olej do 1.6 HDI 55Kw
murko
Příspěvek od murko »
Dobrý deň,
aký olej by ste mi odporučili do tohto motora, teraz mám v ňom MOBIL1 0w40 new life chcel by som skúsiť niečo v tejto kategórii olejov pozdávajú sa mi: - REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40
- MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
- SELÉNIA WR 5W-40
- SHELL HELIX ULTRA 5W-40
Prípadne mi odporučte niečo iné,
Ďakujem.
Re: olej do 1.6 HDI 55Kw
A obligátní "protiotázky". Je tam FAP? (Asi ne, bo teď Mobil1 NL, ale....) Jak a kde se bude s autem jezdit? Kolik má motor najeto? Spotřeba oleje?
murko
no fap nema ma nabehane 220 000 a jazdi sa vela mesto a aj vela dialnice aj mimo mesta menim olej 2x do roka lebo rocne sa najazdi cca 35 000km olej medzi výmenami netreba dolievat zoberie si tak cca. 0,5L
Výměna po 17,5tkm a vezme si jen 0.5l? Dobrý motor.
Vymena 2x do roka + ideal (dlhe) jazdy = neni sa comu cudovat ze motor je ok :wink:
Nie je tam FAP filter, takze volba oleja je o to lahšia :wink:
Z tých 3 uvedený je SHELL HELIX ULTRA 5W-40 dobra volba. Cena/kvalita :wink:
Tak on se dá nechat i ten Mobil, ale v 5w40 je ten Shell :wink: Stejně jako Repsol, Motul nebo třeba Yacco, Sunoco, Valvoline.... Hledej B3/B4.
Jenom pokud jsou i krátké jízdy, bylo by motoru vhodnější ten interval výměny zkrátit. Já bych měnil raději po 12-ti tkm levnější olej než tam nechával 17 tkm ten dražší. Ono totiž ta příznivá spotřeba oleje může být po 220-ti tkm už trošku ovlivněna průnikem nafty do něj. Nemaluji čerta na zeď - jen jsem uvedl možnost....
murko
chcem sa ešte spýtať aký je rozdiel medzi olejmi shell konkrétne - SHELL HELIX HX8 5W-40
ktorý z nich je podla vás kvalitnejší ?
Mne sa pacia viac papierove hodnoty HX8 ;)
Helix Ultra ma zas viac schvaleni.
Někde tu Shi zmiňoval že podle infračerveného spektra je na tom ten Helix Ultra dóst dobře. Ano, HX8 je trošku viskóznější, ale jestli 13,1 nebo 14,4 bude po 5-ti tkm asi celkem jedno - a jinde / níž. A řekl bych že Ultra má o něco kvalitnější základový olej, ale na normální ježdění to bude jedno který z nich - oba jsou :wink:
Veď toto je to že tie 5W40-ky majú čo sa týka viskozity krátku životnosť. Tú papierovú si nevedia dlho udržať. Preto keď aj mením po 5.000km vždy mám už pocit,že ten olej je čo sa týka tohto parametru kaput. Ale pri krátkych jazdách určite aj celkovo. Preto pri výmenách okolo 10-15.000 km a krátkych jazdách je vhodnejšia 5W30 alebo 10W40, ked už dotyčný nechce skrátiť interval :idea:
Tak jsou 5w40-ky a 5w40-ky. Bude to o základovém oleji, a PAO 5w40 si hodnotu viskozity a střihovou stabilitu udrží déle než HC 5w40, u které to ke "třicítce" spadne dřív.... A pak z ní bude dobrá 5w30 :twisted:
Aj to je možnosť. Siahnuť po lepšej :wink:
murko
Nakoniec som sa rozhodol vyskusat tento ze co na to povie motor - VALVOLINE MAXLIFE 5W-40
viskozita pri 100 stupnoch 13,6
TBN 10.8
slusne parametre.
Urobil si velmi dobre
murko
Dobrý deň,
Čaká ma Ďalšia výmena oleja v tomto motore 1.6 HDI 55kW a chcem tam zase dať olej valvoline 5w40 len neviem aký je rozdiel medzi týmito dvoma : VALVOLINE SYNPOWER 5W-40
oba su A3/B4
ktorí olej z týchto je lepši ? v čom je rozdiel medzi nimi ? pozeral som aj technické listy a majú skoro úplne také iste parametre.
