Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Děkuji všem za rady, tento týden na ty všechny výměny vlítnu. Jste machři pánové a máte moji poklonu. Je vidět, že se mám stále co učit.
Jen jednu snad poslední otázku mi dovolte. Nenašel jsem na ni zde odpověď a přiznám se, že jsem hledal. Proč je lepší mít na zimu např. výše uvedený olej 5W-40 (např. jsem našel Mobil Super 3000 X1 5W-40) a né celoročně ten Mobil New Life 0W-40? Je to "jen" kvůli startům?
Re: Olej do 1.2 TSI
Malinko sis to otočil, kolega ti psal,že by tam dal teď 5W-40,kterou by po 5 tis.vylil a dal na zimu 0W-40.Ta 0W- je(jednoduše řečeno) lepší při startech v nižších teplotách,ale v našich podmínkách skoro zbytečná,protože 5W-40 je určena pro teploty až do -35°C. Jinak ten Mobil1 New Life 0W-40 je špičkový olej,který můžeš mít pochopitelně celoročně,stejně tak ten Mobil Super 3000 X1.Jen ten druhý je "obyčejný" Mobil a ne Mobil1,takže při tvém způsobu používání by chtěl měnit častěji.Leos píše:Děkuji všem za rady, tento týden na ty všechny výměny vlítnu. Jste machři pánové a máte moji poklonu. Je vidět, že se mám stále co učit.
V tvém případě jde hlavně o to,aby se motor vyčistil(proto ta doporučená výměna 2x po 5 tis.) a pak můžeš měnit olej po cca 10 tis.každý rok.
Re: Olej do 1.2 TSI
Zřejmě jde o nedorozumění, jelikož Mobil 1 je kvalitativně lepší olej než mobily bez oné jedničky, tedy Mobil 1 je rozhodně vhodný celoročně.
Re: Olej do 1.2 TSI
jj, otočil jsem to. Ale chápal jsem to, jen jsem to špatně opsal. Díky za objasnění.
Re: Olej do 1.2 TSI
Mozes mat celorocne aj 5W40 aj 0W40. Islo len o to ze ked predchadzajuci majitel menil olej az po cca 25.000km je dobre urobit vymenu 2x rocne aby sa pripadne trochu zasvineny motor lepsie-skor vycistil. A ci das aj leto aj zimu 5W40 alebo leto 5W40 zima 0W40 je na tebe. Potom si mozes nadstavit vymenu na 1x rocne aj ked ja osobne pri tom style jazd co mas tj 80% v meste by som zostal u vymeny 2x rocne
Re: Olej do 1.2 TSI
Jestli bude kolega jezdit tak,jak nastínil.
"Najedu do 10tis. ročně, spíše okolo 8-9tis., 80% po městě, 10% dlouhé cesty okolo 200km, 10% do zahraničí. Styl jízdy spíš sportovní." tak je myslím skoro jedno,zda tam dá ten či onen.
Nějak si dost dobře neumím představit,kde bude ten sportovní styl jízdy provozovat. Ale pochopitelně,pokud je cca 400,-Kč navíc k dispozici,tak proč nedat lepší olej.
Re: Olej do 1.2 TSI
No jedno jak jedno... Mesto tam je 80% tj pravdepodobne castejsie starty a tam je ta 0W40 hlavne v zime lepsia
Re: Olej do 1.2 TSI
....a nejenom tím. Mimo to má Mobil1 0w40 podstatně kvalitnější základový olej než Mobil 5w40.
Bězné 5w40 (kam ten Mobil patří) jsou dobré oleje, ale pokud je možnost "pustit chlup" a připlatit si, tak třeba Millers EE nebo CFS (či CFS NT), Motul 300V, Ravenol VSI nebo Liqui Moly Synthoil High Tech a Mobil1 0w40 nebo Yacco Galaxie* RS 0w40 je někde jinde Samozřejmostí je ale měnit včas a to při převážných jízdách po městě je tak do těch 10-ti tkm / po roce....
*) esterová složka nanosložka PAO základový olej SHC Synthese Technology™ ester+nano
Re: Olej do 1.2 TSI
lengy60:
Já jezdím i v tunelu v Brně 110-120km/hod. Pardón 60km/hod.
Né, já mám rád rychlou jízdu. Dálnice 160-170 km/hod.
Dovolím si tvrdit, že řídím dobře a ještě jsem za celý život nic neudělal a neťuknul.
Ale 50 km/hod. umím samozřejmě taky. Takže spíš to prvotní nastínění bylo pro Vás jestli to rozhoduje.
400,- za jednu výměnu navíc problém až tak nejsou a žíly mi to neutrhne. Oba dva oleje už mám objednaný, zítra si pro ně jedu. Jeden budu mít už do zásoby u sebe.
Pitris:
no tak teď na půl roku dám Mobil 3000 5W-40, pak na půl roku Mobil 1 0W-40 a pak se uvidí, jestli Millers nebo zůstanu u druhého jmenovaného. Díky za tipy každopádně.
Pitris:
Re: Olej do 1.2 TSI
Bacha - už jsou tam kamery. Aby ti nepřišla fotečkaLeos píše:Já jezdím i v tunelu v Brně 110-120km/hod....
Re: Olej do 1.2 TSI
V královopolským tunelu? Už? Neviděl jsem a koukal jsem.....
Zřejmě špatně.
Zřejmě špatně.
Re: Olej do 1.2 TSI
V královopolským by být už měla - nebo v nejbližší době bude; v pisáreckým je. Ale to už off topic....
Re: Olej do 1.2 TSI
To vypadá moudře...Leos píše:...no tak teď na půl roku dám Mobil 3000 5W-40, pak na půl roku Mobil 1 0W-40 a pak se uvidí, jestli Millers nebo zůstanu u druhého jmenovaného. Díky za tipy každopádně.
Re: Olej do 1.2 TSI
Copak fotečka když přijde včas,tak je dobře. Horší je,když to pěkně nastřádají a pak to vezmou z jedné vody načisto. Jeden bývalý kolega(moc chytrosti nepobral),jel vyzkoušet po opravě auto a samozřejmě si vybral trasu pod kamerami(u nás máme monitorovány i úseky mimo město) a velice se divil,když na úřadě papíry rovnou odložil do úschovy.Pitris píše:Bacha - už jsou tam kamery. Aby ti nepřišla fotečkaLeos píše:Já jezdím i v tunelu v Brně 110-120km/hod....
Re: Olej do 1.2 TSI
A kdy,v noci? Jsem dnes poslouchal v rádiu zprávy a jezdili jste v Brně krokem nebo stáli.Leos píše:Já jezdím i v tunelu v Brně 110-120km/hod. Pardón 60km/hod.
