponuke je aj SynPower Xtreme MST C3 5W-30 (snazia sa okopirovat Mogul)
Hmm. SynPower FE. Dík, nevěděl jsem o něm Vím že je DuraBlend a MaxLife FE....
Pravdepodobne menili sortiment vid odkaz http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Dur ... 5L-d97.htm
Спасибо koллега
Za málo
Proč teda nemá klasická 5w40 A3 specifikaci Ford, když by v zatěžovanějším motoru posloužila lépe?
Protože Ford (a v této době nejen on) klade na první místo spotřebu a emise, dobro motoru je až na místech dalších (resp. je mu ukradené)...
Спасибо koллега
