olej do Fabia 1.4 TDI PD
Re: olej do Fabia 1.4 TDI PD
Průšvih je ten,že váčka a vstřikovače se u PD stejně předčasně opotřebí i se správným olejem..
Hmm..ty teda znáš VW..Colommbo píše:Ve Fabii I i II jsou dvě výkonové modifikace 1.4 TDI - sice ani jedna nemá tebou udávaných 55kW (slabší má 51kW a silnější 59kW), nicméně obě jsou se systémem PD...
1.4 TDI 55 kW,motor AMF
Když ono je to s těmi koncernovými motory těžké. Např. motor 2,0 MPI existoval ve čtyřech variantách označení, AQY, AZJ, AZM a EA 113, které se navzdory stejnému objemu a téměř na chlup stejným deklarovaným vnějším charakteristikám (výkon, točivý moment) výrazně lišily svými konstrukčními prvky a nastavením řídících parametrů, odtud také i jízdním projevem, spolehlivostí a v neposlední řadě spotřebou. V tom aby se pr.se vyznalo! Proč asi výrobce nijak nedává zákazníkovi najevo, že se vlastně jedná o "jiné" motory...?
Vysvětlení je velmi jednoduché. Před několika dny tu v jiném vlákně Návštěvník 007 napsal, že každý cirkus má svého šaška a šaškem tohoto cirkusu (rozuměj tohoto fóra) je Colommbo, který jen plácá nesmysly a nikomu neporadí, protože nic pořádně neví a na jeho příspěvky až na pár výjimek stejně každý kálí...NOVON píše:...Hmm..ty teda znáš VW...
I kdyby tomu tak bylo, jako že není, role šaška byla vždy a zůstává nezastupitelnou, pro každý systém dokonce životně důležitou. A ten, který se šaška zbavil nebo o něj přišel, dlouho nepřežil. Jenže na tuto fatální chybu přišel až příliš pozdě.
P.S.: Být takovým šaškem tohoto fóra bych tedy osobně považoval za poctu, které se mi, alespoň zatím, nedostalo.
Ten blábol jsem smázl....007 si hrál na Bonda - udělal ze sebe Blba.Colommbo píše:Před několika dny tu v jiném vlákně Návštěvník 007 napsal....
Mam tiež Fabiu 1,4 Tdi a má 55 kW je to r.v 10/2005Colommbo píše:Ve Fabii I i II jsou dvě výkonové modifikace 1.4 TDI - sice ani jedna nemá tebou udávaných 55kW (slabší má 51kW a silnější 59kW), nicméně obě jsou se systémem PD...
Zaujimave, pamatam si , ako sme robili prezentacie a skusobne jazdy po SVK v case, ked Fabia 2 prichadzala na trh. Jedine diesle, ktore sa prezentovali a objednavali, boli 3valce 1.4tdi s 51kw a 59kw a 4valec 1.9tdi so 77kw.
Zase nějaké formality...
Paměť je svině,první 3 válce měly skutečně výkon 55kW. Posléze to rozdělili (údajně kvůli pojistkám v cizině) na 51 a 59 kW.Pokud mě,zase ta paměť neklame,tak rozdíl byl jenom v mozečku.
A jinak Fabia se dělala pochopitelně ve verzi RS s motorem 1.9 TDI 96kW.
