Octavia 1.9 TDI PD (bez DPF) motor BXE
Re: Octavia 1.9 TDI PD (bez DPF) motor BXE
To je opravdu podivné Pokud to začalo opravdu hned po výměně, tak to může mít spojitost s olejem. Nemůže to být dvojhmoťákem, případně nějaká pružná uložení motoru atd. ...
Nebo se projevil fenomén, který nastává po každé výměně oleje v motoru - to jede jinak, to nedělalo, to má jinou spotřebu, to je olejem, to jste pokazili / v servisu / atd.
To jsem si taky myslel, že je to dvojhmota, ale párkrát jsem to projel s testem na dvojhmotu a zdá se v pohodě taky všechny možný plasty v motoru jsem zkontroloval, vytěsnil, utěsnil, dotáhl...a nic o tom Valvoline DURABLEND DIESEL 5W-40 jsem taky uvažoval před výměnou, ale dal jsem Millera...ale nejde mě do hlavy, že zrovna při těch 1200 otáčkách, když tam dám třeba volnoběh, nebo 2000 ot/min., tak se motor chová naprosto v pohodě...
Ještě mě napadlo, že tam vrátím na zkoušku starý vzduchový filtr, který jsem měnil taky...ale pochybuju
Začalo to dělat skutečně hned při první jízdě po výměně?
jj hned po výměně oleje a vzduchového filtru...
Musíš projít úplně všechno, s čím se hýbalo! Jednou jsem zažil (na kamarádově voze), že po velkém servisu (dělal ho značkový servis) spojeném s výměnou rozvodů najednou AT odmítala při jízdě kick-down(-ovat), přitom rozjezd z místa s pevným startem byl OK. Servis odmítl reklamaci s tím, že "to muselo dělat už předtím". Hrál jsem si s tím 14 dnů, než jsem - spíše náhodou, metodou pokus-omyl - přišel na to, že příčinou je servisem použitý neoriginální vzduchový filtr motoru, byť renomované značky. Vrátil jsem tam jetý originál a OK. Souvislost s fungováním AT nedokážu vysvětlit, fakt nevím. Jsou holt někdy věci mezi nebem a zemí...renal píše:...Ještě mě napadlo, že tam vrátím na zkoušku starý vzduchový filtr, který jsem měnil taky...ale pochybuju
Musíš kvůli tomu odpojovat nějaké hadičky u či kolem filtrboxu?renal píše:... po výměně ... vzduchového filtru...
nn žádné hadičky neodpojuju...
ale je pravda, že jsem dal poprvé sice značkový, ale neoriginál vz.filtr myslíš, že to to až takový problém?
To fakt nevím. Ovšem s přihlédnutím k mé shora uvedené zkušenosti...
Hadičky a všechny takové srandy bych určitě důkladně prošel. Tady je něco http://forum.skodahome.cz/topic/94827-p ... ce-motoru/ pořád nemohu uvěřit, že by to měl na svědomí olej, to bude nějaká shoda náhod Napíchnutí na dámský pohlavní orgán by mohlo něco napovědět.
Tak problém vyřešen děkuji všem za rady a hlavně Návštěvníkovi po připojení vozidla na PC bylo zjištěno, že je rozhozena váha vzduchu a to díky činskému vz. filtru !!! Nějakej "dobrák" ( tady to píšu slušně, ale jinak bych mu dal hned pěstí ) vyměnil buď ve skladu, nebo v prodejně.... značkový filtr za čínu - samozřejmě krabice zůstala původní značková !!! Tak jsem tu čínu vykopal z auta a dal jsem tam filtr, krerý je určen pro prvovýrobu a vše šlape, jak má
Tímto se chci taky omluvit všem, které jsem možná i když nechtěně odradil od koupě jedinečného TOP oleje od Millera...
Tak to gratuluji a děkuji za poděkování. V "mém" případě to tak jednoduché nebylo, nový filtr byl fakt kvalitní aftermarket dobré značky...renal píše:Tak problém vyřešen děkuji všem za rady a hlavně Návštěvníkovi ...
renal:
1) Nemůže to být tak, že značkový filtr je z Číny?
2) Jak se pozná "značkový" od čínského, jestliže jsi to nepoznal?
3) Je možno se v prodejně podívat na další takový "značkový" filtr?
Čína vs. originál (brzdové doštičky):
http://auto.sme.sk/c/6131319/autosmeliv ... enoch.html
