olej do Fabia 1.4 TDI PD
Re: olej do Fabia 1.4 TDI PD
A proto bych u toho chtěl nekompromisně být a nechat si ještě doložit specifikaci, i kdybych si na to měl vzít někoho na pomoc
Súhlasím. Po tomto by som už servisu nedôveroval a chcel by som byť pri tom a vidieť čo do motora lejú.
Kvôli tomuto nosím do servisu vlastný olej, lebo viem čo sa (aspoň podľa obalu) do motora leje. A našťastie som našiel taký servis kde sa to do motora aj naozaj naleje.
To doufam, ze reklamacni vymena bude provedena...jedu tam ve stredu a rekla jsem, ze se chci divat na to, jak tam lije zadelanou flasku, aby mi tam nenalil zase nejaky sajrajt...tal uvidime, drzte pesti
Urcite si jedna z mala ktora odhalila problem servisov. Nijako sa to nezmeni ale skus sa spytat veduceho ako je to vlastne mozne takato chybna vymena oleja
jerome: Vysvětlení máš vlastně už tady:
Petita2 píše: ...Majitel servisu mi zacal tvrdit, ze nemam PD, blb jeden! Kdyz jsem si stala za tim, ze mi tam nalil spatny olej, souhlasil, ze mi ho vymeni, ale tech kecu...
Tak hura, olej i filtr vymeneny - dali mi tam TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30. Dle specifikace je to uz ok, tak snad mi to tady nepohanite Bylo pri vymene poradne dusno ve vzduchu, ale nastesti uz k vymene nazoru nedoslo, byt nejake narazky od jeho kolegy byly.. Uz ale nemelo smysl se hadat, prestoze kolega tvrdil, ze ten olej byl ok a ze byl mnohem lepsi, nez co mi tam davaji ted, ale kdyz jsem to chtela...
Ano, předchozí olej byl kvalitativně lepší (neměl pro tebe nepotřebné Cx a nebyl low saps), ale požadavek pro použití v PD motorech prostě nesplňoval... V olejích zas netřeba hledat takovou vědu a fatální chyba se vpodstatě udělat nedá, nicméně pro systémy PD či DPF prostě musí být extra...
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 - ano, VW505.01 má.... Ale jestli často startuješ, jezdíš převážně po městě a nejezdíš naráz 30 a více kilometrů, nenechal bych ho v motoru déle než 10 tkm....nebo rok.
No možná jo. Byl lepší - pro servis, že na něm víc vydělá. A ten servis bych rád viděl. Kde to byloPetita5 píše:....prestoze kolega tvrdil, ze ten olej byl ok a ze byl mnohem lepsi, nez co mi tam davaji ted....
Servis byl v Usti nad Labem. Jakeho jste nazoru, kdy menit olej? Obecne se rika pri 15 000km nebo po roce. Ted jsem mela po roce najeto 11 500km, ale uz jsem ho radsi vymenila kvuli lhute 1 roku... nekdo mi rikal, at pockam na 15 000km, nekdo at resim rok...
Jeste jsem narazila na vymenu brzdove kapaliny...dle mych zapisku o opravach jsem ji menila naposledy v roce 2009...pry se ma menit kazde dva roky Je to tak? No muzu vam rict, ze me uz docela prestava bavit resit, ja jako zenska, vecne problemy s autem
Ak to nebol LL olej (a pravdepodobne nebol), tak výmena po roku alebo 15 tisíc km podľa toho, čo nastane skôr. Takže výmena oleja teraz bolo dobré rozhodnutie. Čo sa týka brzdovky, tú treba naozaj meniť každé dva roky, takže ak je tam dlhšie, šup-šup do servisu s tým. Ja zastávam názor, že aj keď je auto prehnité, brzdy musia byť vždy v dobrom stave a to vrátane brzdovej kvapaliny.
Nájezd 15tis.km nebo časový interval jeden rok (podle toho, co nastane dříve) je pro motorový olej v naprosté většině případů (různé i výrobci "doporučené" delší intervaly za použití long-life olejů ani neuvažuju) považován za maximální a v optimálních podmínkách (dlouhé plynulé jízdy...) a spíše jen pro benzínové motory. Je na zvážení každého uživatele, kdy nechá výměnu provést, ale včasnější výměnou se nic nezkazí, naopak, a u naftového motoru, u něhož do olejové náplně pronikají saze ze spalovacího procesu, tím spíše, motoru to jen prospěje. A výměna brzdové kapaliny by se opravdu měla provádět každé dva roky.
