Odstraneni starych olejovych skrvn ze zamkove dlazby
evlo
Příspěvek od evlo »
Jak odstranit stare zaschle olejove skrvny ze zamkove dlazby?
Zatim jsem zkousel najky cistic motoru a to teda nijak nepomohlo.
Vyměnit dlažbu :lol:
Ne, vážně - to skoro nejde. A toto vlákno jsem Ti dal do "Ostatní" - patří to spíš sem.
FF
Příspěvek od FF »
Pokiaľ nepomôže niečo ako Arva, alebo technický benzín, lieh, alebo acetón - tak asi potom nepomôže nič...
Escort
Příspěvek od Escort »
Mám doma knížku kde jsou různé tipy a triky a tam tuším něco o tomhle problému bylo tak jestli nezapomenu doma se kouknu a dám vědět.
Přesně jak píše FF, nebo pak hledat něco profi.
modelář
Příspěvek od modelář »
Existují na to speciální přípravky, cenově sice drahé a navíc je nutno použít WAP-ku, ale fungují. Problémem je ale to, že po tmavém fleku vznikne na nějaký čas světlý flek, jelikož ta olejová skvrna celou dobu chránila beton před povětnostními a dalšími vlivy, takže po jejím odstanění je to místo "jako nové"... :wink:
Pkod
Příspěvek od Pkod »
prasek do mycky a wapka, idealne tepla... Potom budou zase problem cista mista.
Escort
Tak jsem pohledal a pár tipů jsem našel - např. perchloretylen, nebo Milit nebo jakýkoliv čistič na odpady např. NaOH atd. nebo jsem našel že se to má postříkat WD40 a spláchnout že mastnota mastné skvrny rozpustí nejlépe. A pak jeden spešl recept: Nasypat absorbent např něco takového: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=924 nebo se snad prodává absorpční stelivo pro kočky (granule) tak tím posypat rozšmudlat rejžákem a na to nalít Colu. Nechat působit cca půlhodinu. Pak roztokem 4l teplé vody 1/4 hrnku pracího prášku a 1/4 hrnku bělícího prostředku (např Savo) a tím to opláchnout popř. ještě drhnout rejžákem. Pak se taky doporučuje ředidlo např. C6000 a taky jsem našel recept polít lihem a zapálit, ale to bych asi osobně nezkoušel. Nebo posypat pracím práškem, nebo práškem do myčky navlhčit a drhnout. Prostě možností je plno.
FF
Příspěvek od FF »
Možno by to išlo aj parným čističom, ale stále si myslím, že najlepšie by bolo niečo ako bola Arva.
Escort píše:Tak jsem pohledal a pár tipů jsem našel - např. perchloretylen, nebo Milit nebo jakýkoliv čistič na odpady např. NaOH atd. nebo jsem našel že se to má postříkat WD40 a spláchnout že mastnota mastné skvrny rozpustí nejlépe. A pak jeden spešl recept: Nasypat absorbent např něco takového: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=924 nebo se snad prodává absorpční stelivo pro kočky (granule) tak tím posypat rozšmudlat rejžákem a na to nalít Colu. Nechat působit cca půlhodinu. Pak roztokem 4l teplé vody 1/4 hrnku pracího prášku a 1/4 hrnku bělícího prostředku (např Savo) a tím to opláchnout popř. ještě drhnout rejžákem. Pak se taky doporučuje ředidlo např. C6000 a taky jsem našel recept polít lihem a zapálit, ale to bych asi osobně nezkoušel. Nebo posypat pracím práškem, nebo práškem do myčky navlhčit a drhnout. Prostě možností je plno.
..fiha tak toto by a mne absolvovať teda necjelo radšej by som vymenil poškodene kocky..
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
FF píše:Možno by to išlo aj parným čističom, ale stále si myslím, že najlepšie by bolo niečo ako bola Arva.
Arva už není to, co bývala. Nevím, jestli to pomůže i na zámkovou dlažbu, ale mně se dobře osvědčil Carlan čistič motorů http://shop.vitocom.cz/inshop/zbozi/car ... 90%5D.html . Prodává se i v menším balení v rozprašovači a na rozdíl od novodobé ekologické Arvy i mastnotu rozpouští. Je to ale dryák, tak pozor na potřísnění.
FF
Příspěvek od FF »
...veď som to aj tak myslel: "niečo ako bola Arva".
To znamená, niečo čo je predávané v súčasnosti a je to určené na čistenie motorov.
Luboš T.
Re: Odstraneni starych olejovych skrvn ze zamkove dlazby
Příspěvek od Luboš T. »
evlo píše:Jak odstranit stare zaschle olejove skrvny ze zamkove dlazby?
Zkuste toto, prý to na to funguje dobře http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1016
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Sorbenty, zkoušel jsem to doma v jímce pod autem. Kamoš mě toho nahrabal u silnice po havárce pytel. A funguje to. Tuším to byl Vapex.
http://oleje.cz/index.php?left=obecne&p ... e_sorbenty
byloObrázek
je Obrázek
