Odhlucnenie auta
ezop
Re: Odhlucnenie auta
Příspěvek od ezop »
Podvozok by som rad odhlucnil, teda pocutie gum (cesty) a aj zvuk vyfuku. Motor mozno len mierne, lepsie sa radi ak ho pocujem. Aerodinamicky hluk asi neodstranim. Asi najvacsi robia zrkadla.
ezop píše:...teda pocutie gum (cesty)...
Ale tohle jsou dvě dostatečně odlišné věci. :idea:
Itall
Příspěvek od Itall »
Tož, začnu od konce. Zrkadlá som nepočul, takže k tomu jaksi nic nemám. Motor, resp. výfuk je např. u Yarise 2 celkem dobře odhlučněn, alespoň ve srovnání s kolínětem se stejným motorem. Každopádně ohledně hlučnosti tohoto motoru mám dobrou zkušenost s uplatněním oleje viskozity 10W-40 (u mého autíčka byla povolena až 15W-40). Nevím, jakou viskozitu používáš, ale tohle bych zkusil. Pokud jde o gumy, je možno vybrat tišší. Dnes se i na štítku ke gumám udává hlučnost. Alespoň nějaké vodítko to bude.
Itall
Návštěvník píše:
Proto jsem se ptal, co slyší. Vidíš, už se můžeš ztotožnit :idea: :wink: .
Díky! :wink: :D
to ezop: pokud bys to chtěl udělat pořádně a na profesionální úrovni tak se nedoplatíš a stejně to nebude ono bo z hlediska konstrukčního řešení s něčím toho moc (nic) nenaděláš (viz třeba ty zrcátka). Dej u rádia volume víc do prava a když chceš slyšet motor a odhlučnit auto, tak si kup sportovní výfuk. Vyjde to levněji a výsledek bude skoro stejný....a ještě tomu přidáš 2 koně :)
Ne - vážně: Tím, že s něčím nic nenaděláš, tak výsledek nikdy nebude takový jaký (asi) očekáváš a vždycky budeš něco slyšet.
Ano, auto máš ne jen jako přibližovadlo - chceš si ho vyšperkovat, ale než odhlučnění (odbahnění a vysušení :) ) a přelakovávání bude rozumnější časteji dělat údržbu, nejezdit s tím do myčky a koupit si "Spongeboba" a tvrdý vosk, něco na vnější a vnitřní plasty a dělat to doma růčo....:wink:
1. použít za tepla viskoznější olej
2. tišší pneumatiky (mívají to na štítku) a zkontrolovat geometrii
3. zkontrolovat uložení motoru, převodovky mohou byt povolená, nefunkční nebo ztvrdlá
4. zkontrolovat spasování dveří a těsnění kolem dveří, může prasknout a nemusí to být vidět
5. dát pod koberečky (nebo celou podlahovou krytinu) ještě jednu vrstvu něčeho tlumivého, stejně tak to může být i do dveří a de facto všude, kde by nemělo dojít k požáru nebo držení vlhkosti
Prípadne vymenit značku alebo aspoň model auta :!: :idea: :mrgreen:
bio
Příspěvek od bio »
nejlépe za e-auto!
bio píše:e-auto!
To ovšem nijak neřeší hluk od pneumatik a podvozku a především parazitní akustiku aerodynamického původu. Nehledě na to, že i trakční elektromotor, jeho chlazení + chlazení řídící elektroniky a nezbytné převodové ústrojí rovněž produkují nějaký ten hluk. :idea: A tak jsou ve výsledku elektromobily sice mimořádně tiché při jízdě v rámci městských rychlostních limitů, nicméně při jízdě už od takových 100 km/h výše není uvnitř výraznější rozdíl mezi nimi a moderními vozy s přeplňovanými benzínovými motory.
Pitris píše:Měl jsem možnost jezdit elektrobusem Škoda Perun na brněnském výstavišti a i na lince MHD. Ta tichá prevádzka byla na výstavišti spíš ke zlosti protože i když jsem jel rychlostí tak okolo 20-ti km/h, tak mě lidi 10 metrů přede mnou neslyšeli. Ovšem poté na lince s normálním provozem a běžnou městskou rychlostí se hlučnost dost zvýšila a od rychlosti tak 60km/h je slyšitelný hluk srovnatelný s "ropa"busem....
Jerry3 píše: A tak jsou ve výsledku elektromobily sice mimořádně tiché při jízdě v rámci městských rychlostních limitů, nicméně při jízdě už od takových 100 km/h výše není uvnitř výraznější rozdíl mezi nimi a moderními vozy s přeplňovanými benzínovými motory.
Tj tak ci tak by zase odhlucnoval :D
kamarat co mal alfu ako ja 156ku pouzil dynamat, nalepil ho pod mechanizmus stieracov, teda rovno pod celne sklo a este vybral podblatniky a priamo na tu priecku smerom k noham sofera a spolujazdca nalepil po jednej vrstve.. nechcel som verit aky rozdiel to urobilo v aute..sice je pravda ze potom vnimal ine zvuky auta ktore pred tym nepocul no myslim ze ucel to splnilo a v aute bolo tak nejako kludnejsie
mitsu.ren
Příspěvek od mitsu.ren »
pokud řeši odhlučnění od vozovky tak bych se obrátil na kluky z 2din.cz mají tam i o tom články jak se to dělá apod. viz zde: https://www.2din.cz/odhlucneni-auta-2/
Libor
Příspěvek od Libor »
Já zase zkusil brňáky - ahifi. Koukl na jejich stránky, kde jsou hezké návody a poradna. Nakoupil jsem od nich materiál na tlumení motorového prostoru, kapoty, podběhů, podlahy i dveří a o víkendu vše nalepil. Sice cca 20 kg větší váha auta, ale výsledek... ;-)
