olej audi s4 3.0 V6 2012 245kw/333koní
bio
Re: olej audi s4 3.0 V6 2012 245kw/333koní
Příspěvek od bio »
Btw. R8 maže taky 504.00 a to má ještě více poníků.........
Ital
Příspěvek od Ital »
Colommbo: Já se nepočítám do kategorie vysokoviskózních ani nízkoviskózních, onebrž jsem zásadně středněviskózní :idea: :D . Teda - u motorky zvažuji dát "padesátku", ale jen kvůli spotřebě oleje. Jináč, z lásky k motoru, stačí úplně "čtyřicítka".
bio píše:Btw. R8 maže taky 504.00 a to má ještě více poníků.........
A kolik těch R8 má za sebou 150tkm bez opravy motoru :?:
Jerry3 píše:Jenže tím viskóznějším olejem motoru rozhodně neublížíš.
Colommbo píše:jako takový si myslím, bez ohledu na to, že to tu už napsal Jerry3, že motoru lze ublížit spíš pleťovou vodou (a ani to nemusí být v LL intervalu 30tis.km) než "hustým" olejem...
Presne tak :wink: a ak smiem napisat osobnu skusenost tak kamarat co leje do 1.9TDi cely cas 10W40 turbo stale povodne a na druhej strane chalani z garaze leju do TDi dilerom odporucany 0W30 tych turb uz teda pomenili hodne :mrgreen: Takze na jednej strane olej ktory v mrazoch sa o nieco pomalsie rozprudi po motori ale maze gut a na druhej rychlo maziaci olej ale pri vysokych teplotach ktore su pri turbe jednoducho nestiha mazat. Toť teda moj nazor/pohlad 8)
p.s Pitris paradny podpis :o :wink: :)
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Aby motor dosahoval předepsaných parametrů a stále zvyšujícího se litrového výkonu motoru, musí být z tohoto důvodu precizně vyroben a seřízen. Sice jsou montována různá ekologická kurvítka ale i s nima ten výkon motor má. Co však s tím , když je motor perfektně složen a dosahuje to co má, od toho se pak odvíjí i jeho výdrž /ikdyž některé dílce jsou záměrně poddimenzované, zbytek na hraně dimenze/. Co pak s tím, aby neměl výdrž a po cestách nejezdily staré popelnice ale nové káry. NEJVĚTŠÍM KURVÍTKEM nejsou výmysly pověšené na motoru ale je záměrně předepsaný olej tekutosti vody a s přívlastkem long pro ty motory , u kterých je 100% předpoklad, že tu výdrž mají konstrukcí. Tak se hodí do manuálu předepsaný olej 0W-30 long a majitel si motor odrovná sám :?
Jako univerzální a základní olej pro všechny motory považuji 10W- 40 A3/B3, to je zase můj názor a zkušenost.
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
povedzme si to tak ako je.... motor je vyrobený s určitými toleranciami vrámci kovových častí... ak sa použije viskóznejší olej, tak ten len lepšie pomôže vymedziť tieto tolerancie a preto motor znesie pravdepodobne viac... plus turbo - chladené mazané olejom... a čo mu prospeje viac? 5w-50 alebo 5w-30? hlavne ak bežný užívateľ povypeká autíčku plný kotol potom ho odstaví na parkovisku a vypne :D
čo znesie viac fritovania? odpoved je myslím si jasná :D
Návštěvník2 píše:
Hombre píše:NEJVĚTŠÍM KURVÍTKEM nejsou výmysly pověšené na motoru ale je záměrně předepsaný olej tekutosti vody a s přívlastkem long .........
Slovo do pranice, ale mně by to fakt zajímalo. Už jste se někdo OSOBNĚ setkal s takovým odbouraným motorem?
Tohle čekám že bude na samostatné vlákno - dal jsem to sem: http://www.oleje.cz/forum/nizkoviskozni ... t6139.html
