Octavia 1.8T 110KW+chip
Prosim Vas o radu, idem menit olej, len neviem sa rozhodnut pre aky? auto som kupil, tak neviem co tam bolo liate predtym spravil som cca 5000 km a "spapal" tak 0,5l oleja.
Ktory s tychto by tam bolo najlepsie dat?
Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40,
MOTUL x-cess 5W40,
Comma Syner-G 5W-40,
BP Visco 5000 5w-40,
Pripadne nejaky iny, za rozumne peniaze.
Dakujem
MOTUL x-cess 5W40,
Dakujem
Re: Octavia 1.8T 110KW+chip
Vzhľadom k tomu, že olej mizne ako vravíš 0,5l na 5tkm a tiež vzhľadom k tomu že ide zima a auto má chip, tak najlepšou voľbou bude asi 5W-50 napr. od Mobilu: http://olejcentrum.sk/mobil-1-peak-life-rf-5w-50-4l
Alebo napr. aj Valvoline: http://olejcentrum.sk/valvoline-vr1-racing-5w-50-4l
Cez leto tam môžeš potom mlsknúť aj 10W-60 taktiež sa nájde aj od Valvoline alebo už aká značka je tebe bližšia . Samozrejme je potrebné, aby všetky oleje, ak sa nemýlim, mali spĺnať benzínovú normu VW501.01 pre benzínové motory.
Hádal bych, že by v manuálu k vozidlu měla být povolena i VW 502.00 či 500.00 pak je možné použít i tyto.
Já osobně se i vsadím , že norma 502.00 (nebo aspoň 500.00 či 501.01) předepsaná je. A u motoru s čipem o "longlife" ani neuvažuji, takže 503.00, 503.01 nebo 504.00 nedoporučuji. Osobně bych volil 5w50 (Millers oils, Sunoco, Divinol, Mannol, Emperol...) s výměnou po max. 15-ti tkm/po roce, nebo pokud bys ty "nadopovaný koně hodně krmil", či jezdil jen krátké jízdy, tak po 10-ti tkm/po roce.
Týmto určite nič nepokazíš:
alebo pozri aj sem:
http://forum.autobazar.eu/mazacie-plany ... 339ffd84b9
http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
alebo pozri aj sem:
Když 5w40, tak bych vybíral mezi sportovními, ne-li přímo závodními oleji. U 1.8T jsou teploty v kritických místech fakt vysoký. Mrkni třeba na Millers Oils CFS 5w40. Jen ta cena...
S úspěchem dlouhodobě používáme Mobil 1 5w50 a to jsme s výkonem několikanásobně nad sérií.
DRIEMOTAM - a nie si nahodou z Drietomy? Byt tebou tak ten mobil 5w50 pre benzinak s turbom. Urcite budes spokojny...Alebo v lete ozaj mozes zvolit aj 10w60
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
1.8T s tim mají někdy problémy, že mají zakarbonovaný sací koše. Takže měnit brzo
5W-40 nebo 0W-40 to zvládnou, ale jestli za to bereš, tak
0W-50, 5W-50
0W-50, 5W-50
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne úte lis 13, 2012 14:35, celkem upraveno 1 x.
..preto je dobre dat dole vanu a obzriet to resp. vycistit saci kos
Idem dat 5w50, len sa chcem opatat co hovorite na tento olej, kedze mne moc tie cisla nehovoria
http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/175/MS5L/
je to made in UK
je to made in UK
"Suitable for replacing ACEA A3/B3; API SL CF, SAE 5W-40, 10W-40 & 15W-40 oils in Motorsport applications" tam sice píšou, ale o oleji samotném ani Ň... Na tvém místě bych nešpekuloval a nehledal za kanálem a koupil (třeba) Mobil1 5W50 (a nepíšu to proto, že jej sám používám.) Dá se (aspoň tady v ČR) pořídit za velmi slušné peníze (lehce přes 200/litr.) A kupř. Elf Excellium 5W50 je ještě mnohem levnější...
Jasne ze nepisu, ale myslel som skor na technicke data, ze sa im moc nerozumjem... je tu komec ludi z "fachu"
jasne ale tu commu viem mat za dobre peniaza cca o 1/3 menej ako mobil 1
Právě že tam píšou POUZE, že ten olej je "vhodný (použitelný) jako náhrada olejů SAE 5W40, 10W40 a 15W40 používaných v motoristickém sportu a splňujících klasifikace ACEA A3/B3; API SL CF", takže z toho opravdu nejsem vůbec moudrej a nevím, co si o tom oleji mám myslet... Z mě osobně a upřímně: Pokud bych chtěl do motoru olej 5W50, tak tenhle Made in U.K. bych tam zcela určitě nenalil, přestože by byl za "dobrou cenu"... Ale je to na rozhodnutí každého soudruha...
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 19:17, celkem upraveno 1 x.