P.S. Kolega byl rychlejší...
Jak napsali kluci olej v motoru při delších jízdách měnit do 15-ti tkm a při krátkých po 10-ti tkm, nebo po 1 roce. Podle toho co nastane dřív. Ještě je sice varianta longlife oleje a provozu, ale ta je (ne vhodná, ale) použitelná tak akorát při dlouhých jízdách s minimem startů a olej MUSÍ plnit normu VW 507.00 (nebo 506.01). Tam je interval výměny až 30 tkm a 2 roky, ale pro motor to dobré není
A co týče brzdové kapaliny, tak ta je fakt potřeba měnit po dvou (max. třech) letech proto, že má jednu blbou vlastnost - absorbuje vzdušnou vlhkost a tím za a) klesá její bod varu,
a za b) nedostatečně pak chrání brzdový a spojkový systém před korozí....
Jo, a aby to nebylo tak jednoduché, tak po 5-ti nebo max. 6-ti letech by se měla provést i výměna oleje v převodovce a chladící kapaliny - bez ohledu na to, že někdo tvrdí, že tyto jsou celoživotní.
Diky moc za vsechny odpovedi. Kdyz uz jsme u toho, co zase vsechno musim vymenit...nechcete mi prosim nekdo napsat, co se kdy a jak casto meni? Ja tyhle informace vzdy ziskam uplnou nahodou, coz asi neni nejlepsi. Zrejme by to chtelo mit nejaky prehled a podle toho se ridit...
Na takyto prehlad co kedy menit - kontrolovat je servisna knizka. Kukni na nete pre konkretne auto a ides podla nej
Ta teoria ze menit po 15.000 alebo roku je tak pre kecy pri pive. Tu je odborne forum a treba zhliadat aj na prevadzku v akych rezimoch auto jazdi. Napis sem aj to a nieco ti vymyslime
Většina už toho tady byla zmíněna....Petita7 píše:Diky moc za vsechny odpovedi. Kdyz uz jsme u toho, co zase vsechno musim vymenit...nechcete mi prosim nekdo napsat, co se kdy a jak casto meni?....
....a aby to bylo komplet, (byť někteří tady tvrdí, že je to zbytečné), tak dále:....olej v motoru při delších jízdách měnit do 15-ti tkm a při krátkých po 10-ti tkm, nebo po 1 roce....
....co týče brzdové kapaliny ( i v systému spojky), tak ta je potřeba měnit po dvou (max. třech) letech....
....po 5-ti nebo max. 6-ti letech by se měla provést i výměna oleje v převodovce a chladící kapaliny....
palivový filtr - pokud tankuješ bionaftu (do TDI-PD nedoporučuji), tak co 20 tkm; při běžné naftě po 40-ti,
vzduchový filtr - po 25-30-ti tkm, ale raději dřív,
kabinový (pylový) filtr - zhruba totéž co vzduchový - ale pokud vozíš děti nebo máš problém s dýcháním, raději tak v polovině, nebo max. po 2 letech / v závislosti na (ne)prašném prostředí,
olej v posilovači řízení - tak po + - 10-ti letech,
nechat zkontrolovat/vyměnit rozvody a podle stavu i vodní pumpu - tam je tuším 120tkm nebo 6let,
žhavicí svíčky - tam je to (bohužel) čistě individuální podle počtu startů - někdo to řeší až to blbne;
- a když je klimatizace, a event. už dobře nechladí, tak i náplň v klimatizaci - ta by se ostatně měla pustit aspoň jednou za 14 dní minimálně na 10 minut / náplň obsahuje prvky na mazání a utěsnění systému klimy.
A co použít je třeba tady: http://www.oleje.cz/forum/vymena-oleje- ... 70-04.html (s vyjímkou motorového oleje, svíček a palivového filtru, protože u benziňáku a nafťáku je rozdíl. Jen pro info, asi to sama měnit nebudeš.
