Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Koukám se na netu jen tak cvičně na ty motorový oleje od tebe, Pitrisi.
LIQUI MOLY jsem nikdy nepoužíval a jinde než na videu z YT neviděl. Vypadá dobře, má to i nějaké dvě ocenění za r. 2010 a 2011. Možná to v 5W-40 zkusím na jaře... Jestli s tím tak budu chtít experimentovat a subjektivně to vůbec poznám na motoru/jízdě.
O Millers olejích jsem četl, ale nikdy (možná kvůli ceně) nepoužíval. Ale vím, kde je v Brně v Maloměřících mají na prodejně.
Motul neznám vůbec. Stále se mám co učit. Evokuje mi to ten olej co se lil i do embéček - Mogul
Yacco znám jen jako značku a jejich logo, ani jsem nevěděl, že to je značka olejů
Re: Olej do 1.2 TSI
Liqui Moly dělá (m.j.) 5W40 s molykou (molybdendisulfid), na ten olej bacha, nedoporučuje se používat jej do motorů osazených hydroštely ventilů...
Re: Olej do 1.2 TSI
On se ten Mogul s úspěchem používá stále a rozhodně se nedá říci, že by nešel s dobou - není důvod se ho bát.Leos píše:Motul neznám vůbec. Stále se mám co učit. Evokuje mi to ten olej co se lil i do embéček - Mogul
No a Motul je renomovaný výrobce velmi kvalitních olejů. Myslím, že se hodně specializuje na motorky. To by Ti potvrdili místní vyznavači jednostopých vozidel.
Re: Olej do 1.2 TSI
To Mos2 obsahuje Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w40 a 20w50. V 5w40 (mám pocit že) není....Colommbo píše:Liqui Moly dělá (m.j.) 5W40 s molykou (molybdendisulfid), na ten olej bacha, nedoporučuje se používat jej do motorů osazených hydroštely ventilů...
Re: Olej do 1.2 TSI
Millers - více zde: http://www.millersoils.cz - a kde je mají v Majlontu Já vím, kde v Troubsku.Leos píše:Koukám se na netu jen tak cvičně na ty motorový oleje od tebe, Pitrisi....
Motul je specialista na "race" a esterové oleje : http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... /2-1-Motul
Yacco - http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/0/0/2/184
PS: a co se týče syntetických olejů Mogul, tak na tom nejsou vůbec špatně - spíš naopak....
Re: Olej do 1.2 TSI
No a jakpak poznám, že mám v motoru hydro? Ford Duratec 1.6 má, nebo nemá? Ne že bych tam ten sajrajt chtěl lejt, dávám tam vodičku, ale jde o to, kde sehnat informace, motor nikde popsaný není, neví se ani výkonová charakteristika, natož jak jsou udělané ventily. Tuším, že u ostatních výrobců to bude podobné.Pitris píše:To Mos2 obsahuje Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w40 a 20w50. V 5w40 (mám pocit že) není....Colommbo píše:Liqui Moly dělá (m.j.) 5W40 s molykou (molybdendisulfid), na ten olej bacha, nedoporučuje se používat jej do motorů osazených hydroštely ventilů...
