Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
e1H píše: xW-40-ka musí na bežné jazdenie stačiť za každých okolností a vzhľadom na to, že hore uvedené teploty oleja platia pre naozaj vysokú záťaž, pri bežnom jazdení ich nikdy nedosiahneš
Jasne ze staci :wink:
Bola to len uvaha ze pri vacsej zatazi moze byt ten rozdiel teploty oleja o dost vyssi (porovnanie jesen- leto)
Re: Olej do 1.2 TSI
e1H píše:Po dlhom čase som bol dnes znovu na Slovakiaring a trocha som si zajazdil. Vzhľadom na to, že bolo vonku nejakých 34-35°C v tieni a asfalt mal 65°C, asi vás budú zaujímať teploty oleja (vo vani). Bol som nad ideálnou teplotou, ale vzhľadom na podmienky to ušlo. Maximom ktoré sme videli na displeji bolo 120°C....Ďalej som sa previezol s kamošom v O2 RS 2.0 TDI (upravený podvozok, sériový motor). U neho bola najvyššia teplota oleja 131°C.
120°C je tak na hranici, při těch 131°C dostal už olej i motor pěkně "na prdel".... :x
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od e1H »
K 2.0 TDI sa nedokážem vyjadriť, ale u 1.2 TSI je výrobcom motora určená normálna prevádzková teplota oleja 90-110°C, takže tých 120°C je už nad limitom. Ale zase nebojím sa toho, že by to motor nezvládol, len to nie je ideálny stav.
Olej mám teraz v aute nejakých 6 tisíc km a práve zvažujem, že kedy ho vymením. Buď teraz v pondelok, alebo až koncom mesiaca keď sa vrátim z dovolenky a budem mať za sebou ďalších z väčšej časti diaľničných 1000 km.
Re: Olej do 1.2 TSI
e1H píše:....takže tých 120°C je už nad limitom....
Tak to bych vyměnil "pred dovolenkou". Ono výšení teploty o 10° C přináší přibližně zdvojnásobení rychlosti oxidace....
Re: Olej do 1.2 TSI
No záleží,jestli byl,použiji zastaralý označení,olej i před tím často přepalován. Pokud ne,cestu ustojí,vzhledem k nájezdu. Je paradox že to píšu zrovna já,bo u mě olej v motoru v 6000,neexistuje. Ale to je deviace.
lengy60
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od lengy60 »
U mě už se tak úchylka začíná projevovat taky :D ,bo se chystám v srpnu olej před dovolenou v září taky a to bude mít olej najeto cca 5000 km. :lol:
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od e1H »
Olej nikdy nebol prepalovaný. Toto malé TSI má výhodu v tom, že ak chcem dostať olej do červených čísiel treba s jazdiť naozaj na okruhu. Pri bežnom jazdení sa teplota oleja drží okolo 90°C aj v lete. Nad 100°C ide iba na diaľnici, s naloženým autom a zapnutou klimatizáciou, ale aj vtedy sa drží bezpečne pod 110°C.
Inak na výmenu oleja pravdepodobne pôjdem, ale iba preto, že potrebujem ísť do servisu a dať vyvážiť kolesá.
Re: Olej do 1.2 TSI
Pokračování o těch filtrech je tady: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=5891
Re: Olej do 1.2 TSI
Zdravíčko :)
Právě řeším výměnu oleje v trojkový Fabii při 3700km a když pominu to, že na mě v servisu hleděli jak na blázna, že chci při takovym nájezdu měnit olej a ještě k tomu za vlastní, tak by mě zajímalo kolik ho tam vlastně je. Tedy jestli má EA211 stejný objem olej. náplně jako EA111 či ne. Hledám, hledám, ale nikde se nemůžu dobádat. Olej tam půjde Mobil1 0W40, koupím 5l kanystr, tak abych věděl kolik mi toho maj vrátit :D
Re: Olej do 1.2 TSI
To Ti poradí e1H.
Dovolím si dotaz,jak se osvědčil olej cos dával do HTP a kolik si na něm natáčel? A na motoru celkově najel při jakém stylu používání?
Budu to brzy řešit pro jedno auto,jehož majitel dodržuje výměnné intervaly,není a nebude zkracovač.
dlouhobobě jezdil celoročně 10w-50 Q8. (HTP 51kw).
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od e1H »
Trojková Fabia má iný motor ako moja, ale všeobecne platia pre ten motor tie isté pravidlá ako pre EA111. EA211 má akurát výhodu v tom, že by sa mala rýchlejšie zohrievať. Ak si prečítaš celé toto vlákno a preskočíš off topic časti, tak nakoniec skončíš s najväčšou pravdepodobnosťou aj ty pri Mobil 1 New Life 0W-40 s výmenným intervalom 10-15 tísíc km. Je to viacmenej najlepšia voľba oleja ktorá vyhovuje pre všetky jazdné režimy. Alebo ešte môžeš skúsiť Motul 8100 X-lite 0W-30, čo je tiež super olej, ale drahý.
