Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Autorizovany servis i u meho motoru jako LL nabizi Shell 0w30.
Najezd je vubec nezajima.
Re: Olej do 1.2 TSI
Vcelku logicky - oni totiž nepředpokládají, že jsi vyměnil olej po 4 tis. km.
Re: Olej do 1.2 TSI
Ja jsem rikal, ze je to vymena po roce a 4 tis km a coze nabizi za oleje.
Dnes bych do LL nesel, s extreme 5w40 jsem spokojeny a nemam starosti, jestli je to padelek nebo pro ktery trhy je urceny.
U Mobilu 1 je to spornejsi, kde to berou eshopy, oficialni dovozce do CR tvrdi, ze nabizi uplne stejne, co na zapade.
Re: Olej do 1.2 TSI
Díky za rady k výběru oleje. Ten Mobil1 jsem chtěl dát právě proto, že auto jezdí většinou cesty do 10 km - na cesty do práce je to lepší než trápit TDIčko a v zimě to platí dvojnásob. Přemýšlel jsem nad tím pořídit dva kanystry Repsolu Elite 5w40 TDI VW505.01 s tím, že by se zbytek oleje využil právě do Sharana. Myslel jsem, že po 4t km už bude motor v podstatě zaběhnutý, a tak jsem chtěl najet na „finální“ olej
Re: Olej do 1.2 TSI
A nabízejí ještě i něco jiného, než LL?Pandora píše:Ja jsem rikal, ze je to vymena po roce a 4 tis km a coze nabizi za oleje.
Dnes bych do LL nesel,...
A co je pravděpodobnější? To, že koupíš padělaný Mobil 1, nebo to, že ti v servisu nenalejí do motoru to, co jsi zaplatil, případně že olej nevymění vůbec či jen "částečně"?Pandora píše:s extreme 5w40 jsem spokojeny a nemam starosti, jestli je to padelek nebo pro ktery trhy je urceny.
U Mobilu 1 je to spornejsi, kde to berou eshopy,...
Mimochodem, tu výměnu oleje sis dělal sám?
Re: Olej do 1.2 TSI
Pokud nebydlíš na horách, tak v ČR i v zimě dostačuje "zimní" 5w a ten Repsol Elite 505.01 má i VW502,BigBang píše:....Ten Mobil1 jsem chtěl dát právě proto, že auto jezdí většinou cesty do 10 km - na cesty do práce je to lepší než trápit TDIčko a v zimě to platí dvojnásob. Přemýšlel jsem nad tím pořídit dva kanystry Repsolu Elite 5w40 TDI VW505.01 s tím, že by se zbytek oleje využil právě do Sharana. Myslel jsem, že po 4t km už bude motor v podstatě zaběhnutý, a tak jsem chtěl najet na „finální“ olej
http://www.repsol.com/imagenes/es_en/RE ... -27497.pdf (na to že je to ACEA C3 má i solidní TBN 7,5mg KOH/g)
takže bych v tom neviděl problém ale spíš i přednost protože na dokončení záběhu bude vhodnější než ten Mobil1 0w40. Čímž ale netvrdím, že ten Repsol je špatný - naopak. Jen ten Mobil1 je až moc dobrý.
Re: Olej do 1.2 TSI
Ok, přemluvili jste mě, vezmu tentokráte 2 kanďáky Repsolu a příště zkusím ten MobilEin
Re: Olej do 1.2 TSI
v onej dobe mi akosi ušla táto otázka-reakcia od e1H (viď. citat nižšie).. takže aspoň z odstupom času odpoviem..
Súvis je úplne samozrejmý.. nizkoviskóznejší olej (v porovnaní s viskóznejším pri rovnakej teplote).. má pri vysokom tepelnom zaťažení a otáčkach, problém udržiavať dostatočne únosnú a hrubú vrstvu maziva-oleja na reťazi.. čo spôsobuje neporovnateľne vyššie namáhanie a opotrebovávanie reťaze a celkovo aj všetkých ostatných komponentov prichádajúcich do kontaktu s pohybujúcou sa reťazou.
Ten "riedky" nizkoviskózny olej jednoducho pri vysokom tepelnom zaťažení a otáčkach rýchlo a ľahko steká ako voda a v takomto režime s takouto olejovou vodičkou sa začína uplatňovať až medzné trenie, čo samo o sebe zadretie a rýchle poškodenie nespôsobí, ale reťaz to namáha a opotrebováva výrazne rýchlejšie, než za prítomnosti oleja viskóznejšieho.
Tzn. aj viskozita oleja svojim podielom vie prispievať pod zlyhávanie a následne preskakovanie rozvodov.
P.S toto nieje len môj osobný názor a pohľad, svojho času sme to riešili aj na škole.. ale v rovnakom duchu sa táto problematika niesla aj v zopár článkoch na nete a časopisoch v súvislosti s reťazovými rozvodami a ich "novodobými problémami".
e1H píše:Aký má súvis hustota oleja s rozvodmi?kornel píše:uz tak problemove rozvody v 1.2TSI este viac namahat extra "riedkym" nizkoviskoznym olejom, je chcat proti vetru..
Re: Olej do 1.2 TSI
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je dobrý nápad vyměnit olej po 4tis a nahradit ho Mobilem1 0w40?
Auto je v záruce na LL intervalu 30tis.Auto má vesměs popojíždky 5km do práce a zpět sem tam nějaký výlet,autu chci samozřejmě dopřát to nejlepší jako každý tady jen mám strach až s tím pujdu na garančku že to tam poznají že se olej už měnil nebo nemají šanci to nějak poznat ol.filtr bych koupil origo aby se na nic nepřišlo.
Re: Olej do 1.2 TSI
Na dokončení záběhu raději běžnou 5w40 VW502 a ten Mobil1 0w40 nechej až tak od 10-ti tkm. A více o tom zde: http://www.oleje.cz/forum/vw-508-00-0w-20-t6055.html a zde: http://www.oleje.cz/forum/honda-hr-v-20 ... 48-52.html (kde též o záběhu).
Re: Olej do 1.2 TSI
Zdravim, je to nevyhnutne davat tam tu 5w-40 ? Mam kupeny Mobil1 new life 0w-40 ,coskoro budem mať 5000 km . Ake su rizika,ked tam dam ten mobil1 už teraz ? Prvonáplň v aute je prevdepodobne Castrol 5w-30 LL.
Re: Olej do 1.2 TSI
Nevyhnutelné to není, ale není příliš vhodné dávat na záběh (na dokončení záběhu) příliš kvalitní olej; ten záběh se prodlouží.... Já bych nechal ten Mobil1 0w40 na další výměnu a teď dal třeba Sunoco....
Re: Olej do 1.2 TSI
Diky za reakciu, skusim ho niekde kupit ten SUNOCO ...ako dlho ho tam nechám? jazdim denne 30km do prace a 30km spät, nejake to Chorvatsko v lete..... v každom prípade mám ten LL Castrol vypustit? kolega z prace bude rád ,topi olejem
Re: Olej do 1.2 TSI
Samozřejmě nemusí být jen to Sunoco, na dokončení záběhu vyhoví i každá jiná běžná 5w40-ka 502.00.
A s tím "letním" Chorvatskem bych ho tam nechal tak 6-7tkm, a pak ho vypustil a klidně dal ten Mobil1.
A ten Castrol 5w30 LL každopádně ven - ani ne proto že je to Castrol 5w30 LL ale proto že je to první olej.