Re: Olej do 1.2 TSI
zjistíš to třeba ze servisního manuálu k autu Tam je obecně hodně zajímavých věcí. Ostatní,kteří neví,kde to sehnat,nebo jak se v tom vyznat,tak nezbyde nic jiného,než servis a doufat,že kluci,co auto servisují mají přístup k servisnímu manuálu a že se v něm vyznají a budou podle něho postupovat Ostatně o tom silně pochybuji
Re: Olej do 1.2 TSI
Kluci od motulu by s této větičky asi nebyli nadšení Jak už tu zaznělo,tak Motul dělá oleje dlouho a patří ke špičce. Dělají jak vyloženě race,tak i běžnou produkci olejů,která je srovnatelná třeba s tím mogulem,který nemá v nabídce vůbec špatné oleje a osobně z mogulu toho používám dost.Leos píše: Motul neznám vůbec. Stále se mám co učit. Evokuje mi to ten olej co se lil i do embéček - Mogul
Re: Olej do 1.2 TSI
Pitris: Máš recht, Jarku, 5W40 s molykou L-M nedělá, jen 10W40, 15W40 a 20W50, už je to dost roků, co jsem jej měl v ruce, omlouvám se... http://www.liqui-moly.cz/katalog/41971- ... utomobily/
Re: Olej do 1.2 TSI
Ahoj znova
Co toto http://www.oleje.cz/p/wynn-s-oil-system ... 5-ml--1181 použít před mojí výměnou oleje? Uškodit by to mohlo, že by to nějakou nečistotu zaneslo do kanálků v motoru, ale zase na druhou stranu by to mohlo jen pomoci a nemusel bych ničemu uškodit....
Re: Olej do 1.2 TSI
Použít jej (nebo jiný obdobný přípravek) můžeš, ale zázrak od toho nečekej. Je-li motor v důsledku předchozího špatného (ve smyslu sice v souladu s pokyny výrobce, ovšem ne zcela v souladu s potřebami motoru samotného) olejového hospodářství zasajrajtěný (což ale s jistotou nevíme a být tak tomu nemusí), bude sajrajt buď ve formě blátíčka nebo pevnějšího povlaku. Ani jedno ani druhé se jednorázovým použitím jakéhokoli čistícího přípravku neodstraní, vyčistit motor je běh na dlouhou trať, lepší je provést dvě-tři zkrácené výměny a úplně nejlepší je takovému stavu předcházet, tedy výměnné intervaly upravit podle převažujícího způsobu jízd, max. pak 15tis.km.
Nemyslím si, že by zrovna tvůj motor byl nějak nadmíru zaneřáděný, ale rozhodneš-li se k tomu, zkrácené výměny oleje, jak ti tu už radí kluci, mu nastopro neuškodí.
Re: Olej do 1.2 TSI
Viděl bych to jako Colommbo - raději provést dvě-tři zkrácené výměny.
Re: Olej do 1.2 TSI
No vidíš, jestli má, nebo nemá hydra nevíš, ale fordí vodu tam liješ, tak lij dále a hydra vypusti z hlavy, ty tě nemusí zajímat.cumil píše:No a jakpak poznám, že mám v motoru hydro? Ford Duratec 1.6 má, nebo nemá? Ne že bych tam ten sajrajt chtěl lejt, dávám tam vodičku, ale jde o to, kde sehnat informace, motor nikde popsaný není, neví se ani výkonová charakteristika, natož jak jsou udělané ventily. Tuším, že u ostatních výrobců to bude podobné.Pitris píše:To Mos2 obsahuje Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w40 a 20w50. V 5w40 (mám pocit že) není....Colommbo píše:Liqui Moly dělá (m.j.) 5W40 s molykou (molybdendisulfid), na ten olej bacha, nedoporučuje se používat jej do motorů osazených hydroštely ventilů...
Re: Olej do 1.2 TSI
Dokola to tu opakujeme a on hlada furt nieco ineColommbo píše:... sajrajt buď ve formě blátíčka nebo pevnějšího povlaku. Ani jedno ani druhé se jednorázovým použitím jakéhokoli čistícího přípravku neodstraní, vyčistit motor je běh na dlouhou trať, lepší je provést dvě-tři zkrácené výměny a úplně nejlepší je takovému stavu předcházet, tedy výměnné intervaly upravit podle převažujícího způsobu jízd, max. pak 15tis.km.
Re: Olej do 1.2 TSI
Ne, nemusíte to opakovat. Já to chápu. Jen když je zde na tomto serveru možné koupit něco na ulehčení vyplavení usazenin, tak jsem se na to chtěl zeptat. Nikdy jsem toto nepoužíval a je mi i jasné, že kdyby to šlo tímto tak jednoduše, tak mi to napíšete už předvčerejškem.
