Tak na to bacha, klici tu kecaj. Napr. od API SM jsou oleje upravane pro novejsi euro normu (kterou tvuj stary motor neplni), tzn. misto puvodniho aditiva na bazi siry se musi pouzivat nove aditivum bez sirne slozky. Neznam ted presne z hlavy o jake aditivum se jedna, ale kazdopadne to novejsi aditivum nema schopnosti starsiho, proto do starsich motoru je lepsi pouzivat API tridy nizsi nez SM!!!! to jsou veci co? Hold ekologie dela s kvalitou nekterych komponent divy... masleno v zapornem smyslu. Ne vse nove je stejne dobre jako to stare....skodovkar píše:roza píše: Vyšší API zahrnuje i ty nižší. Takže SL, SM, SN bez problému.
Olej 10W-40 API SJ
Re: Olej 10W-40 API SJ
Nechceš snad říci, že když tam nalije SM, tak odrovná motor
Jako většinou v životě, pravda je někde uprostřed a její díl máte oba, chlapci - je-li možné sehnat odpovídající olej specifikací SG, SH či SJ, bude pro starší motor vhodnější, ale stejně tak lze bez obav používat oleje specifikací vyšších...
Použít API SM se dá - za předpokladu, že tam nebyl olej SG nebo nižší (kvůli usazeninám), a jak Kato správně uvedl, kvůli jiné aditivaci - pro nižší emise - je docela potřeba kilometrový výměnný interval o něco zkrátit. Rozhodně nemusí platit že novější olej je lepší a proto by mohl být v motoru déle....!Kato píše:....kazdopadne to novejsi aditivum nema schopnosti starsiho, proto do starsich motoru je lepsi pouzivat API tridy nizsi nez SM....
Este stale je na trhu dost olejov 10W40 v API SL tj pre starsie rocniky uplny ideal
mňa celkom zaujal : http://www.valvolineeurope.com/czech/pr ... ower_0w-40
... snáď jediný? 0W40 v API SJ.. je to znak kvality alebo zaostávania?
ja teda povazujem valvoline za solidneho vyrobcu. pouzivam synpower 5w-40 v mnohych vozoch a durablen diesel 5w-40 v TDI PD a spokojnost. vsetky auta jazdia kratke trasy, alkalicka rezerva okolo 11, cena ok.. 0w-40 ma zacina zaujimat
pre mňa je celkom zaujímavé že napr. olej total-elf s api sl je v danej viskozite drahší ako s api sm,sn... a značia to napr. ako " classic ".... ale neviem ako sa vytvorí konečná cena pre bežného kupujúceho...
Právě že podle ceny to brát nemůžeš. Vždyť to, co zajišťovalo kvalitu (z pohledu požadavků samotného motoru) dřívějším olejům a co dnes škodí systémům očisty výfukových plynů, je ve výrobních nákladech zanedbatelné.
.... no tak cena by mala byť nižšia... kde sa stala chyba? Menšia produkcia?
To není chyba, to je cenotvorba. A ta už hódně dlouho jen málo odráží výrobní náklady.
Každopádně výrobce, bez ohledu na cenu toho a toho produktu, umí přerozdělovat hromádky tak, aby vždy vydělal. Neexistuje dlouhodobý stav okřídleného rčení "a toto od nás máte zadarmo". Dle jednoduchých počtů by logicky zkrachoval. Pokud jde o dobrého hospodáře, tak je vždy vše umně rozpočítáno do nákladů.Návštěvník píše:To není chyba, to je cenotvorba. A ta už hódně dlouho jen málo odráží výrobní náklady.
Tomu všetkému rozumiem.. ale neverím že výrobca predáva ďalej do distribúcie starší- lacnejší? výrobok za vyššiu cenu než novšiu radu. To akoby Octavia tour stála viac než novší model.... takže niekde v reťazci sa stala chyba. Chyba podľa mňa...
Předloni jsem koupil kompaktní fotoaparát. Dal jsem za něj cca 7 500 Kč, ve výprodeji, poněvadž na trhu už byl nástupce, za nějakých 10 500 Kč. Před měsícem jsem toho nástupce pořizoval pro kamaráda - za méně jak 5 000 Kč, opět ve výprodeji, poněvadž nástupce... No a při té příležitosti jsem zjistil, že ten můj, o dvě generace starší, se dnes kotuje "od" 10 500 Kč výše. A proč? Inu proto, že má jiný typ snímače (CCD), zatímco ty dvě novější generace už CMOS. Jenže znalci moc dobře vědí, který je pro focení lepší. Tedy zdaleka ne vždy platí, že "novější znamená automaticky lepší".miki píše:...To akoby Octavia tour stála viac než novší model.... takže niekde v reťazci sa stala chyba. Chyba podľa mňa...
