Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Prosím ťa, nerieš, že čo bolo 5 rokov dozadu. Pozri si stránku Motulu teraz, sú tam aj technické listy.
Re: Olej do 1.2 TSI
Hmmm takže Motul 5w-40 je vlastně "obyčejný" HC olej na úrovni o dost levnějšího Sunoca gold...
Re: Olej do 1.2 TSI
Nevím co Sunoco ale Motul 8100 hydrokrak není.
Re: Olej do 1.2 TSI
Zdravím. Z Vámi doporučených olejů jsem vybral Motul 8100 X-CESS 5W-40. Subjektivně na poslech se mi teď motor jeví tak, že jede tišeji. Tak jakoby jemněji, sametověji... Nevím jak to lépe popsat. Může to být samozřejmě placebo, může to být tím, že starý olej byl nahrazen zcela novým, tudíž rozdíl tam být zákonitě musí, nebo někdo může namítnout, že to tak prostě chci slyšet, ovšem i když si vybavím zvuk po naplnění novým předchozím Shell Helix Ultra 5W-40 jsem skutečně přesvědčen, že motor s tím Motulem vrní jemněji. Zdá se, že motoru 1.2 TSI novějšího typu tento Motul svědčí.
Re: Olej do 1.2 TSI
Díky za zpětnou vazbu.
Re: Olej do 1.2 TSI
To já děkuji za Vaše příspěvky.
Re: Olej do 1.2 TSI
Aj podla TL je v tychto olejoch aj ked su v rovnakej SEA triede rozdiel vo viskozite v prospech Motulu. Takze niekedy to chce skusit zmenu a hned je pokoj na dusiPorez píše:...jsem vybral Motul 8100 X-CESS 5W-40. Subjektivně na poslech se mi teď motor jeví tak, že jede tišeji....když si vybavím zvuk po naplnění novým předchozím Shell Helix Ultra 5W-40 jsem skutečně přesvědčen, že motor s tím Motulem vrní jemněji. Zdá se, že motoru 1.2 TSI novějšího typu tento Motul svědčí.
Re: Olej do 1.2 TSI
Včera mi doniesol kuriér balík a v ňom aj olej na ďalší výmenný interval. Tentokrát to ale nie je Mobil 1 New Life 0W-40. Ešte nejakých 500 až 1000 km, a ide sa na výmenu. Potom ešte trochu pojazdím a následne dám vedieť.
BTW, dva víkendy dozadu som bol trochu "vyhnať pavúkov z výfuku" a spravil som medzi dvoma 12h zmenami, cez noc na otočku cestu z Bratislavy do Trieste (I) a späť. 1214 km za menej ako 12 hodín, a Fabia to samozrejme dala s prstom v nose, a ja som bol tiež rád, lebo som ju konečne trochu prevetral na dlhej trase. Totiž od začiatku novembra (kedy sme boli na otočku v Budapešti) sa motám iba v Bratislave a jej okolí (krátke trasy, motor sa takmer nikdy poriadne nezohrial), a v januári auto dokonca takmer celý čas stálo kvôli mojej PN. Tak som to behom pár hodín vykompenzoval a zrušil som viac ako dve plné nádrže benzínu za jednu noc.
Re: Olej do 1.2 TSI
Copak,byl se vymáchat v moři?
Re: Olej do 1.2 TSI
V Terstu po pádu železné opony chcípnul pes, v zimě pak hned dva najednou. Snad jen to Prosecco na kopci nad ním a slovanský/slovinský duch to zachraňují, tedy pokud ho dříve či později neovládnou čínští obchodníčci.
A důvod tam teď v zimě jezdit? Snad jen někoho dovézt na cruiser, oni tam totiž nemají ani "vlastní" letiště.
Re: Olej do 1.2 TSI
A to nekteri remcaji ze co by jezdili motor zahrivat 15 km pred vymenou oleje.
Re: Olej do 1.2 TSI
V Brestu litevském jsem nikdy nebyl, ale věřím, že si motor pošušňal (neviem, ako to napísať poslovensky)...
Re: Olej do 1.2 TSI
e1H: Jaky olej jsi vlastne objednal?
Re: Olej do 1.2 TSI
Tento olej patří ke špičce a autu určitě neublíží. Myslím si ale, že záběh motoru po doporučovaných cca 2000KM (?) prostě nemůže být hotov. Někde jsem četl, že s dnešními oleji se záběh prodlužuje až na 40 000 km!Porez píše:Zdravím. Z Vámi doporučených olejů jsem vybral Motul 8100 X-CESS 5W-40. Subjektivně na poslech se mi teď motor jeví tak, že jede tišeji. Tak jakoby jemněji, sametověji... Nevím jak to lépe popsat. Může to být samozřejmě placebo, může to být tím, že starý olej byl nahrazen zcela novým, tudíž rozdíl tam být zákonitě musí, nebo někdo může namítnout, že to tak prostě chci slyšet, ovšem i když si vybavím zvuk po naplnění novým předchozím Shell Helix Ultra 5W-40 jsem skutečně přesvědčen, že motor s tím Motulem vrní jemněji. Zdá se, že motoru 1.2 TSI novějšího typu tento Motul svědčí.
Re: Olej do 1.2 TSI
...je to i o usazeni ventilu do sedel. Nejen o ,,klouzavych soucastkach. Nicmene po 2tis bych vymenil oil a uz jezdil tak,jak hodlam jezdit nadale.
