A že v dnešních podmínkách elektrostatického nanášení to určitě má rozhodující vliv...jerome píše:...tlaky trysiek striekacich robotov a vyjadril sa ze v Zilinskej Kii ich maju o nieco slabsie
Ochrana auto laku
Re: Ochrana auto laku
malé vrstvy plniče, pouze jedné vrstvy (rozuměj nanesené najednou, resp. v jedné operaci) barevného laku a maximálního zkrácení technologických lhůt bez jakéhokoli "mezibroušení", které se dělalo (ručně!) ještě v dobách výroby T603. A tak snad posledním sériovým autem, které mělo "nátěrový systém" ještě v pořádku, byla Mazda Xedos 9: údajně celkem 9 (byť je to jen shoda okolností) vrstevBigBang píše:... je to problém dnešních vodou ředitelných laků
P.S.: Aby nedošlo k mýlce - tohle všechno má jen málo co do činění s odolností proti korozi, neboť se bavíme pouze o výsledném finiši lakování, který rozhoduje o estetickém dojmu.
P.P.S.: Mně osobně silně vadí i rozdílný odstín metalizovaných laků na plastových dílech lakovaných samostatně. Kupodivu tohle většina lidí vůbec nevnímá. Onen rozdíl vzniká tím, že plasty obvykle nelze lakovat elektrostaticky, tudíž se lakují klasicky. To by nevadilo, kdyby se lakovaly zavěšené v poloze, v jaké pak budou zafixovány na vozidlo, nikoli naležato, aby bylo lakování snadnější a hlavně rychlejší.
Ale jo, je to vidět, a to zejména na svislých plochách, kde se vrstva laku nestačí "slít", než ji "zasuší", aby náhodou nestekla.skodovkar píše:Při pohledu jenom z boku to nelze vidět,...
S tím rozdílným odstínem jsi mi připomněl případ, kdy si pán pořídil bílou, asi pelteťovou, X5 a všechny plasty měly jiný odstín než zbytek karoserie. Reklamoval, láknuli mu to znova - stejný výsledek, přijeli se na to podívat z DE, na nic nepřišli a že to je nomrální. Pak už nevím jak to pokračovalo
Jeden by se nedivil kdyby jednou bylo i toto normální
Staci rucne prelakovat ty plasty - bez demontaze z vozu! Jenze to musi udelat nekdo, kdo to umi.BigBang píše:..všechny plasty měly jiný odstín než zbytek karoserie. Reklamoval, láknuli mu to znova - stejný výsledek
P.S.: V samotnem odstinu laku problem neni, ale v tom, jak "se polozi na plochu".
Lepsi je na to nesahat, bude to pak chtit prodat a uz neukeca ze to nebylo bouchnute zaraz na predek+zadek.
Velmi dobre prakticke clanky(navody)
Chyby pri lakovaní
http://farlaz.sk/autolaky/chyby-pri-lakovani
Oprava hrdze na karosérii
http://farlaz.sk/autolaky/postup-opravy ... -karoserii
Oprava odrenín a škrabancov
http://farlaz.sk/autolaky/postup-opravy ... ov-na-aute
Oprava zažĺtnutých svetlometov
http://farlaz.sk/autolaky/oprava-prednych-svetlometov
Lakovanie hliníkových diskov
http://farlaz.sk/autolaky/postup-opravy ... alu-diskov
http://www.abprofitrade.eu/content/7-te ... -lakovanie
http://www.abprofitrade.eu/content/8-aplikacia-laku
http://www.abprofitrade.eu/content/11-t ... v-a-zvarov
http://www.abprofitrade.eu/content/12-o ... ov-na-laku
http://www.abprofitrade.eu/content/13-odlupovanie-laku
http://www.abprofitrade.eu/content/9-op ... -lakovania
Chyby pri lakovaní
Naposledy upravil(a) Misojogi dne čtv říj 26, 2017 23:24, celkem upraveno 1 x.
