Olej CARLINE
Olej CARLINE
Zdravím všechny,
máte někdo bližší zkušenosti (ne jen nepodložené polemizování) s oleji CARLINE? Respektive nevíte, zda je pravdou, že se jedná o přebal od Mogulu?
Konkrétně jsem chtěl do Octávie 1,9 TDi 74 kW PD (kod motoru AXR) motorový olej MOGUL 5W 40 EXTREME PD a prodejce mi nabízí údajný přebal totožného oleje CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5W 40. Interval výměnu dělam 15.000 km.
Můžete poradit, zda je Carline opravdu Mogulem a zda jsem vybral správně?
Díky M.
Díky M.
Re: Olej CARLINE
https://www.omacz.cz/cs/o-spolecnosti
Pisu ze su oficialnym distributorom vyrobkov Parama. Takze je pravdepodobne ze olej maju od nich resp. od Orlenu. Na 100% ti to mozu potvrdit len oni. Napis im
Re: Olej CARLINE
Potřebuješ olej VW505.01. SAE 5w40 je vhodná (když by si měl v motoru DPF, olej má plnit i ACEA C3), ale těch 15 tkm na výměnu se dá jen při delších klidných jízdách. Pokud časté starty a kratší jízdy, zkrátil bych interval na 10 tkm / 1rok. Jestli je to přebal - a event. čeho, by Ti měli na té jeromem postnuté adrese sdělit.
Re: Olej CARLINE
S odpisovaním, chcel som si pozrieť ich technický list k oleju Syntec 5W-40, možné len cestou Zadejte prosím kontaktní informace, na které Vám požadovaný dokument zašleme
Včera dopoludnia som im vyplnil požadovaný e-mail a telefón, dodnes majú k tomu asi poradu, keďže nič neprišlo. Alebo predmetná gremiálka prebehne až na budúci týždeň?
Pre ich Syntec PD 5W 40 sa dá pozrieť len bezpečnostný list, na technický nemajú ani volbu vypýtať si ho (jednostranne bez odpovede).
Re: Olej CARLINE
Zatím díky všem za příspěvky... škoda že nedokážeme potvrdit přebal od Mogulu, zítra chci objednat, ale ta nejistota mě štve...
To Bloke: pokud Ti ten TL pošlou, můžeš mi prosím přeposlat na mirou@seznam.cz ??? Můžu si o něj taky napsat, ale pokud Ti to nebude vadit.
díky a dobře mažte
díky a dobře mažte
Re: Olej CARLINE
To je ten olej o tolik levnejsi, ze ti to za to stoji?
Osobne bych si koupil original, tj. Mogul, nemusel bych trnout nad tim, co mi to vlastne prodali.
Nebo pokud resis penize, tak Yacco VX 1000 FAP 5w40.
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-pd-5w-40-4-l--19426
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
Re: Olej CARLINE
Mirou> OK, aj keď podla mňa mi už nepošlú nič. Možno sa im nepáčilo slovenské telefónne číslo, alebo to len všeobecne ignorujú.
Re: Olej CARLINE
Tak mě poslali ten TL v podstatě v minutě. Porovnával jsem s Mogulem, ale jako laik to asi nevyhodnotím, zda je to stejný. Tak rozdíl na čtyřlitrovce je 200 kč ...nic závratnýho, ale kdyby to bylo stejný proč vyhazovat peníze navíc... byl by filtr zdarma.
Re: Olej CARLINE
Tak ty údaje - jsou stejný nebo ne?
Re: Olej CARLINE
Pokouším se sem ten TL list nějak připnout ale nedaří se nejsem takový profík můžu klidně přeposlat mailem. Úplně stejné údaje tam nejsou textově je to v podstatě podobný jen jinak stylizovaný a nějaký drobnosti jsou i v parametrech a klasifikaci. Podle mne, to má laikovi zamotat hlavu ...profík možná odhalí. Aby to bylo nachlup stejný, to určitě ne.
Re: Olej CARLINE
Normy API a ACEA, příp. firemní
Viskozita
Viskozitní index
Bod tuhnutí a vzplanutí
HTHS.TBN
Noack
To je důležité a pokud se tyto údaje liší, nejde o tentýž (a jen přebalený) olej....
Viskozita
Viskozitní index
HTHS.TBN
Noack
Re: Olej CARLINE
mirou> Takže SMS overovanie na príjem TL asi nebolo nutné, potom sa mail možno stratil po ceste, ak ho posielali i mne (kontrolujem aj SPAMkôš).
Môžeš ho teraz poslať mne do miestnej pošty? Alebo ani nemusíš, keď sa ti ho podarí zavesiť napríklad na https://files.fm/ (ulozto.cz ,...) keď už som si ho chcel prezerať. Dík.
Re: Olej CARLINE
bloke> hoď mi mailovku, nevím jak se to na ten link upíná. Díky M.
Re: Olej CARLINE
>Pitris ... přepsal jsem hodnoty sem"
Normy API Mogul API SN/SM/CF Carline API SM/CF
ACEA Mogul ACEA C3 Carline ACEA A3/B3, B3/B4
VW Mogul VW 502.00/505.00/505.01 Carline VW 502.00/505.00/505.01
Ford Mogul WSS M2C 917A Carline WSS M2C 917A
MB Mogul MB 226.5 Carline - neuvádí
Renault Mogul Renault RN 0700/0710 Carline - neuvádí
Porsche Mogul porsche A40 Carline - neuvádí
GM Mogul GM dexos 2 Carline - neuvádí
MB - Approval Mogul MB Approval 229.31 Carline - neuvádí
Kinematická visk. při 100°C Mogul 14,5 Carline 14
Viskozitní index Mogul 170 Carline 170
Bod tuhnutí a vzplanutí Mogul -39/215 Carline -39/220
HTHS.TBN Mogul TBN 7,5 CArline - neuvádí
Noack Mogul Odparnost dle NOACKA 9,0 Carline - neuvádí
Re: Olej CARLINE
Tak prodejce kecá - možná to je nějaký Mogul, ale CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5w40 není MOGUL 5w40 EXTREME PD. Nicméně zřejmě (když má 505.01) ten Carline použít půjde (jestli není DPF). VWnormu PD plní.mirou píše:MOGUL 5W 40 EXTREME PD a prodejce mi nabízí údajný přebal totožného oleje CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5W 40.
PS: Smím vědět za kolik můžeš to Carline mít
