olej 5w20 1.0 EB
Re: olej 5w20 1.0 EB
Páni, ďakujem za odpovede...
V prvom rade som sa zle vyjadril s krátkymi trasami,skôr som mal napísať "nejazdí len dlhé trasy" tj. denne 2x70km z toho 30km dialnica + niekoľko krátkych ciest po meste. Pár krát do mesiaca 600km cesta.
Niekedy vymenim po aj 12tis niekedy trochu pozabudnem.. v auorizaku mi odpoučili taký interval.
Vzhľadom na zmiešané rekacie zrejme ostanem pri 5w-20 predpisaneho druhu.
V ideálnom prípade by som bol rád keby to potiahlo aspoň dalšie dva roky a 250tis. Doteraz v pohode a nerad by som dačo posral, napr ten remeň.
Ešte by som dodal že to občas rád povytáčam pekne do červeného (ked som nervozny alebo je pekna prazdna cesta) /predtym som mal hondu 1.6 Vti/ a vravim doteraz som nemenil nič. čiže ak si toto prečíta niekto kto ma taky motor- radšej točiť ako dusiť.
K spomínanému stop štartu: ano majú ho všetky 1.0, studený motor nevypne, ani keď je vybitá baterka alebo treba klimatizovať či kúriť. Čo sa mi páči menej že hneď vypne motor napr keď zídem z diaľnice napr. na benzínku.
S tou pleťovou vodou som to nejak nepochopil..
Ešte raz dík a nech vám to maže ako má!
lefort ty si tusim vybral pre ecoboost Mobil1 ESP Formula 5W30 a myslim si ze tento olej je vhodnym kandidatom aj v tejto temelefort píše:Vím minimálně o jednom autorizovaném servisu Ford, kde i do nových EcoBoostů s mokrým řemenem dávají fordí 5w30. Takže bych se toho nebál a použil ho.
Ta origos 5W20 mozno na tie kratke trasy by sa dala ale tiez mi nejde dohlavy jak sa da s kratkymi trasami urobit 160.000km za 4 roky
btw: aha tak su tam aj dialnice. Tak potom ta 5W30 bez debaty
Tím spíš bych uvažoval o 5w30 a (asi i) ACEA A3.pedro25 píše:....denne 2x70km z toho 30km dialnica + niekoľko krátkych ciest po meste. Pár krát do mesiaca 600km cesta....že to občas rád povytáčam pekne do červeného....
Ale rob ako myslíš....
pedro25 píše:....radšej točiť ako dusiť....
Mě zase zaujal ten nájezd 160.000 km,pak že oturbené motůrky do sekačky na trávu nic nevydrží. Podobnou informaci mám i o motorech konkurenční značky,najeto 140.000 km s pleťovkou a pohoda,žádný úbytek atd.Jinak jsem kdesi četl,že to speciální složení těchto olejů nemá nic do činění s tím,že je řemen v olejové lázni,ale spíše s tvorbou karbonu v přímovstřikových motorech,ale jestli je to pravda,bůh suď.
Tak ono najetých 160 tisíc není zas tak velká porce aby to mělo nějaký zásadní, nebo spíše viditelný vliv na opotřebení motoru. Řekl bych, že se začne lámat při najetí alespoň dvojnásobné porce. Tam už by se mohly objevovat známky opotřebení, ale také nemusely. Ono je ve hře mnoho a mnoho proměnných a přitom některé těžko ovlivnitelné provozovatelem, potažmo řidičem.
No jinak pozoruhodny najezd,to me zaujalo.Jak je to tam s tim remenem?Meni se?
Návštěvník2:160 tkm není mnoho,ale také ne málo,záleží na provozovateli.Ve firmě to bude přibývat rychleji u soukromého vozu nejspíš pomaleji,běžný uživatel s nájezdem 10-15 tkm ročně,to najezdí za 10 let.Zmínil jsem to spíš v té souvislosti,že bylo spousta lidí,co si myslí,že po 100 tkm bude motor KO.
NOVON: Tady se píše 240.000 km/10 let http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleView.do
Z čistě experimentálních důvodů sa mi páči, že tazatel zůstává u 5W-20. Má poměrně vysoký roční nájezd, tak mě zajímá, jak dlouho ještě motor vydrží. Bez škodolibosti, prostě mě to zajímá, s olejem 5W-20. Právě proto, že někteří před takovým olejem varují. Také by mě zajímala spotřeba oleje. Jezdím s novým autem s nějakým takovým olejem (asi 0W-20) a po 8000 km mám hladinu asi na 40% vzdálenosti mezi ryskami (pochopitelně odspoda). Původně byla hladina někde na 75%, tak jsem zvědav na další vývoj, vzhledem k tomu, že za rok najedu přes 15000 km (interval výměny je 20000 km nebo rok) a příslušný olej na dolití nemám. No, kdybych musel dolévat, tak jdu okamžitě od toho (oleje).
A ty jsi neprovedl,k vůli dobrému záběhu motoru,výměnu po 4 a nyní znovu po 8 tkm výměnu oleje?
ital: nože prezraď čože to máš za motor že má takú spotrebu oleja ? ikeď možno sa to ešte postupne zníži. Mne neubúda nič
Pekne vidiet v tejto teme jak sa to postupne zacina zakupovanim novsich vozov otacat a z fora kde sa odporucali oleje A3/B3/B4/C3 sa stava forum kde sa v pohode odporucaju pletovky
Čest skalnym uzivatelom klasickeho mazania
Zase bych to neviděl tak černě,asi bude dost záležet na tom,jak má ten který výrobce u jednotlivých motorů vyřešené olejové hospodářství a také na tom,zda je vůz vybaven FAP filtrem nebo se jedná o přímovstřik.
Kurnik netahaj do kazdeho vlakna tu tvoju Creative technology
To bylo jen pro příklad, ale pokud by to snad nějakého majitele Forda uráželo,tak není problém to smazat.