Co sa mne osvedcilo?
ako odhrdzovac
http://farlaz.sk/autolaky/zakladne-farb ... rdzi-400ml
pripadne na hrubu hrdzu tento
http://farlaz.sk/autolaky/zakladne-farb ... ozie-100ml
na to zinok ako dalsia vrstva - farba na galvanizáciu za studena musi ist priamo na kov, preto sa dava na odhrdzovac
http://www.zingaslovensko.sk/
idealne by bolo dat na to este jednu vrstvu a to zelezitu sludu ktora tiez zabranuje korozi a v priemysle sa pouziva priamo na zinok ako dalsia vrstva, ale zatial som nenasiel a nevyskusal
dalsia vrstva je antikorozna zakladna farba
http://farlaz.sk/autolaky/zakladne-farb ... sprej-mipa
odporucam tuto pretoze na nu moze ist epoxidovy tmel na vyrovnanie nerovnosti
dalsia vrstva je antikorozny plnic
http://farlaz.sk/autolaky/automobil/zak ... c-na-zinok
pred nanesenim kazdej vrstvy treba prebrusit a odmastit technickym benzinom
ak sa pouzije epoxidovy tmel tak najprv hruby(ma sklenene vlakna) potom stredny a nakoniec jemny na vrch a na to plnic(pozri vyssie)
a na to nejaky dvojzlozkovy polyuretanovy lak
pozor to je dolezite pretoze jednozlozkovy nikdy nebude taky kvalitny a nevydrzi tolko ako dvojzlozkovy
su aj ini vyrobcovia ale tieto pouzivam a osvedcili sa .... (zatial )
ako odhrdzovac
Co sa osvedcilo Vam? ake mate skusenosti?
Opakuji: osvědčilo se mi pořízení nového auta!
ale aj nove auto moze mat problemy a treba na nom nieco spravit ....
niektore auta koroduju uz po dvoch rokoch, zatial co zlate 90 roky stale drzia bez korozie alebo len s minimom, tak vtedy sa oplati opravit a co najkvalitnejsie
Beze všeho, ovšem vosky typu Resistin Car a ML na to bohatě stačí, netřeba vymýšlet nic kosmického.Misojogi píše:ale aj nove auto moze mat problemy a treba na nom nieco spravit ....
Pak mají konstrukční anebo materiálové vady, které žádnou následnou ochranou laku nevyřešíš.Misojogi píše:niektore auta koroduju uz po dvoch rokoch,
Ale houby! To má smysl pouze v případě, že jde o perspektivního youngtimera, kterého po opravě uložíš do suché, dobře větrané garáže. Tedy že ho nebudeš parkovat na ulici a jezdit s ním. "Načatý" plech už totiž nic nezachrání.Misojogi píše:...tak vtedy sa oplati opravit a co najkvalitnejsie
ked ide o hlbkovu koroziu,je ju možné dočasne ošetrit na max 3-5 rokov,potom prekvitne znova. Mechanicky očistit,použit odhrdzovač s inhibitorom korozie alebo bez,preventívne Brunox,potom základná najlepšie polyuretánová dvojložková-ked sa jedná o podvozok. Tieto sprejové náhrady spravidla stoja za hovno,a tak ich používam výhradne na malé plochy. Ked ide o plech,ktorý bude lakovaný,tak základnu farbu použite najlepšie epoxid alebo syntetiku-polyuretán sa horšie prebrusuje,ked je to potrebné,potom tmel a dokonale vybrusit,potom može íst plnič-nie je podmienkou,ale je to lepšie a prebrusit opatrne a potom už email a lak. Autolakýrnici spravidla odhrdzovač,inhibítor korozie a ani základ nepoužívaju,hned po prebrusení tmelia dobre hrubo-životnost do 2 rokov.
Přesněji dvě zimy. To sedí!Brembo píše:...hrubo-životnost do 2 rokov.