Čo sa týka veľkosti náplne, odhadujem, že bude podobná ako u mňa, tj. do 4 litrov. Prelistuj si manuál, tam by si mal nájsť presnú hodnotu pre tvoj motor. Akurát neviem, či po novom počítajú aj s objemom olejového filtra, ale už asi áno.
U mňa totiž manuál písal 3,6 litra, ale keď sa olej vymenil a napustiľ sa aj olejový filter a olej bol doplnený k hornej riske, tak to bolo 3,9 litra. Takže ja vždy kupujem 4 litre. :)
Re: Olej do 1.2 TSI
ad htp a 5w50 od MO: roční nájezd byl cca 8000 km ročně, 3 výměny. Před tím tam byl, v dobách mé nevědomosti, jednou cinol 5w40 a jednou myslím castrol. Celkem najeto necelých 45tis. km bez problémů. Přišla mi trochu zvýšená hlučnost, ale jinak motor jezdil bez sebemenších problémů a tlaky se po necelých 100 000km pohybovaly kolem 10,5. Jen bych chtěl upozornit, že oficiálně nemá MO XF LL 5W50 specifikaci VW502.00 ale v korespondenci s českým zastoupením MO mi bylo řečeno, že tu normu nemá, jelikož to stojí dost peněz, ale bez problémů tu normu překonává - grafické porovnání bych možná i někde vyhrabal.
ad 1.2TSI: Ohřívá se docela rychle, takže něco na tom bude. Ať koukám do maniálu jak koukám, tak tam píšou akorát jakou normu a co v případě nouze lít, když nebude VW spec. - API SN, ACEA A3/B4 max půl litru. Co se týká Motulu, tak ta cena je dost vysoká. Relativně stejně, resp. trochu levnější, je MO XF LL 0w40, ale ta cena, ta cena... Ročně je nájezd do těch 10t km, jízdy jak kdy někdy převážně město do 10km jindy zase převážně cesty 80km v kuse. Spíš svižnější tempo, což platilo i pro htpčko, proto jsem taky šel do padesátky. Co se týče teploty oleje TSIčka, tak v létě při normálním tempu kolem 103°C při svižnější jízdě do 110°C. Teď když je chladno, tak při normální jízdě (odpovídající těm 103°C v létě) se teplota pohybuje někde kolem 95°C ;)
jen pro upřesnění: motory ve F3 jsou CJZC (66kW) a CJZD (81kW) ;)
Re: Olej do 1.2 TSI
Ten Mobil1 0w40 je superolej - ale možná až moc "super" -> na záběh :( Jestli má ta Fabča 4tkm, tak bych s tím Mobilem1 NewLife počkal až tak na 10tkm a teď na 6tkm dal olej 5w40 s normou VW502.00 aby se neprodlužoval záběh a motor si dřív "sedl". A klidně třeba Sunoco za 150Kč/l. A pak ten Mobil1.
Návštěvník píše:Ještě jedna důležitá poznámka: pokud Pandora najel za rok pouze 4 tis. km, pak zejména s přihlédnutím k jeho stylu jízdy ještě nemá zaběhnutý motor. V tom případě bych já na jeho místě nikdy nenalil do motoru cokoli, co slibuje výrazně snížené tření, jako třeba ten Millers EE 5W40 s nanočásticemi. :idea: Proč? Říká se tomu "podtrhnout záběh".
Pandora píše:... Na ten zabeh motoru je vhodny Mobil 1 0w40?
Návštěvník píše:Ne, není.
Pandora píše:A co napsat argumenty, proc 0w40 neni vhodny?
Pitris píše:....je nevhodný pro záběh - stejně jako "miler" EE - je až moc kvalitní a pohybující se věci v motoru si musí sednout a to pokud možno brzy, čemuž ale dobrý olej paradoxně brání....
e1H
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od e1H »
Pandora je špeciálny prípad, a hlavne, má úplne, ale úplne iný motor. Od vtedy sa v Fabii vrámci rovnakej výkonnostnej triedi je už tretia generácia motorov.
Vo fabrike dávajú do týchto motorov oleje so schválením VW 504.00, tj. 5W-30, alebo po novom možno už aj 0W-30 (minimálne Shell už má takýto olej v ponuke).
Ten Mobil je oproti týmto určite viskóznejší olej. Normálne by som ho do toho motora dal a jazdil a menil v normálnom intervale okolo 10 tisíc km.
Re: Olej do 1.2 TSI
e1H píše:Pandora je špeciálny prípad, a hlavne, má úplne, ale úplne iný motor....
To vím - a oboje :mrgreen:
ale KAŽDÝ motor se musí zajet a "sednout si" http://www.oleje.cz/forum/nove-auto-na- ... t5976.html
