Odsávačka oleje z Lídlu - má smysl???
Re: Odsávačka oleje z Lídlu - má smysl???
Nevím, jestli odsávačka z Lídlu má smysl, ale odsávání oleje horem jako takové bych použil jen v nouzi nejvyšší...
Tady jde o to, jestli ta věc splní účel.
Debata vypouštět/odsávat je jiné téma, ale poté co mi mechanik odsál olej (né tou z Lídlu ) a na moje naléhání hodil auto na zdviž a vytočil šroub a nic, NIC nevykáplo, tak jsem změnil názor.
Neovládám dynamiku tekutin, abych byl schopen posoudit, jestli více usazenin vezme volný proud kolem zátky nebo si vycucne odsávačka v místě kontaktu s vanou. Skoro bych tipnul druhou možnost
jenomže přichází na pořad dne loterie, do jakýho místa dosáhne hadička odsávačky...
Hlavně s tím motorkem z ostrikovacu jde o naprostou picovinu.
Samozřejmě je třeba vyzkoušet. Orientační pomůckou je množství dolitého oleje a jeho kontaminace po krátké jízdě. A když mi chrochák z něhož tekl olej černý jako bota dal na obě otázky očekávanou odpověď, tak píšu "U MĚ" dobrý.BigBang píše:jenomže přichází na pořad dne loterie, do jakýho místa dosáhne hadička odsávačky...
preco? warum? Why?Jerry3 píše:Hlavně s tím motorkem z ostrikovacu jde o naprostou picovinu.
Uplatni mozek.
Vodítko: Kde že je dnes vždy umístěn onen motorek s čerpadlem? No a když si domyslíš, proč vlastně, bude ti to hned jasné.
P.S.: A to nezmiňuji materiálový aspekt celé věci.
Jdu na velmi tenký led a pokusím se být buď za génia (fyzika mě nikdy nebavila) nebo za úplnýho blbce - motorek ostřikovačů bývá umístěn přímo na nádržce kapaliny, bo zvládá kapalinu tlačit a ne táhnout odněkud z půlmetrové hlubiny...
Lihová náplň ostřikovače je také snáze přemistitelná než olej.
Ano, přesně tak. Umí tlačit sloupec kapaliny, ale neumí si ji nasát proti gravitaci.
Já su tak šťastnýýýýýýýý! Tož už se mě tu můžete ptát úplně na cokoli, poradím se vším, kvalifikovaně a rád...!
P.S. Věřím, že někomu to může fungovat, bude asi záležet na konkrétním provedení/"síle" motorku. Kamoš-mekánik profi vakuovou odsavačkou s několika typy tuhých sond disponuje a výměnu oleje dělá podle možností či přání zákazníka. Osobně dycky trvám na vypouštění spodem.
Ono je to i v případě našeho organismu lepší spodem než horem.
Ano. A je lepší tlačit než (se nechat) tahat.
Zaplavil jsem na stovárně nádrž, ale nemohl jsem dostat benál k čerpadlu. Nasávám ústy -nic, připojim k čerpadlu a čerpám -nic. Pak mě napadlo to pořešit trochu profesionálněji. Propojil jsem hadičkou palivové vedení a klasickou ruční pumpu. V pumpě jsem vyndal manžetu a obrátil ji. Napoprvé jsem zabral nahoru a benzín jsem měl až v pumpě Dát tam ještě nějakou nádobu a je z toho pěkná odsávačka za pár korun
Buď rád, že sis při nasávání pusou nenatáhl, nic hroznějšího než benzín jsem v hubě nikdy v životě neměl. Ještě horší než brokolice...
