Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
PavelRS
Re: Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
Příspěvek od PavelRS »
Asi tím koprem, jak jsem dal ABSu atd.. tak ten vzduch vybublal atd a oni už to jenom odvzdušnili.... už zabírá jak má a hlavně s odporem...
Jinak to rozjíždění, ještě když ten kokot ví, že za 50 metrů zatáčí to je na pěst no... Hlavně když je to cizí majetek, tak se k tomu mají chovat o to zodpovědněji. :evil:
Nicméně ale přístup ok. Oni i autorizáky zvedají jedničkovou Octu za prahy, zejména mladý technici... tak jsem pro jistotu upozornil a vysloveně zadal do zakázky... Za to, že na to dohlédli palec nahoru.
Alespoň v některých věcech to má úroveň...
Ještě natlouct těm mladým do hlavy, jak se chovat k cizímu majetku a byla by to špica...
Durex
Příspěvek od Durex »
PavelRS píše:... ještě, že to auto bylo ohřátý...
Vždy,když někomu servisuji moto,tak před opravou i po jí jedu projet. Chovám se k tomu jako by byla moje. Takže po startu mi to vrká chvilku na dvoře,než se oblíknu (někdy dost úsporně :lol: ) a pak jedu v klidu na otáčky zvýšeného volnoběhu cca 4 km a cestou zpět jedu normálně a motor netočím. Teda pokud to není požadavek nebo potřeba ke zjištění příčiny. (to ale ohřeju delší jízdou. Někdy třeba 15 km)
Nicméně kolikrát mám špatnej pocit,že sem tomu dal třeba víc a nebylo to úplně přohřátý. Dokonale můj provinilý pocit vyléčí majitel,kdy při přebírání moto nastartuje již oblečen a po 15 vteřinách činnosti studeného motoru už to letí se zaklapnutou jedničkou k omezovači … :twisted:
Neměním svůj postup,protože mi jde vždy o ten stroj,jen někdy fakt žasnu :lol:
PavelRS
Chápu. Já se ke svému autu chovám maximálně šetrně za studena a proháním až po cca 15 km a když je olej ve vaně kolem 90 stupňů.
Po nakládačce zase poctivě dochlazuji. Někdy možná delší dobu než by bylo třeba...
P
PavelRS
Pánové. dotaz, možná zbytečný ale přesto.
Budu měnit palivové čerpadlo, origo je VDO 3 BAR.
Mám možnost za téměř stejné peníze koupit nové origo VDO 4 Barové pro Audi TT. Do OI RS půjde.
Regulátor tlaku paliva je v RS 3-barový a měnit jej nehodlám.
Chci se zeptat, když bude 3 bar regulátor k 4 bar čerpadlu, tak se to bude chovat úplně stejně, jako s 3 bar čerpadlem a jednotka nebude muset měnit, případně korigovat management motoru, atd.?
Říkám si, že by to čerpadlo mohlo být trvanlivější a déle vydržet, možná se pletu. Přeci jen, pod tlakem 4 Bar to palivo stejně stále nejde, ne? Díky za rady.. :wink:
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Proc menis cerpadlo?Aby ti pak se 4 barovym neuchcavaly vstriky,kdyz jsou stavene na 3 bar,motor se muze "ulejvat"..
PavelRS
Vypadá to, že pomaličku odchází.
Jinak problém by být neměl. Ještě jsem na to koukal a TTčko se stejným motorem (AUQ), má 3 bar regulátor paliva i stejné vstřiky jako OI RS... Pravděpodobně tam tedy bude silnější čerpadlo kvůli životnosti?
Podle mě by v tom být problém neměl, ale radši se ptám...
NOVON
Jak jsi prisel na to,ze pomalu odchazi?Je hlucne,nestiha davat ve vysokych otackach?
Kolika barovy regulator ma to TT.
PavelRS
Ano, ve vysokých otáčkách přestává stíhat.
TT má stejný 3 BAR regulátor jako RS. Mají tedy stejný kód pro regulátor tlaku paliva, stejné vstřiky i stejnou palivovou lištu pro stejný motor, jediný rozdíl je v čerpadle... Proto bych neviděl problém v použití čerpadla z TT.
Naposledy upravil(a) PavelRS dne čtv zář 28, 2017 9:30, celkem upraveno 1 x.
Pak by s tím neměl být problém.
NOVON
Tlak paliva jsi meril?Funguje regulator-zavira?Palivak je novy?
Pokud jo,tak to cerpadlo no.
PavelRS
Palivový filtr jsem měnil v červenci. Pumpa dává 2.7 BARu s odpojeným regulátorem, čili to už je míň...
Nicméně primárně jde o to, zda tam jde silnější čerpadlo z TT a podle všeho jde.. tak bych to asi považoval za vyřešené... :wink:
NOVON
pavelRS: Jo je to uz mene,ale zadna trága.Zkusili jste priskrtit zpatecku?Podle toho lze rozpoznat,jestli je v haji cerpadlo nebo regulator.Ono totiz muze byt v regilatoru smitko,necistota a pak nemusi dokonale tesnit.
PavelRS
To jsme nezkoušeli.
Stejně budu dávat nový regulátor, včetně podtlakové hadičky. :wink:
Čerpadlo pro TTčko můžu mít asi o 4 stovky dráž než origo pro OI tak do něj půjdu. Alespoň se pak nebude muset řešit pár let... :wink:
PavelRS
Ahoj chlapi, mám prosbu. :) Týká se chladící kapaliny.
vyndaval jsem z auta Webasto, takže jsem si řekl, že si vyměním sám chladičku ač byla loni měněná. Prostě si vše musím zkusit sám :D
Podle návodu i toho co mi říkal můj mechanik se to u Octy vypouští kohoutem na spodku chladiče a pak se sundavá hadice z chladiče oleje. Já jsem navíc odpojil i hadice, které jdou do Webasta. Vyteklo dost, dá se říct to, co píšou v DP.
Nalil jsem tam zatím vodu pouze, v úterý budu dávat už směs nemrznoucí 1:1.
Ovšem po dolití a nastarování se mi to znovu obarvilo na růžovo. Něco tam tedy zbylo u pumpy pravděpodobně. Měl by to být možná až litr kapaliny...
Poradili byste jak by se dal ten zbytek z toho dostat nějakým rozumným způsobem?
Vadilo kdybych to vypustil za studena to protočit? eventuelně nastartovat na velmi krátkou chvíli (pár vteřin), případně vyfoukat vzduchem přes expanzku? Případně nějaký jiný fígl? Díky předem. :wink:
Vypustit, nalít vodu, projet (aby otevřel termostat), vypustit, nalít vodu, projet....nikdy nevypustíš všechno. Bez vody nestartuj, nemá to cenu - pumpa musí být ve vodě, jinak nic netlačí.
