Olej do 1.6 GDi a 1.6 Valvematic
Zdravím páni.
Potrebujem poradiť oleje do týchto dvoch motorov. Obidve sú jazdené v norme, v meste a kombinácia občasných diaľnic a okresných ciest, nič náročné.
Hyundai 1.6 GDi doteraz frčal na 5W-30 od Shell, konkrétne Helix Ultra AF 5W-30, ktorý má normu ACEA A5/B5, keďže sa servisoval len v autorizovanom.
Toyota 1.6 Valvematic išla rovnako prvých pár rokov na Castrol 5W-30, v autorizovanom servise, neskôr už na Mobil Super 3000 XE 5W-30 a teraz posledné dve výmeny na Eneos 0W-20 API SM.
Hyundai má v návode odporúčané oleje 5W-30 ACEA A5, Toyota má v návode odporučené 0W-20 alebo 5W-30 s normami API SL,SM, SN.
Aktuálny olej Eneos 0W-20, už má na sebe označenie len API SN, môžem ho teda naliať aj do Hyundaia ?
Totižto pred výmenou, sa mi na Toyote stalo, že na sucho naštartovala, aj počas predchádzajúcej výmeny, a aj teraz, keďže má olej už cca 13 000 km. Hladinou to nie je, tú kontrolujem, olej nežerie. Jednoducho po otočení kľúčika, sa ozve od motora rapčavý zvuk na sekundu. Štartér to nie je a nasávanie oleja je čisté, to sme kontrolovali, keď sme dávali dole vaňu.
Rozmýšľam teda, že by som sa vrátil k 5W-30 aj na Toyote, alebo to nebude tým ? Vďaka za odpovede
Re: Olej do 1.6 GDi a 1.6 Valvematic
Kup Mobil1 esp formula 5W30 daj do oboch aut a mas pokoj
Ta 0W20 je ideal tak na zimu alebo na bicyklovu retiazku
OK, ešte takto
Mám totiž možnosť mať oleje Eneos 0W-20 API SN a 5W-30 API SM, za veľmi dobré ceny, tak či ísť do jedného z týchto dvoch, alebo minimálne pri Hyundai 1.6 GDi, keďže je to priamovstrek, či nepotrebujú mať konkrétny olej s konkrétnou špecifikáciou, keďže tie Eneos, majú na sebe len značenie API, nič viac.
Nerád by som niečo pokazil
Zľava cca 40% z aktuálnej trhovej ceny u nás.
OPRAVA: Cca 30%
OPRAVA: Cca 30%
Konkrétní norma pro přímovstřik benzin není. Já osobně bych volil při Tvých jízdách 5w30 a pokud máš ten Eneos za slušnou cenu, tak ho ber a olej měň po max. 15-ti tkm (raději i dřív) / po 1roce.
1) v případě že by někdy pak převažovaly krátké jízdy, měň po 10-ti tkm
2) v případě že by někdy pak převažovaly delší jízdy s velkým zatížením, volil bych určitě olej normy ACEA A3 nebo C3
PS: normu API když je SL/SM/SN řešit nemusíš.
Super, vďaka za odpoveď.
Ale aj tak, čo sa týka toho Hyundaia, nebude mu vadiť 5W-30 API SM, ktorý nemá uvedenú normu ACEA, keď má predpísaný olej s normou ACEA A5 ? Nie je tam zmena medzi tými olejmi v nejakých HTHS viskozitách a podobných srandách ?
Neviem aký je rozdiel medzi tými normami konkrétne, niečo som si študoval k tomu, ale mám z toho ešte väčší guláš.
Je malo olejov kde by sa neuvadzala noma API (americka) alebo ACEA (europska)
A3 su oleje s normalnou HTHS viskozitou tj 3.5 a hore a A5 so snizenou HTHS 2.9-3.5
Na take to domace jazdeni tj mesto/okresky vystaci aj A5 ak vsak motor viac pretazim tj dialnice,do vrchu prip sportovejsia jazda je lepsie pouzit A3 resp. do novsich benzinov hladat olej s C3 ktory je primarne urceny pre diesle s DPF ale da sa pouzit aj u benzinov s novsim typom katu. Ten ma tiez HTHS 3.5 a hore
Když je předpis ACEA A5, tak to znamená že je do motoru povolen i olej se sníženou HTHS viskozitou.ssamoo píše:....čo sa týka toho Hyundaia, nebude mu vadiť 5W-30 API SM, ktorý nemá uvedenú normu ACEA, keď má predpísaný olej s normou ACEA A5 ?....
Ono je to tak, že snížená HTHS viskozita lze jen tam, kde to výrobce motoru povoluje ale dá se tam i olej s normální HTHS viskozitou. Opačně to ale nelze a tam, kde je předpis normální HTHS viskozita A3, tak olej se sníženou A1/A5 tam nesmí. Takže ty ten ENEOS 5w30, který má s největší pravděpodobností sníženou HTHS viskozitu použít na interval výměny 10tkm můžeš, ale pokud by bylo často vyšší zatížení motoru (teplotní nebo otáčkové), je vhodnější pro lepší ochranu motoru použít olej ACEA A3 nebo C3....
Výborne, super odpovede a ďakujem ! Konečne viem a chápem rozdiel.
Já do motoru 1.6 Valvematic liju Eneos 0w-30, po celý rok a supr.
http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 0w30-i136/
Ani se nedivím. Má normální HTHS viskozituvladko píše:....liju Eneos 0w-30....a supr....
Ja by som oleje do oboch motorov zjednotil a zvolil by som nejakú kvalitnú 0W-30-ku s ACEA A3. Toto je asi najlepšia možná voľba vzhľadom na požiadavky výrobcu, ale zároveň aj na požiadavku dobrého mazania.
To ano ale když nebude blbnout na dálnici, bude měnit do 10-ti tkm a Eneos 5w30 má "za babku", tak to bude v poho taky....
Prave kvoli dialniciam by som to poistil s 0W40 ked uz 5W50 nema potrebne normy
