olej a saze
olej a saze
Dobrý den,
jak se olej kontaminuje sazemi a jaké jsou velikosti těchto částic? existuje metoda pro odstranění těchto částic?
předem děkuji
předem děkuji
Re: olej a saze
Něco o tom je tady: http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ovem-oleji
Re: olej a saze
Do olejové náplně se saze dostávají v zaznamenatelném množství v naprosté většině u naftových motorů, u benzínu je to opravdu výjimka související s nedobrým stavem motoru. A metoda na odstranění sazí z oleje je velmi jednoduchá: výměna olejové náplně včetně olejového filtru...
Re: olej a saze
V benzinovom to moze byt vidiet, ak ma priame vstrekovanie. Neviem, ci v kazdom, ale u mna je to zretelne uz po 3tis. km od vymeny oleja.
Sadze vraj nezachyti filter, pretoze su prilis male. Takze najlepsou metodou na odstranenie bude asi ta vymena oleja
Re: olej a saze
Ach so, s přímým vstřikem zkušenost nemám, vstřikuji toliko nepřímo a olej nijak nečerná... Nicméně saze v oleji, dle mého soudu, nevadí...
Re: olej a saze
Přímý vstřikování benzínu saze vytváří to je stará známá věc. Motorový olej se vymění tím se saze odstraní.
Žádná metoda odstraňování při provozu není.
Pak jedině až při zpracování vyjetého oleje.
Re: olej a saze
A já děkuju, odteď si to budu pamatovat. Možná...
Re: olej a saze
Pokud tam nejsou i s kominíkem.Colommbo píše: Nicméně saze v oleji, dle mého soudu, nevadí...
Re: olej a saze
Saze v oleji vadit nemůžou (by neměly), bo jednak jsou tak nepatrné velikosti, že procházejí filtrem a druhak je to přece grafit, takže máme v motoru jen takovou extrémně řídkou grafitovou vazelínu...
Re: olej a saze
Bohužel tomu tak není, poněvadž ony "saze" v oleji mají spíše charakter velmi tvrdého karbonu, který poškozuje povrchy vzájemně se třoucích ploch.
Re: olej a saze
Nejsem motorář, nicméně to poškození asi nebude tak hrozné, protože takový ropák po dvaceti letech provozu a s nejmíň 400tis.km na tacho by už všechny vzájemně se třoucí plochy musel mít vzájemně nepoužitelné... Hlavně měnit pravidelně olej v rozumných intervalech a včetně filtru!
Re: olej a saze
Jasně, že tam vadí. Jsou sice malý částice, ale když jich je hodně vytvoří brusnou pastu žádnou lehkou vazelínku .) Právě proto se má měnit olej. Když se mění, tak pak logicky není poškození zásadní. Sazí se není potřeba bát při pravidelných výměnách oleje.
Re: olej a saze
PePe píše:Pokud tam nejsou i s kominíkem.Colommbo píše: Nicméně saze v oleji, dle mého soudu, nevadí...
Re: olej a saze
Podle toho co jsem vyčetl, saze paradoxně zvyšují viskozitu, ale zároveň opotřebovávají vše do čeho naráží.
