... skúste poradiť... Punto 1.2... stalo sa že mi zavzdušnili systém pri výmene chladiacej kvapaliny a odvtedy som to skúšal opakovane odvzdušniť ale stále po štarte počujem " tečúcu vodu" - prelievanie....
Môj postup: auto stojí na rovine, otvorím vyrovnávaciu nádržku, otvorím odvzdušnovací otvor na chladiči a na hadici k radiátoru, lejem do nádžky zmes, začne vytekať z jedného otvoru-zatvorím ho, potom z druhého otvoru zatvorím ho, potom naštartujem, zahrejem, otvorí sa termostat, počkám,vypnem motor, odsajem prebytok zmesi z nádržky... neviem presne či nádržku pred štartom nechám otvorenú alebo nie...
opakované pokusy zlyhávajú, akoby sa ten vzduch stále niekde držal....
odvzdušnenie chladiacej sústavy
Re: odvzdušnenie chladiacej sústavy
Punto má zcela určitě vysokotlaký chlad. systém, který se sám neodvzdušní. Proto musíš najít nejvyšší místo systému (obvykle to bývá vyhřívání tělesa škrticí klapky) a na něm sundat při plnění hadičku. Dobré je ji znovu nasadit až po nastartování, kdy z ní začne vytékat už jen kapalina bez vzduchu.
Viem že sa sám neodvzdušní, sú tam dve odvzdušňovacie otvory - na chladiči a na hadici k radiátoru... ale nejako to nefunguje... akoby tam bola nejaká kapsa...
